Holton 200 na trzech parach mosfet
This topic is closed.
    Witam!
    Chcę zrobić ten układ i słyszałem, że jeśli da się jeszcze jedną parę mosfetów to układ pracuje stabilniej,ma większą moc, i jest odporniejszy na zwarcia itp. Lecz nie mam schematu ani wzoru płytki drukowanej.Jeśli ktoś zetknął się z tym wzmacniaczem to bardzo proszę o pomoc. mój e-mail: pirul@onet.eu
    Przecież jest Holton 400 na 4 parach tranzystorów.... A schematów cała masa w sieci, wystarczy pogooglować
      Tak wiem, że jest Holton 400 ale żeby go zrobić potrzeba większych nakładów finansowych których nie posiadam.A po drugie to będzie mój drugi w życiu wzmacniacz na tranzystorach i do zrobienia 400-setki trzeba trochę doświadczenia. Więc proszę o wzór tej płytki, schemat i parametry tego układu.
        Do zrobienia holtona 400 potrzeba tyle samo doświadczenia co do holtona 200... A co do nakładów to o czym mówisz konkretnie? Trochę mocniejsze trafo, kondy w zasilaczu na większe napięcie, to chyba wszystko... Mówisz, że to Twój 2 wzmak a chcesz kombinować z dodatkową parą tranów dla holtona 200, przecież w sieci masz gotowy i sprawdzony projekt holtona 400
          Zamieszczone przez PIRUL
          tzn jednej pary tranów więcej ?
          Ile to jest ?
          Zasilać go przecież możesz z tego samego trafa.
          Tak w ogóle to po co Ci 3 para ?
          Ile chcesz mocy z tego wycisnąć ?
          ,ma większą moc,
          moc to zależy od trafa bardziej niż od liczby tranów.
            A jeśli zrobię Holton 400 i nie wsadzę dwóch mosfetów i zasilę go trochę mniejszym zasilaniem to będzie działał czy trzeba zmieniać coś jeszcze???
              Mozesz da nawet jedna pare. tez zadziala tylko nie podlaczalbym przy zasilaniu +-80V glosnika nawet 8om. Co najmniej 16 wtedy.
              Zasilać radze nie nizej niz +-40V, chyba ze zmienisz nieco konstrukcje.
                Myślałem nad tym i wydaje mi się,że lepiej zrobić tego 400 na 4 parach.
                Aby wycisnąć z niego 200W przy 8R to jakie trzeba dać trafo a dokładnie ile (V) i ile (W).
                Mam kolumny oryginalne od Eltrona 100U którego też z resztą mam i praca eltrona mnie nie zadowala ponieważ gdy pogłaszam prawie na maks to eltron już kuca przy niskich tonach i dźwięk jest taki jakby "zamglony"i syczący.Na pewnej osiemnastce u kolegi podłączyliśmy do tych kolumn wzmacniacz firmy Soundman 400A 4x100W mosfet i grały na jednym kanale obie
                to przy tej samej głośności co z eltrona grały o niebo lepiej. Ten dźwięk był bardzo fajny i dla tego teraz chcę zrobić sobie wzmacniacz mosfet.Kolumny mają po 4R 60W więc gdy podłącze je szeregowo będzie to 120W 8R.
                  Trafo 300VA 2x55V i dwie pary tranów.
                  http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13267
                    Po co Ci do dwoch slabowitych kolumn holton? Przeciez to bedzie mono!? A przy tak duzej mocy to kolumny dlugo nie pograja. Przesterowales altrona i nic dziwnego ze gral kiepsko bo galka glosnosci to nie galka mocy tylko wzmocnienia i typowy wzmacniacz osiaga pelna moc i nieco powyzej polowy na skali. Do glosnikow 60W/4om optymalny i tani bedzie wzmacniacz na 2xTDA7294. Tez jest na mosfetach jest to dla Ciebie takie wazne.
                      Pirul, znów bijesz wszystkich na głowę. A może by tak zacząć książki czytać i zdobyć troszkę wiedzy a nie budować wzmak 200W dla tak słabych kolumn, chyba, że chcesz żeby Ci przez okno wyfrunęły. Dla kolumny 60W, w zupełności wystarczy wzmacniacz 30W, a 60W, to już praktycznie maksimum. A dwie kolumny połączone szeregowo to mostek TDA7294 to jest maks.
                        Skoro tak to może wytrawię płytkę pod holtona 400 ale wszadzę tam tylko dwie pary tranzystorów końcowych, mniejsze trafo i wtedy będe miał 100W8R.A gdy nazbieram na leprze głośniki to holton 400 chyba będzie jak znalazł.Wystarczy tylko będzie dać pozostałe mosfety i nowe trafo.
                          po co do 100w dwie pary ?
                          PIRUL, po co Ci mocniejszy wzmacniacz w domu niż te 100w na kanał ?
                            Tylko? Chyba aż. Trafo to ponad 50% kosztów wzmacniacza.
                              Te kolumny nie są do domu lecz na jakieś małe imprezki jak osiemnastki .itp Moim zdaniem lepiej jest sprzedać stare trafo kupić mocniejsze i dołożyć jeszcze dwie pary tranzystorów niż bulić z nowe trafo i za wszystkie pozostałe części jeszcze raz.
                                a niepomyślałeś że jeszcze bardziej optymalnie będzie sprzedać cały wzmak i nowy kupić /zrobić ? ;]
                                Zresztą sądząc po tym co piszesz to będzie lepiej jak poszukasz sobie jakieś używki na allegro , szczególnie że ten przedział mocowy tani jest.
                                  Dzisiaj znalazłem mega tanią ofertę kupna w sklepie holtonów i chyba kupię 2x holton 200 i zrobię dwa kanały po 200w 4R http://www.advanceelectronic.pl/cgib...1&sid=6b8344d7
                                    mega tanią ofertę
                                    w 400zł się powinieneś zmieścić w sumie.
                                      Na razie będę robił jeden kanał.Kanały będą na oddzielnych toroidach. Na ten pierwszy kanał dam 2x35 lub 2x40 200W bo ten kanał będzie pracował przy 8R a ten drugi będzie na 4R bo najprawdopodobniej postaram się zrobić mały subwoofer.To zależy jak te kolumny od Eltrona 100u będą grały.
                                        PIRUL, zrób normalne stereo i do tego dorób końcówkę do suba nie jakiś wynalazek
