ułożenie transformatorów zasilających
    panowie takie pytanko, czy są jakieś rygory odnośnie ustawiania transformatorów zasilających względem siebie i zasilaczy? uzbierało mi się kilka rzeczy które będe wrzucał do obudowy preampa i jakoś tak wyszło mi że w chwili obecnej są już 4 trafa i dojdzie prawdopodobnie jeszcze jedno, to po kolei:
    włącznik jest na przycisk chwilowy i ma swoje trafo,
    trafo do pre lampowego,
    trafo do DACa,
    trafo do selektora itp itd
    i prawdopodobnie dojdzie trafo do zasilania desymetryzatora,
    , co panowie polecicie? ogólnie w tej chwili mam wszystkie 4 trafa, jest jeszcze opcja zamówienia trafa ze wszystkimi potrzebnymi odczepami ale troche by tego było ...
    No to sam sobie odpowiedziales. Jesli masz jedno trafo z wieloma odczepami to tak jakbys mial 4 trafa bardzo blisko siebie. :)
      trafa na siebie nie wpłyną (ale też nie zbliżaj ich do 1mm), lepiej patrz aby były z daleka od płytek i kabli sygnałowych.
        ogólnie myśle czy w obudowie nie dać jakiejś przegrody żeby zrobić osobną "komore" na same trafa ewentualnie trafa i zasilacze
          Problem by był gdybyś ustawiał trafa głosnikowe w lampowcu wzgledem sieciowego. Praktycznie przy dobrej konstrukcji, montazu i prowadzeniu przewodow, głownie mas jest ono glownym zrodlem brumu. Sprawdzone.
            Zamieszczone przez Warg
            na same trafa możesz zrobić oddzielną ,,komorę" zasilacze już bym dał poza tą ,,komorą"... A jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce w obudowie to zamów sobie jedno z odczepami które potrzebujesz... :wink:
              Dorzuc jeszcze ze cztery i zrob na nie osobna szafe chowana w sasiednim pokoju :)
              Takich klientow potrzeba firmom trafonawijajacym :)
              Nie boj sie wielu wyprowadzen, bo to zawsze bedzie tansze. Wzmacniacz QBA ma chyba ich z piec, tylko wytworca narzeka (znam go).
