Holton 200
    Holton 200
    Witam, jestem w trakcie konstrukcji wzmacniacza Holton 200 i chciał bym się poradzić jaki głośnik był by najlepszy do niego, myślałem o zakupie tego http://stx.sote.pl/gdn-30-200-8-sc.html co o nim sądzicie
    Zamieszczone przez n0rb92
    nic ciekawego...
    Lepiej powiedz co tam budujesz...
    Do czego te głośniki? Do subwoofera/subwooferów/kolumn? \
    W jakim pomieszczeniu to ma grać?(w domu/ na jakiejś sali-ile metrów?)
    Ile masz pieniędzy?
    Ogólnie rozwiń trochę ten temat :razz:
      raczej bedzie łupało w domu, czasami bedzie grało na domówkach, ma to być subwoofer raczej nie za drogi i żeby ładnie grał. z funduszami tez za wysoko nie stoję ale cos troche droższego może być najwyżej będe musiał dozbierać więcej kasy
        i no zaś mało konkretne odpowiedzi... Ile metrów ma ten pokój w domu? ile mniej więcej kasy? Wiesz o tym że będziesz musiał zastosować aktywny filtr do suba żeby to miało ręce i nogi?
          o filtrze wiem pokój mam jakieś 20m2 powiedzmy ze cos kolo 100zł moge max wydać
            to 100zł na sam głośnik czy na głośnik z obudową? 100zł ciute mało, za 180zł miał byś tonsila gdn 30/120... GDN22scx będzi Ci pewnie mały bo chcesz pewnie żeby głowę urywało :wink:
              a może coś tańszego on tego tonsila? a mógł byś mi jeszcze wytłumaczyć z tym filtrem aktywnym, jak to się zasila i czy trudno coś takiego zrobić, ewentualnie kupić
                tu poczekamy na propozycję kolegów...
                lepiej kup gotowy, koszt ok 30-50zł, zasilania są różne ale zazwyczaj kilka-kilkanaście VDC...
                  a mógł byś cos zaproponować, a co powiesz o głośnikach alphard?
                    alphard?
                    omijaj szerokim łukiem :wink: mało mają głośników godnych uwagi
                    [ Dodano: 2009-11-26, 22:02 ]
                    http://stx.sote.pl/gdn-30-500-2x4-aa.html
                    ten głośnik może być jeszcze godny uwagi... Jeden z użytkowników forum go testuje i zapowiada się ciekawie...
                      czy to głośnik dwu cewkowy? troche spora moc ma jak na tego holtona, a może jakiś głośnik 4Ohm?
                      a co powiesz o tym głośniku http://stx.sote.pl/gdn-32-450-4-sc.html
                        to nic nie skodzi ze ma taka moc (350W rms), zreszta sam podales glosnik ktory ma niewiele mniej.
                          i jak go chcesz napędzić tym holtonem?
                            a jak bym zamiast holtona 200 zrobił holtona 400? pod ten głośnik http://stx.sote.pl/gdn-30-500-2x4-aa.html i mógł bys mi powiedzieć o co chodzi z tymi dwoma cewkami?
                            a moze holton 200 bedzie wystarczający?
                              to ze ma on 2 cewki, powiedzmy jedna na drugiej nawinieta, tak ze mozesz albo uzyc wzmacniacza np 2 kanalowego , po 4 ohm wtedy obciazysz, mozesz takze polaczyc te cewki rownolegle i uzyskasz 2 ohm lub szeregowo - 8 ohm.
                              Wszystko zalezy od tego jaki masz wzmacniacz bo chyba roznic w dzwieku niema zawiele o ile sa.
                                a jak to będzie grało na holtonie 200?
                                  No już dużo lepszy był by holton 400 i z tym głośnikiem (
                                  http://stx.sote.pl/gdn-30-500-2x4-aa.html) może to zagrać konkretnie...
                                  [ Dodano: 2009-11-26, 22:28 ]
                                  wróżek tu nie ma :wink: będzie pewnie trochę mocy brakowało ale jakoś by to grało...
                                    kurde na troche drogi ten głosnik i jakoś nie chce robic tego holtona 400 bo cięzko z funduszami stoję, a ten głosnik ktory podałem na początku temat był by aż taki zły?
                                      nom, strata kasy... Lepiej daj sobie na wstrzymanie i dozbieraj... Po co robić coś dwa razy jak można raz a dobrze?
                                        csbiczek, myslisz ze holton 200 to bylo by malo? Pawels mowi ze pod mostkiem tda juz gra to calkiem niezle, a holton mocniejszy, zatem? pozatym przy takiej mocy to juz imprezka zapewne
