zasilacz niskoszumny 9V-12V do clocka CD
    Witam. Poszukuje schematu lub gotowego zasialcza 9V-12V do zasilenia kwarcu w odtwarzaczu cd. Zasilacz musi byc niskoszumny najlepiej do tego przedstawiony i nie drogi w kupnie ew wykonaniu. pozdrawiam i z gory dzieki
    A to nie masz jakiegoś wolnego 9-12V w tym odtwarzaczu?
    WyGooglaj sobie takie hasła jak: "zasilacz stabilizowany" albo LM7809. W nocie katalogowej układu LM7809 masz schemat jak wykonać zasilacz.
    Swoją droga pierwsze słyszę, żeby zasilacz był "niskoszumny". Dajesz na wejściu sieci http://www.allegro.pl/listing/search...7368&country=1 i śmiga
      Sa specjalne niskoszumne stabilizatory.
      Tylko czy oby na pewno ten generator jest zasilany z 9-12V? Bo przeciez cyfrowka ''chodzi'' na 3-5V i z takiego napiecia zasila sie generatory a wiec to szum stabilizatora 3-5V jest wazny a nie stabilizatora wstepnego.
        Jeden z wielu.
        Opis elementów:
        http://circulator.bravehost.com/Gminireg.htm
        PCB:
        http://www.prywatne-hobby.webpark.pl/zasilacz_shunt.htm
          Zamieszczone przez ghazi
          chodzi o to zeby odizolowac zasilanie clocka od calosci. uklad clocka zasilany jest od 9-12v.
          marusmk ten zasilacz to ciekawy projekt. dzieki
            Jeszcze jeden (na diyaudio.com piszą że najlepiej sprzedający się kit zasilania):
            ALWSR High Performance Audio Voltage Regulator
              Zamieszczone przez ajuztam
              Mozesz pokazac ten uklad, bo szczeze watpie zeby byl zasilany z takiego napiecia?
                Specjalizowany nisko szumny do układów cyfrowych:
                http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/lt1963es8.pdf
                dostępny w TME cena ok 20PLN + przesyłka
                Jakiś wynalazków z netu bym nie budował bo koszt duży a efekt niepewny, poza tym są to układy bardziej do zasilania jakiejś analogówki.
                Co to za zegar czy w ogóle warto pakować do niego taki stabilizator ?
                Jak ma takie napięcie zasilania to na pewno ma już stabilizator na pokładzie.
                  Zamieszczone przez raven1985
                  No wlasnie, wiec cala para pojdzie w gwizdek jak sie okaze ze na plytce siedzi 7805.
                  A to wlasnie od ostatniego stabilizatora zaleza szumy.
                  A tu macie moje pomiary szumow zwyklego stabilizatora. Zrobilem je, bo ktos twierdzil, ze dobry kondensator czyni cuda. I odemnie troche magii za 1grosz..
                    Zamieszczone przez irek
                    Bóg podobno też :)
                      irek, Moglbys w skrocie powiedziec co oznacza krzywa A i co to za element? :) chyba ze tajemnica.
                        Krzywa A to taka odwrocona charakterystyka ucha ludzkiego, dzieki niej pomiar szumow jest blizszy temu co uslyszymy. Bez tej krzywej czym wzmacniacz mialby szersze pasmo tym by wynik pomiaru byl gorszy. Dzieki krzywej A pasmo nie ma wplywu bo jest ograniczone do slyszalnosci czlowieka.
                        Jest tylko jeden element ktory kosztuje 1grosz, chyba nie trudno sie domyslic.
                          rezystor? ale jak wpiety?
                          [ Dodano: 2009-12-03, 21:48 ]
                          odrzucilem mysl o rezystorze wpietym do wyjscia, bo juz jest tam jako obciazenie, a jak inaczej mozna to niewiem. Chyba ze to nie rezystor - za 1 grosz mozna kupic rozne elementy ale domyslam sie masz na mysli rezystor.
                            rezystor jest wpiety szeregowo, to klasyczny filtr zasilania stosowany wszedzie od dawna. Bezposrednie zasilanie z wyjscia stabilizatora to same problemy.
                              Aa, i miernik tych szumów jest wpiety miedzy obciazenie a rezystor tak? myslalem poprostu ze miernik wciaz jest podpiety na wyjsciu odrazu i mi nie pasowało
                              Mam nadzieje ze dobrze mysle teraz.
                                Miernik caly czas na obciazeniu.
                                http://www.fratu.pl/irek/?szumofon,58
                                  A jeszcze pytanie jakiej wartości ma byc ten rezystor i czy zalezy ona od obciazenia?
                                    Rezystor dobieramy do obciazenia. Czym wiecej napiecia na nim stracimy tym filtracja bedzie skuteczniejsza. Oczywiscie zmiany pradu beda powodowac zmiany napiecia dlatego dla ukladow wrazliwych na napiecie i ukladow o zmiennym poborze mocy wogole ich sie nie daje (zastepowane sa cewkami) albo maja bardzo male wartosci.
                                    W zasilaniu opampow w preampie zwykle daje sie 47-100om.
                                    Omawiany generator na pewno pobiera staly prad wiec wystarczy go zmierzyc. Jesli wymaga on 5V to dajemy stabilizator 6V i dobieramy rezystor tak zeby stracic na nim 1V. R=U/I, prawo ohma to podstawa.
