Problem z popsutym wzmacniaczem
    Moj kolega przyniusl mi wzmacniacz samochodowy 4x40w na 4 koncowkach tda2005, zasilanie powinlo byc 12v on podlaczyl go pod 40v, wszystkie kondensatory sa do 16v, czy jest szansa na naprawienie tego wzmacniacza. Co moglo sie spalic.
    Zamieszczone przez mkj30
    wszysko ;-) a ze nikt tu wrozbita nie jest nic wiecej nie da sie powiedziec czytajac ten temat....
    po za tym ta kostka ma tylko 2x10W co po zmostkowaniu da max 20W, a max napiecie zasilania to 18V
      nie wiem jaka moc ma ten wzmacniacz tyle pisze na obudowie, od czego najlepiej zaczac sprawdzanie,
        Od wszystkiego ;p kondensatory wybulone/spuchłe/ i te które eksplodowały i przede wszystkim kości TDA
          Kondensatory, rezystory, diody, TDA,... czyli wszystko po kolei. Bez schematu ideowego możesz mieć problem z naprawieniem tego radia.
            masz wiele rzeczy do sprawdzenia, a moze tylko bezpiecznik :)
            sprawdzaj i wymianiaj. uruchom poprzez rezystory ograniczajace prąd. np:100ohm
              Nie ma sensu tego naprawiać więcej nerwów będzie cie to kosztowało niż to warte...
                Mam jeszcze takie pytanie jak sprawdzic miernikiem te koncowke
                  Tam wiele nie jest uszkodzone, ale wiele trzeba sprawdzić. Może tylko TDA do wymiany.
                  jak nie miałeś nigdy do czynienia z elektroniką to nie naprawisz tego, oddaj do servisu.
                    najpierw to sprwadz bezpiecznik/czniki ;-) jak po jego/ich wymianie dalej nie bedzie dzialac to albo oddaj go komus kto umie to naprawic albo wywal do kosza, inne kombinacje z tym wzmacniaczem beda malo oplacalne ;-)
                      Normalnie, przykładasz i sprawdzasz :grin:
                        Sory ze nie na temat, ale w jakim internetowym sklepie kupic podzespoy (kondensatory, oporniki, , koncowki tda i bd itp) do wzmacniacz wszystko wyjdzie okolo 30z, tak zeby sie najardziej oplacalo i zeby wszystko bylo
                          hehehe, takiego sposobu jeszcze nie widziałem, żeby ktoś praktykował, ale pewnie zadziała ci wzmacniacz, jak wymienisz wszystko O ile nie zmienisz oryginału.
                          w żadnym elektronicznym sie nie będzie opłacało, idź do normalnego sklepu.
                          http://www.seguro.pl/sklep/?
