jak sprawdzic transformator
    dostalem prawie za darmo kilka sporych transformatorow, ale mam problem, np z jednego wychodza po 4 kable z dwoch stron, jak sprawdzic ktore sa od uzwojenia pierwotnego a ktore od wtornego? jak sprawdzic ile jest uzwojen i z iloma odczepami na wtornym? tzn gdzie jest poczatek, gdzie odczep a gdzie koniec
    z gory dzieki za wszystkie odpowiedz! :)
    Zamieszczone przez damiani
    sprawdzasz miernikiem pomiarem rezystancji, a następnie najlepiej podłączyć dowolną parę pod wyjście trafa dającego małe napięcie - np 5vac i sprawdzić jakie napięcie jest na drugiej stronie ;]
      Zamieszczone przez takero
      to akurat wiem, chodzilo mi o ta druga czesc
      tzn gdzie jest poczatek, gdzie odczepy a gdzie koniec
        damiani, jaśniej i przystępniej napisać tego nie potrafię
          Jeśli każde uzwojenie ma początek, koniec i odczep(y) to tam gdzie między dwoma punktami będzie największa rezystancja będzie początek (jeden punkt) i koniec (drugi punkt), tak jak połączenie dwóch rezystorów w szereg. Teoretycznie tam gdzie miedzy dwoma punktami będzie największa wartość to będzie to pierwotne uzwojenie. Chyba, że trafi się trafo, które było 1:1, albo jakieś z epoki lamp. :) Najlepiej zmierzyć zapamiętać (czytaj zapisać i zaznaczyć sobie) i zrobić jak polecał takero
            teoretycznie...
            a w praktyce biore jeden kabelek, przykladam do 2 nastepnych i przy kazdym pokazuje mi 0,3Ohma :] przy roznych kombinacjach jest to samo
            miernik ma za maly zakres? zwykly chinczyk za 30zl, kabelki nowe do niego byly drozsze :)
              Praktycznie - albo ktoś oderwał wyprowadzenia któregoś z uzwojeń, albo trafo jest uszkodzone, bo nie ma takiej możliwości by uzwojenie pierwotne było połączone galwanicznie z wtórnym.
                hmmm a jezeli zlapalem akurat jedno z uzwojen wtornych z jednym jego odczepem? jak sprawdzic ktory kabelek to odczep? - o to mi od poczatku chodzilo :)
                stalo by sie cos jak bym podlaczyl na chybil trafil 220 prosto z gniazdka i akurat bym trafil na poczatek i odczep z tego samego wtornego? logicznie myslac bez obciazenia sie nie sfajczy ? :)
                  na chybił trafił to poleca korki.
                  Nie rozumiem, masz 4 kable i pomiędzy każdym i każdym innym masz praktycznie zwarcie , tak ?
                    Kolego, słyszałeś o sprawdzaniu transformatora z wykorzystaniem żarówki jako zabezpieczenia? Przy podłączaniu do sieci podłączamy szeregowo z żarówką 60-100W, kilku krotnie opisane na elektrodzie. Ponad to jeśli pomiędzy wszystkimi przewodami masz jakąś rezystancję to to jest dziwne. Daj jakieś zdjęcia transformatora (lub transformatorów) będzie łatwiej pomóc.
                      a dla mnie to 0.3 Ohm to jest wartość rezystancji jaką wprowadza sam miernik...i albo trafo jest całe pozwierane, albo kolega źle się za to zabiera
                      z racji, ze miernik jest mocno średni można spróbować zmontować układ z diody i jakiegoś źródła - proponuje niebieską diodę i 5V źródło - dioda niebieska ma wysokie napięcie zasilania, ok 3V wiec jak z tych 5V siądzie trochę napięcie na uzwojeniu to nic się nie stanie a jak nie siądzie to przy podłączeniu na krótki okres czasu diodzie nic się nie stanie
                      W ten sposób sprawdzi się, które kable są od uzwojenia pierwotnego a które od wtórnego....jeśli przy każdym połączeniu będzie świecić...to trafo nada się tylko na rdzeń...
                      Może być tak jeszcze, że jeśli na pierwotnym i wtórnym jest taka sama rezystancja to trafo może być 230V->230V czyli zwykłe trafo separujące.
                        Chyba, że to autotransformator :mrgreen:
                        damiani, daj zdjęcie bo jeszcze zrobisz sobie krzywdę (bez obrazy) albo spalisz trafo.
                          A po co sprawdzać? Najlepiej włączyć i jak nic się nie stanie to znaczy że wszystko o.k.
                            Krzysztof01, przeczytaj cały temat a nie piszesz bzdury!
                              Zamieszczone przez Krzysztof01
                              A jak wylecą korki albo nas popieści uzwojenie wtórne to nie będzie o.k.
                              Mało profesjonalne podejście.
                              Jak już to transformator odpalać z szeregową żarówką, ewentualnie przez autotransformator.
                              Pomiar rezystancji uzwojeń to podstawa.
