Tanie panele z allegro .
    http://www.allegro.pl/item871222307_...nego_300w.html
    Ten panel poradzi sobie z głośnikiem STXa GDN-30-500-4-AP ?
      Zamieszczone przez bogus508
      http://www.allegro.pl/ite...wnego_300w.html
      Jego moc to pewnie okolo 100W wiec i tak i nie :P.. glosnik bedzie sie marnował
        Jesli trafo ma 2x40V to bedzie ok 100W/8omach. Na 4omach bedzie moze ze 150W ale radiator jest dosc maly i nie wiem jak wytrzyma to trafo.
          ja kupilem ten: http://www.allegro.pl/item854087148_...o_300watt.html
          trafo 2x34V, na obudowie pisze ze ma pobor 250W a nie 300..., pierwsze co to sprawdzilem czy trnazystory nie sa spalone, podpisane sa D1D47C 5D2 i B817C 5H2, google o nich milczy, wszystko wydawalo sie ok wiec podlaczylem sygnal i o dziwo dziala, na razie sprawdzalem tylko po cichu (1 w nocy) na starych space 86 wiec test malo miarodajny ale poziom glosnosci wydawal sie ok
          wiec wyglada na to ze mam sprawny, porzadny panel 150W/40hm za 100zl z przesylka :)
            TY masz inny (słabszy) panel. Ten co my mamy ma 150W przy trafie 40V, czyli twój raczej tyle nie ma.
              Zamieszczone przez damiani
              Twój ma raczej 100Watt przy 4 ohm może nieco więcej.
                moja pomykla, trafo 2x36V, zle napisalem ;-)
                a co do tego mojego, ma dwa razy wiekszy radiator, wazy ponad 5,5kg, wiec wydaje mi sie ze to lepsza opcja
                no i rada dla posiadaczy tych paneli, pod tranzystorami jest tyle pasty termoprzewodzacej co by kot nie naplakal, radze poodkrecac, wyczyscic i zrobic to porzadnie bo skutki moga byc nieciekawe
                  Chyba o to chodzi żeby ta warstwa pasty termoprzewodzącej była jak najcieńsza jednocześnie pokrywając całą powierzchnie tranzystora.
                    po przykreceniu nadmiar pasty i tak by wyplynol, u mnie miedzy radiatorem a podkladkami mikowymi byla tylko jedna mala kropka pasty(moze 1/5 powierzchni), miedzy tranzystorami a podkladka bylo tylko nieco wiecej
                      damiani, biała pasta nie wypłynie wystarczajaco, przeźroczysta tak. (słowa irka, ktory wie co mówi)
                        przeciez nie o tym mowa, a chyba kazdy wie ze za duzo to nie zdrowo ;-)
                        pisalem tylko o tym ze pozalowali pasty pod tranzystory i ze wypadalo by to poprawic, dziekuje za uwage :)
                          Trochę testowałem ten panel - podpinając pod wejście wysokopoziomowe sygnał i przy filtrze ustawionym na 40Hz słychać słowa :-/ coś nie tak z tym filtrem..
                            Zamieszczone przez rafal20
                            Może filtr ma stromość "tylko" 12dB, wtedy to normalne.
                              A jak z mocą w miare mocny jest ? Co nim napędzałeś?
                                Moc to ok 150W 4ohm; 100W 8ohm
                                Z wejścia wysokopoziomowego jakość nie powala jak i normalnego, ale też nie ma co narzekać.
                                Trzeba sprawdzić z sygnałem wyjściowym przeznaczonym do suba do amplitunera.
                                Bo tez załączony filtr nie radzi sobie z cięciem; bardziej wygląda to tak jak by się znacząco przyciszał z niewielkim filtrowaniem.
                                Podczas przełączania przesunięcia fazowego są trzaski.
                                Autowyłączania nie sprawdzałem. ARN 226 chce rozwalić :-P; STX 450 (8 ohm :-/) już nie daje zbyt rady - co jest logiczne, ale wystarczająco na pokój 20m2
                                Porównuję go do VK - mocowo jest podobnie.
                                Podsumowując - za 120 zł się opłaca, gdyż jest to lepsze rozwiązanie niż 2x TDA 7294, dodatkowo mamy ładny wygląd i różne we/wy.
                                Panel VK wg mnie jest lepszym rozwiązaniem
                                  Właśnie kupiłem jeden taki panel tylko,że uszkodzony(nie włącza się)ciekawe jak dojdzie co z nim bedzie :) Jak odpale to zdam relacje.
                                    Witam!
                                    Jestem zainteresowany tym panelem z allegro, ale gość wystawił dwa rodzaje tych paneli jedne po 120 i po 140 zł, tańsze mają oznaczenie No.W3 ,może ktoś ma wiedzę czym one się różnią ?
                                    Link do aukcji:http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4155755
                                      Jeden i drugi to raczej to samo.
                                        Cześć
                                        czy wasze panele nie były wygięte w lewym dolnym rogu?? Mój dotarł wygięty i na zdjęciach teraz widać ze ma większość paneli w takim stanie
                                          siwy546, Jak mój dojdzie to ci powiem czy wygięty...
