SB Live 5.1, gdzie na karcie SPDIF OUT ???
    Gdzie w Sound Blasterze Live 5.1 jest wyjscie SPDIF dodatkowe szpilkowe ?
    Z boku karty dokładnie po przeciwnej stronie śledzia jest jakieś złącze 5 pinowe. Wiek ktoś czy właśnie tam znajde SPDIF OUT ??? Szukałem jakiś specifikacji i opisów na necie ale nic nie znalazłem.
    zalezy jaki model Live'a bo niektore maja a niektore nie
    mozliwe ze w niektorych modelach jest tam wyjscie, ale przewaznie do tych pinow mozna przylaczyc jakis dodatkowy panel czy cos w tym stylu
      Przeciez to zlacze jest wyraznie opisane SPDIF_IO [Input/Output] teraz tylko znalezc rozpiske tego gniazda.
        Już znalazłem, jak by kogoś to interesowało to zamieszczam :
        The pinnig of the 5 pin connector is
        1 - SPDIF out TTL level (pin 1 is at the PCI connection side)
        2 - Ground
        3 - SPDIF IN
        4 - Ground
        5 - +5V
        With these signals you can drive the TOTX/TORX73 directly to get a optical SPDIF signal
