Jak zbudować wzmacniacz 300 wat?
    jasiara, oni mają parę takich preampów, tylko uważaj bo nieraz są w tym wszystkim straszne błędy...
      To może zadam takie pytanie, czy jeżeli użył bym któregoś z tych przedwzmacniaczy, usłyszał bym w głośniku dźwięk z gitary z pasywnym układem:
      http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/401...o+montazu.html
      http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/400...o+montazu.html
      http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/481...o+montazu.html
        Z tych dwóch ostatnich na pewno nie bo to do gramofonu a ten pierwszy to tylko regulacja barwy. Do gitary potrzebny Ci specjalny przedwzmacniacz o dużym wzmocnieniu.
        Nie widziałem żeby mieli coś takiego w ofercie.
        Gdzieś na dysku miałem fabryczne schematy jakiś bassman-ów jutro poszukam.
        Jako końcówka lepsza od tych tadeuszy będzie
        http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/482...o+montazu.html
        patrz przyklejony temat na forum
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4854
          Zamieszczone przez Karol1991
          lub
          Jak widzisz możesz mieć nawet wiecej niz 300...
          Jakiś idiota to namalował, a inni powtarzają jak nie przymierzając lemingi jakieś.
          Zasilanie +70V, a tranzystory BC557 tylko 50-voltowe :-( = jeden wielki siwy dym.
          Podobnie BD139/140 na 80 wolt mające pracować przy 140.
          Warto pomyśleć, zanim zaproponuje się innym...
          Zrób sobie wzmacniacz na TDA, wytnij ze złotej folii napis "300W" i naklej na obudowę tego wzmaka. I tanio, i szpan, i moc bardziej odpowiednia do rzeczywistej (nie marketingowej) mocy tego głośnika :-)
            Wzmacniacz już wybrałem, kompletuje elementy których nie musze kupować, trafo mam troche słabe ale z opisu wynika ze te 100W powinno mieć. Jeżeli chodzi o przedwzmacniacz to nie szukam takiego "z prawdziwego zdarzenia" ale jedynie zeby byl w stanie wychwycić ten nikły sygnał z pasywnej gitary.
            Czy mogłbym wykorzystać taki układ: http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/400...o+montazu.html zamiast gniazda jack na słuchawki wyprowadził bym to do wejscia na wzmacniaczu.
              Zamieszczone przez Zbig
              Mówiąc idiota masz na myśli siebie ....
              Zamieszczone przez raven1985
              Który ten ze zdjęcia czy z pdf ?
              Ten z pdf.
                Hmmm
                dacie mi jakieś propozycje czy założyć nowy temat.
                Pozdro :mrgreen:
                  zloz holtona 400 tani i latwy, sprawdzona konstrukcja
                  [ Dodano: 2010-01-18, 18:20 ]
                  ah, sorry 300W/8Ohm to Holton 400 odpada...
                    No właśnie lipton straszny.
                      Zachowaj kulturę , albo wyczerpiesz jedną z 3 czerwonych szans ;]
                      Jeśli nie masz argumentu innego niż ten wyżej to lepiej nie pisz nic.
                      Zamieszczone przez tom3kk
                      Widziałęś ten głośnik w ogóle ? ;]
                      O jakich 300w my rozmawiamy ?
                      Poza tym kolega chcący złożyć chyba nie zdaje sobie sprawy z tego ile taki 300w wzmacniacz by kosztował...
                        no wlasnie nie chcialem juz potem poprawiac postu ze te 300W to przesada, w ogole do gitary do domu tyle watow to wydaje sie byc 'dziwny' pomysl...
                        no i takero dobrze pisze, do koncowki dolicz uklad zasilania (trafo, kondy) ;]
                          Przez wtrącenie dan124 temat się trochę posypał, jak już napisałem zrezygnowałem ze wzmacniacza o tak dużej mocy, bo jak również wcześniej napisałem mam za słabe trafo a nie stać mnie na inne.
                          A to mi zarzucano że nie czytam co tutaj ludzie piszą...
                            Oki sorki
                            już zakładam swój
                              lub
                              Obrazek
                              Wyzywania od idiotów to nie pochwalam. Ale co do wzmacniacza się zgadzam i wstyd że nikt (w tym ja) tego wcześniej nie zauważył ale też komu przyszło by do głowy że ktoś wstawia 50V tranzystory do wzmacniacza zasilanego 140V. W internecie jest dużo takich kwiatków trzeba uważać.
                              Znalazłem te bassman-y ale to straszne 500w potwory, odpada.
                              Zamieszczone przez jasiara
                              Czy mogłbym wykorzystać taki układ: http://www.sklep.avt.com....go+montazu.html zamiast gniazda jack na słuchawki wyprowadził bym to do wejscia na wzmacniaczu.
                              Od biedy tak. Myślę że jeśli chcesz mieć koniecznie 2 in 1 do najlepiej
                              zbuduj forumowy mostek na TDA do suba tak jak radził na początku takero
                              i ten układ. Podłączysz i gitarę i muzykę :)
                                Szukam schematów w ktorych w przedwzmacniaczu odcinało by odrazu wyzsze pasma
                                A po co odcięcie wyższych rejestrów :?:
                                  Koledzy zamiast wykłócać się proponuję zajrzeć tutaj,poczytać trochę schematów,podpatrzeć to i owo...w końcu dobrych wzorców nie brakuje...
                                  http://profesor.xup.pl/viewtopic.php?t=3
                                  :wink:
                                    Trochę DIY po rosyjsku, do każdego projektu udostępniony jest projekt PCB w formacie SprintLayout
                                    Wzmacniacz MOSFIT o mocy do 400W
                                    Wzmacniacz NABVL o mocy do 600W
                                    Wzmacniacz LANZAR, moc od 40W do 390W
                                    Prosty wzmacniacz STONECOLD mocy do 200W
                                    Wzmacniacz CHAMELEON o mocy do 600W
                                    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
                                    Wzmacniacz STORM o mocy do 900W
                                    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm
                                    Inne projekty:
                                    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabbar2x150.htm
                                    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabbar550.htm
                                    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabbar300.htm
