mikser - co powinno w nim być??
    Jak w temacie chciałem usłyszeć opinię kolegów na temat tego co by chcieli mieć w swoim mikserze.
    Pytanie może jest trochę dziwne, ale przymierzam się do budowy takiego urządzenia i zastanawiam się nad tym co powinno w nim być.
    Z góry dzięki za podpowiedzi
    "Po pierwsze primo", nie opłaca się budować miksera...
    Po drugie
    Zamieszczone przez zaba69
    ... i zastanawiam się nad tym co powinno w nim być.
    Powinno być to co chciał byś tam mieć, to co Ci się przyda...
    Po trzecie, jeżeli już koniecznie się uprzesz żeby zrobić mikser, to niech on będzie najprostszy z możliwych, (bo patrz pkt.1).
    Po czwarte nie napisałeś, do czego on ma Ci służyć...
        Kolega pokazal prosta aplikacje miksera, niestety jest to tylko schemat pogladowy i w praktyce nie bedzie dzialal prawidlowo.
        Dodam tylko ze wejscia mikrofonowe pracuja w fazie a liniowe odwracaja ja. W tanim sprzecie jest to dopuszczalne.
          Żadnej korekcji, żadnych faderów, o efektach nie wspomnę, ale całość będzie kosztowała ze 20zł ;]
            koledzy tu chodzi mixer do jajek :razz:
            A tak na serio to kup sobie lepiej z allegro coś niedrogiego ja proponuję http://allegro.pl/item892867198_numark_dm_950.html
            Chyba, że chcesz kupić coś droższego to:
            http://allegro.pl/item894614144_miks...ark_dxm06.html
            jeszcze jest pomiędzy tymi dwoma parę modeli...
                Nie dawno w EP był mikser z dotykowym wyświetlaczem i modułem DSP.
                http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT5208.pdf
                  raven1985, zaintrygowałeś mnie ... warty coś ten kit AVT5208 ?
                    88zł za płytką + zaprogramowany układ...
                      Ale w tym kicie są wszystkie wyświetlacze i takie rzeczy? Jak to działa?
                        http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/487...any+uklad.html
                        W zestawie płytka drukowana, zaprogramwany układ oraz dokumentacja
                        [ Dodano: 2010-01-23, 12:29 ]
                        sam scalak zaprogramowany kosztuje 18zł , więc mam nadzieję że i wyświetlacz jest w tym droższym zestawie...
                          Chyba jednak nie - na allegro wyświetlacz kosztuje 100 zł , czyli dostajemy samą płytkę i układ za 88 zł ....
                            To jest tylko sama płytka + procek, wyświetlacz koło 100PLN, procek DSP 70PLN jak to się wszystko pozbiera do kupy to pewnie ze 4 - 5 stów wyjdzie :) No i trzeba to jeszcze umieć poskładać :)
                              No to typowo jak na AVT :)
                              W sensie że coś diy jest sporo droższe od podobnego artykułu gotowego ;]
                                To może ten 2 schemat co podałem?
                                  Zamieszczone przez takero
                                  Niestety zwykle tak jest. Firmy kupują części hurtem i płacą ułamek tego co przy zakupie detalicznym.
                                  Zamieszczone przez Macck
                                  Jeszcze gorszy niż ten 1 z kąt to wytrzasnąłeś ? Bardziej generator szumu niż mikser :)
                                    Na elektrodzie polecili ;d
                                      no więc tak pierwsze primo, wiem ze to tanie nie będzie, drugie primo kupie części hurtem bo nie mam być to mała konstrukcja, ale długo terminowa, trzecie primo jak to podsumowałem z kolegami z elektrody porywam się z motyką na słońce, wiem o tym doskonale.
                                      nie proszę o schematy to będzie później, proszę tylko o pomysły tego co powinno być, bo o ile sam coś już wymyśliłem, to chciałbym aby ktoś jeszcze coś powiedział na ten temat, bo może coś jeszcze zmienię.
                                      zapomniałem o tym do czego on ma służyć już się poprawiam. Otóż ma być to mikser do studia, ma stać w jednym miejscu i służyć do testowania nowego sprzętu ale nie na ,,żywca,, to mam być maszyna o którą będę dbał
                                      a na elektrodzie to mają często genialne pomysły.
                                        kupie części hurtem
                                        no to za rezy i opampy dasz 15zł zamiast 20zł
                                        Tego nie bardzo rozumiem, co chcesz testować mikserem?
                                        Więc zasadniczo sprawa wygląda tak - chcesz mieć mikser, ale jeszcze nie wiesz po co Ci on i do czego go będziesz używał, ale wiesz że go chcesz?
                                        Tylko skąd my mamy wiedzieć czy potrzebujesz wejścia na 1, 2 czy 3 mikrofony ? Czy potrzebujesz do nich zasilania fantomowego, oraz jakie chcesz tam eq i efekty mieć ?
                                        To wygląda tak jakbyś pytał się nas co chcesz mieć.
