podzial aktywny 2.1
    podzial aktywny 2.1
    Witam.
    W końcu znalazłem czas żeby odpalic końcówkę janka, a że działa jak należy przyszła kolej na jakąs filtracje do suba :wink: i teraz chciałbym podzielic sobie całe pasmo aktywnie między fornty a subwoofer (2.1) Potrzebuje jakiejś aktywnej zwrotnicy najlepiej z regulacją ewentualnie podpowiedzi jak połączyc dane filtry żeby taką zwrotnicę uzyskac :wink: Będę potrzebował jeszcze subsonic ew. regulacja fazy, sumator i chyba to wszystko? Na stereo jest uniamp (narazie bez pre sam potek)
    Znalazłem taką stronkę: http://sound.westhost.com/projects-3.htm coś się nada??
    Pozdrawiam.
    Tak do końca nie łapie o co Ci chodzi ale może ten link coś zasugeruje:
    http://www.colomar.com/Shavano/intro_opamp5.html
      Złożyłeś końcówkę z tematu "piec gitarowy dla każdego" ?
      Też się za to zabieram i miałbym kilka pytań - jeśli możesz podaj mi gg na pw.
        Zamieszczone przez marusmk
        Chodzi mi o to, żeby podzielic aktywnie pasmo miedzy kolumny frontowe, a subwoofer przy 70-80Hz żeby od przykładowo 75 w dól grał tylko sub a w górę tylko kolumny (tak jak w amplitunerach). Tylko, że u mnie średnio z angielskim :oops: dlatego zwracam się do was o pomoc
          Odciecie dolu w kolumnach nie jest potrzebne. No chyba ze masz jakies smieciowe kolumny ale to wtedy zamiast w amplifikacje radze zainwestowac w kolumny.
            Zamieszczone przez irek
            Do końca się nie zgodzę. Odcięcie najniższych partii nie będzie zbędnie obciążać cewki, a głośniki mają zawsze ograniczone pasmo bez względu na ich jakość. Jeśli więc nie zapodamy im dziesiątków Hz możemy podnieść amplitudę sygnalu bez ryzyka przesterowania czy spalenia głośnika. Nie wspomnę już o zniekształceniach intermodulacyjnych.
            Malyzmc
            Filtrów do subwoofera jest na tym i innych forach sporo, więc problemów mieć nie powinieneś. Jak nie znajdziesz górnoprzepustowego zassij sobie FilterPro z TI, obsługa jest dość prosta.
              Ale jak to będzie działac? będę musiał dwoma potkami dostrajac tak? A jak to zmierzyc żeby było w miarę bo chyba nie na słuch?
                Czyli potrzebujesz takie rozwiązanie układowe?
                  No cos takiego tylko jakie wartosci teraz?
                    Tu sie klania teoria filtrow.
                      To znaczy?
                        A tego to ja nie powiem :)
                        Wrzuciłem to tylko poglądowo o co chodzi-a ten plik to też był poglądowo wrzucony na rosyjskiej stronie.
                        Może coś takiego ze strony:
                        http://sound.westhost.com/project09.htm
                        przerobione tak:
                          Zamieszczone przez januss73
                          Teoretycznie tak i taka filtracje stosuje sie przy badziewnych glosnikach satelitarnych. Najmniejszy i najtanszy ARN150 spokojnie radzi sobie z nikimi tonami. Brak odciecia niskich tonow znacznie poprawia jakosc dzwieku polepszajac spojnosc brzmienia. Pierwsze systemy 2.1 mialy ciete niskie tony na satelitach. Bas z takiego systemu byl oderwany od calosci dlatego obecnie juz sie takich ukladow nie stosuje no chyba ze w komputerowym low-endzie.
                          Jesli juz cos chcemy uciac od dolu to nie potrzebne sa zadne filtry aktywne ktore psuja jakosc pelnego pasma, do tego celu wystarczy dobrac wejsciowy kondensator we wzmacniaczu ktory jest prostym filtrem gornoprzepustowym 6dB/okt. Do tego tylko sumator i filtr dla suba.
                          Na razie to kolega zainteresowany nie napisal jakie zastosuje glosniki. W pdf-ach TDA2050 czy 2052 sa przyklady prostych systemow 2.1 bez zadnych skomplikowanych aktywnych filtrow.
                            Zamieszczone przez malyzmc
                            To znaczy?
                            http://www-k.ext.ti.com/srvs/cgi-bin/webcgi.exe?Company={5761bcd8-11f5-4e08-84e0-8167176a4ed9},kb=analog,case=obj%2826717%29,new
                            itp.
                            Nie takie proste jak sie wydaje.
                            Nie tylko. W wysokiej klasie kinach domowych tez jest opcja SMALL i LARGE ktora można sobie usatwić jak są kierowane niskie tony.
                              Stereo mam na M18WH i Cat298 zresztą jak w podpisie, a sub na MDS12DVC :twisted: (w budowie) :wink:
                                ...............Jesli juz cos chcemy uciac od dolu to nie potrzebne sa zadne filtry aktywne ktore psuja jakosc pelnego pasma, do tego celu wystarczy dobrac wejsciowy kondensator we wzmacniaczu ktory jest prostym filtrem gornoprzepustowym 6dB/okt. Do tego tylko sumator i filtr dla suba............
                                To może z tego by co wziąć:
                                  No nie tylko w low-end'zie ale nie ma co polemizować. Audio to kompromisy i wszystkie rozwiązania mają plusy i minusy.
                                  Oderwany bas zwłaszcza w diy może być prędzej efektem złego lub żadnego dostrojenia fazy, Dla tego jeszcze raz powtórze, wybierając filtr do suba wybierz taki z płynną regulacją f. Czyli ten ze schematu wyżej odpada.
                                  Na satelitki to już musisz sam zdecydować. Albo robisz odcięcie aktywne, albo żadne, albo tak jak irek pisze dobierasz pojemność kondensatora w filtrze wejściowym wzmacniacza, który i tak tam zawsze jest.
                                  Dla schematu wyżej możesz przyjąć wartości
                                  c1, c3 680n
                                  c2, c4 150n
                                  R3 10k
                                  R6 24k
                                  R4 5k
                                  R5 2k1
                                  Tak wyliczył Filterpro.
                                  Aczkolwiek nie wydaje mi się konieczne ograniczanie tych Vifek.
                                    zamiast odcinać aktywnie dół lepiej zrobić to z głową np wrzucając głośniki do nie dużej obudowy zamkniętej.
                                      Zmiana obudowy raczej odpada :roll: Więc mówicie, że to bez sensu? Ja mam już jedną uszkodzoną... Prawdopodobnie resor się rozciągnął :cry:
                                        http://focus.ti.com/lit/an/sbfa001a/sbfa001a.pdf
                                        http://focus.ti.com/lit/an/sbfa008/sbfa008.pdf
