LM4780 - jednostronna płytka
    Obojętnie czy do stereo czy do mono czy do równoległego połączenia ;]
    Ważne że do LM4780 i koniecznie jednostronna!
    Mam parę tych scalaków i trafo i to wszystko ma się już nie marnować !
    Liczę na odzew :)
    KLIK
    Wystarczyło wpisać w google.
      sebof1, tak się składa że drugi dzień już szukam na googlach, a ten link to chyba pierwszy jaki się pokazuje.
      A to co tam widzisz to widok tylko jednej strony płytki dwustronnej.
      A na to jednostronne PCB które tam jest ludzie już nie raz narzekali...
      (co stwierdzam po przeczytaniu wszystkich tematów o tym LM-ie na elektrodzie, diyaudio.com i AS ;] )
        a ten Pan by się płytką nie podzielił ?
        http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1553567.html
          Napisałem PW, zobaczymy jaki odzew...
            ja bym jeszcze proponował zrobić wersję jak z noty katalogowej - przenieść ją na PCB
            chyba wersja mostkowa czyli 120W z jednego układu jest najciekawsza mozliwe nawet że w prosty sposób idzie z dwóch wersji mostkowych zrobić jedną równoległą czyli około 240W
            jeśli jest zaintersowanie to mam pewne znajomości jak również tutaj istnieją osoby które spokojnie schcemat przeniosą na PCB
            przyznam że miałem kiedyś wersję Petera Daniela ale jakośc nie skusiła mnie swoją prostotą poza tym potrzebowałem 2szt. pcb a miałem jedną na której z tego co pamiętam dało się zrobić każdą wersję czyli stereo, mostek i równoległą (+ drugą płytka)
              Zamieszczone przez maxdila
              przeciez tam jest ta sama plytka co podana w drugim poscie tego tematu
                może się komuś przyda projekt LM4780 który popełniłem jakiś czas temu:
                - PCB jednostronna
                - możliwość zmontowania stereo lub mostka
                - opóźnione załączanie/szybkie wyłączanie/zabezpieczenie DC zrealizowane na UPC1237
                prototyp (na zdjęciu) gra ładnie, nic nie buczy i nie stuka
                http://rapidshare.com/files/34824772...80_Projekt.zip
                  kobi, mógłbyś wrzucić to na inny serwer?
                    kobi, przetestowane ?
                    Dzięki :)
                      przetestowane "na słuch" z monacorami SPH-68X
                      to samo wrzucone na inny serwer:
                      http://www.megaupload.com/?d=MSP9IQRD
                        Dzięki wielkie
                        Chyba przetestuje :>
                          www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp/index.htm Tu jest jeden ze sposobów, a tak wogóle to jest tego bez liku. I płytki i sposoby montażu.
                            Krzysztof01, takie sposoby:
                            mnie nie interesują...
                              Na AS jest aktualnie zamówienie na dwustronne(jeżeli nie chciałeś takiej ze względu na samodzielne wykonywanie).
