Zabezpieczenie Tda7294
    Witam chciałbym się dowiedzieć jaki powinien być bezpiecznik do pojedynczego Tda i gdzie się go montuje? Przed transformatorem ?
    2A na jednej z galezi zasilania 230 V w szeregu
      to nie ma różnicy na którym przewodzie ? Bo zrobiłem ten wzmacniacz i chciałem sprawdzić jak to gra, przykręciłem do kostki radiator z wentylatorem który zasilałem z kompa, sub stał na biurku i przesunąłem go trochę bliżej kompa i zrobiło mi się gdzieś zwarcie, w skutek czego tda wybuchło, czy może to z przegrzania wybuchło ? Mogło mi to uszkodzić głośnik ? :(
        Bezpiecznik nie zabezpiecza ci wzmacniacza przed każdym rodzajem awarii, ogólnie w ogole nie zabezpiecza kostki, bo czas zadziałania jest z zbyt długi, zeby mógł zareagować. TDA ma zabezpieczenia takie jak wymieniono w nocie katalogwej, czyli termiczne i przeciwzwarciowe na wyjściu. Jeśli coś naknociłeś i np. poprzez zwarcie podałeś napięcie zasilania na nieodpowiednią z nóżek kostki to nie dziwota, że wybuchła Bezpiecznik nic w tym nie pomoże.
        O bezpiecznikach możesz poczytać tutaj:
        http://www.edw.com.pl/pdf/k01/62_099.pdf
          Dokladnie tak, bezpiecznik nic tu nie da a nawet moze zaszkodzic!
          Bezpiecznik to tylko ochrona przeciwpozarowa i jest konieczny w zasilaniu sieciowym. Dobieramy go do mocy trafa.
            ok, a co z głośnikiem ?
              A co ma byc z glosnikiem?
                mógł się uszkodzić ?
                  Zamieszczone przez Arek460
                  Sprawdź.
                    a jak mam wzmacniacz na TDA, i tam są wyjśćia na dwa rca, to mam obydwa podpiąć? czy obojętnie do którego?
                      RCA to sa WEJSCIA
                      jak masz sygnal stereo to podlacz oba zeby zsumowalo sie
                      jak z wyjscia na suba to tylko jeden
                        kupiłem nowe tda i teraz jak wszystko podłącze to tylko tak cicho charczy, co o może być ??? A głośnik jest sprawny
                          Posprawdzaj wszystkie połączenia na płytce omomierzem zgodnie ze schematem. Sprawdź napiecie 5V czy jest na nogach od st.by i mute.
                            a mógłbyś mi na jakiejś fotce pokazał które to nóżki ?
                              w nocie katalogowej jest
                              http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
                                napięcie na stand by jest 10v i jak sprawdzałem miernikiem to dopiero zaczoł grać, a w mute jest ok, 5v.
                                [ Dodano: 2010-03-04, 23:09 ]
                                Więc co może być nie tak ? Moze wykonam nową płytkę ? Bo ta nie wyszła mi za bardzo, nie ma paru ścieżek i musiałem dolutować przewody zamiast nich
                                [ Dodano: 2010-03-07, 11:55 ]
                                pomoże ktoś ?
                                  Myśle że poprostu połaczenia Ci nie łaczą , musisz to dokładnie polutować i posprawdzać czy napewno są połączenia elektryczne, niestety w wyniku braku połaczeń może ale nie musi natychmiast układ scalony się uszkodzić.
                                    zrobiłem nową płytkę, połączenia są ok, końcówka się grzeje i nie gra :(
                                    [ Dodano: 2010-03-10, 20:48 ]
                                    szał ciał, sprawdzałem napięcie na stand by i końcówka się zapaliła ! kondensator 4700uF ma pęknięcie. Normalnie chyba bombe zrobiłem a nie wzmacniacz do suba.
                                      Ja też tak zaczynałem , potem z praktyką mniej bedzie CI wybuchać. Tylko uważaj na oczy bo jak coś strzela to może cię oslepić jak cię w oko trafi.
                                        postaram się uważać, ale mnie to już dzisiaj wkurzyło, a jak mogę sprawdzić kondensator ? I czemu mi wybuchło TDA ?
