Połączenie dwóch transformatorów
    Witam, chyba większość widziała tanie trafa na allegro(tst 80/004 2x24V). W związku z tym mam pytanie, czy mogę zastosować taki "patent"?
    Docelowo miałby to być zasilacz do Holtona200, pracującego na obciążeniu 8ohm. Oczywiście odwinąłbym trochę zwojów, tak żeby napięcie z 24V zmalało do ok 20V.
    No i najważniejsze, o ile taki połączenie jest możliwe, to czy moc wzrośnie dwukrotnie(160W)?
    Zamieszczone przez gilbert
    tylko pamietaj ze wtedy spadnie tez max moc takiego odwinietego trafa
    ;-)tak
    no i pamietaj ze holton potrzebuje napiecia symetrycznego, czyli musial bys kupic 4 takie trafa
      No a na "schemacie" który wrzuciłem nie ma 2x48V ? :wink: Starczą dwa trafa.
        jak chcesz mono to tak :)
          No tak, nie sprecyzowałem. Chodziło mi oczywiście o mono.
            dzięki za info właśnie sobie zakupiłem 6szt. :]
            minutę po mnie ktoś się zorientował że promocja wiecznie trwać nie będzie :lol:
            ja połączę uzwojenia równolegle 160W 2x24V
              Kurcze to niesprawiedliwe , Ja kupiłem tylko 2 :P
              Pewnie na zarobek ktoś kupił te 16 sztuk.
              Piszcie swoje propozycje jak to wykorzystacie :)
              Ja chyba SUB w mostku TDA7294. Uzwojenia równolegle.
                Kurcze też się spóźniłem a z chęcią bym dwie sztuki kupił. Idealne trafo do lm3886/3875 do dual mono.
                  Naczytałem się trochę na elektrodzie o szeregowym i równoległym łączeniu traf. Każdy pisze tam co innego. W związku z tym mam pytanie, czy to co przedstawiłem w pierwszym poście starczy do zasilenia Holtona200(chcę uzyskać ok 100W przy 8ohm)?. Niby szeregowe połączenie nie spowoduje zwiększenia mocy dwukrotnie.
                    kurcze ale gafe walnelem :) oczywiscie ze moc pozostanie ta sama ! :) zmeczenie po dniu pracy i zajec robi swoje :roll: zwiekszy sie tylko napiecie, jak polaczysz trafa rownolegle to wzrosnie wydajnosc pradowa a napiecie pozostanie bez zmian
                    jak Ci nie potrzebne te trafa to z checia odkupie :)
                      Dobra, a jak ma się do tego P=UI ? (napięcie x2 = moc x2).
                        kto mi odsprzeda dwa takie trafa :?: :cry:
                          moze koles wystawi jeszcze jedna aukcje, albo napisz do niego czy poza allegro Ci nie sprzeda, moze ma jeszcze :)
                            damiani, jutro napiszę.
                            Ja to się zawsze spóźnię. :sad:
                              Trafa doszyły :) Po wyjęciu zaskoczenie bardzo maluśkie(niezbyt cięzkie) i tu szkoda że nie kupiłem 4ech :(
                              Na jednym mam 2x27.1 V na drugim 26.8.
                              Stan wizualny bardzo dobry :)
                              Pytanko. Na uzwojeniach wtórnych są opaski w postaci termokurczek , czy to są oznaczenia początków uzwojeń ?
                                gigipawel, moje też doszły
                                co do połączenia to dwa osobne kabelki czerwone to zasilanie 230V
                                dwa z czterech kabelków o takim samym kolorze to jedno uzwojenie a drugie dwa o tym samym kolorze to drugie uzwojenie, ja mam dodatkowo z obu par połączone tulejkami oba uzwojenia, możesz je przeciąć i masz wtedy prawdziwe 2x24V a nie 24-0-24 lub 48V z dwóch uzwojeń
                                pamietaj że te napięcia co podałeś są napieciami jałowymi, pod obciążeniem skutecznie napięcie spadnie :]
                                  Do mnie też dotarły... 2 zamiast 4. Gość odpisał że w poniedziałek wyśle dwa pozostałe. U mnie napięcia to 2x27V. Przy równoległym połączeniu akurat będzie do mostka TDA :)
                                    A ja mam pytanie. Nie znam się na tym więc może pomożecie. Mam trafo 250W z wyjściami 2x27V i 2x15V. Chciał bym się dowiedzieć czy mogę te wyjścia połączyć równolegle? Mogło by mi to dać 42V?
                                      nie możesz
                                      równolegle z 2x27V masz 27V tylko o większym prądzie
                                      szeregowo z 2x27V masz 54V o tym samym prądzie co jedno uzwojenie
                                      a 2x27V i 2x15V nie możesz łączyć
                                        a ha... dzięki za odp maxdila,
