Końcówka subwooferowa z "resztek"...
    Witam po dość długiej nieobecności.
    Dziś chciałbym zapytać Was o schemacik końcówki mocy mono do suba...
    Mam następujące elementy, które zostały mi ze starych konstrukcji i chciałbym je wykorzystać:
    Zasilanie będzie stanowiło:
    Trafo 300VA 2x28VAC + mostek i 4 kondy 4700uF/50V
    Trany na końcówkę - coś z zestawu:
    2x KD502 o beta = 25
    2x KD502 o beta = 30
    2x 2N3055 o beta ~11
    1x 2N3055 o beta ~17
    1x 2N3055 o beta ~28
    2x BDW83D
    do tego na sterujące kilka:
    BD139, BD140, BC546, BC547, BC557, i trochę innego drobiazgu
    Polecicie jakiś układzik?
    Końcówka mocy z "Zodiak'a", a może coś lepszego?
    [ Dodano: 2010-03-01, 20:30 ]
    Znalazłem jeszcze parkę 2sc4793 + 2sa 1837 o hfe=168 :)
    Niestety to trafo nie pasuje do mozliwosci posiadanych tranzystorow.
      Zmiana trafa na 2x17VAC 150VA... bo takie też mam.
        To może końcówka z ws-303?
          http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-035.pdf
          Ten wpasuję się idealnie :)
          Zamieszczone przez irek
          Dla tych BDW będzie OK, dla reszty tez pod warunkiem że głośnik będzie nie mniej niż 8om. No może trochę duże ale jak już jest :)
          Moc dla 8 om ok. 80W-90W dla 4 om ok. 2 razy więcej :)
          Z tego drugiego drugiego trafa będzie może z 30W.
            Tez na poczatku pomysallem o j-35 ale te bdw to npn darlingtony wiec wyjdzie potrojny darlington i raczej kolega nie poradzi sobie z jego okielznaniem.
            Jesli w gre wchodzi trafio z napieciem 2x17V to rob jabla j-35 na kd502 lub 2n3055.
              Ja tylko dodam, że kity jabla nie są dla ludzi, którzy uczą się lutować. Warstwa miedzi jest bardzo cienka, a przez to łatwo odchodzi od laminatu. Najlepiej jak elementy zostaną wlutowane tylko raz i luty nie będą poprawiane.
                racja, spojrzałem do noty na napięcie a że to darlington-y mi umkło :)
                W tym j-35 jako tranzystory podają 2n3055 i bdy23 mimo że całkowite zasilanie jest 80V ciekawe.
                  Zamieszczone przez raven1985
                  Tez mnie to zawsze ciekawilo. Chyba bdy23 to ma spory zapas tylko 2n3055 jest bidny w napiecie.
                    No to sprawę końcówki mamy chyba załatwioną...
                    (a) Jaki głośniczek byście polecili do paczki CLOSED do pokoju 20m˛ ?
                    Ceny granicznej nie podaję celowo .
                      Alpiard LW80C41 :)
                        :lol:
                        [ Dodano: 2010-03-04, 21:31 ]
                        GDN20/60/2 to jeszcze rozumiem, ale to?
                        [ Dodano: 2010-03-06, 17:32 ]
                        Coś dla mnie - http://akustyk.com.pl/wavecor/SW182BD01-02.html
