Podłączenie mikrofonu do miksera Behringer DJX 700
    Witam !
    Mam taki prosty, a zarazem głupi problem - zakupiłem mikser Behringer DJX 700 i osobno mikrofon dynamiczny z końcówką mały jack. W mikserze jest tylko gniazdo XLR, dlatego kupiłem wtyczke XLR. Jednak ma ona 3 styki + masa, a mikrofon tylko dwa :| Poniżej zamieszczam rozpiske wyprowadzeń wtyczki XLR i proszę o informację do którego styku przylutować "+" a do którego "-" mikrofonu. Chciałbym też, aby mikrofon był jednakowo słyszany na kanale prawym oraz lewym (mówiąc prościej - może da się zmostkować te styki ?)
    Pozdrawiam !
    http://w912.wrzuta.pl/obraz/5GYFpGX7wYg/xlr
    * pin 1 - masa
    * pin 2 - plus - sygnał
    * pin 3 - minus - sygnał odwrócony w fazie
    wystarczyło google
    JACK na czubku koncówki to sygnał, zanim masa.
    na wyjściu miksera zarówno w P jak w L kanale bedziesz miał głoś z mica.
    [ Dodano: 2010-03-05, 22:56 ]
    o ile ten 3 pin nie ejst dla mikrofonów pojemnościowych czyli zasilanie (chyba 15V DC )
      Mikrofon pojemnościowy potrzebuje zasilania +48V (Phantom). Widziałem tą rozpiske - przyznaj sie - wikipedia ? :mrgreen: Czyli do pinu 1 podpinam mase, do pinu 2 podpinam plus z mikro. A masa obudowy i sygnał odwrócony w fazie to co to jest ?
      [ Dodano: 2010-03-06, 07:44 ]
      Jak ta twoja rozpiska ma się do tego rysunku ? :
      http://w529.wrzuta.pl/obraz/2Aqdx17NixV/xlr
      Dobrze zaznaczyłem ?
        tak wiki
        a numery pinów powinny być oznaczone na wtyku bądź gnieździe. Ja nie wiem, ale google wie :)
          Numerki na wtyczce są takie same jak te rozpisane wyżej. Dodatkowo mam jeszcze ogólną mase, która jest połączona z obudową... Mi chodzi o to, żeby mikrofon dobrze się sprawował przy współpracy z mikserem Behringer DJX 700, a to za sprawą dobrego podłączenia do wtyczki XLR. Problem polega na tym, że google jest niedoinformowane w tej kwestii. Więc jak w końcu mam podłączyć ten mikrofon ?!
            W złączu mikrofonowych XLR napięcie phantom będzie między pinem 1 (-) a 2 i 3 (+). Sygnał audio przesyłany jest zaś, między pinami 2 i 3. (wszyzstko z wikipedii, szukaj coś !!! )
            czyli twoj rysunek wyzej jest błedny, masz miernik? Sprawdź dla pewnosci gdzie jest pin zasilania i omiń go.
              A masa ogólna ? (obudowa wtyczki). Może kolega rozbierał kiedyś taką wtyczke XLR - tam są trzy piny oraz jeden dodatkowy połączony śróbką do obudowy. Do czego może on służyć ?
                Z materiałów firmowych wynika że ten mikser nie ma zasilania Phantom, można podłączyć tylko mikrofon dynamiczny zbalansowany. Mikrofon nie zbalansowany powinno się chyba podłączyć tak: zwierasz wprowadzenia 1 i 3 i obudowę wtyczki - to stanowi masę i łączysz to z masą w mikrofonie. Do wprowadzenia 2 podłączasz drugi przewód ("gorący") mikrofonu.
                  Dzięki. A o co chodzi z tym "zbalansowanym" i "nie zbalansowanym" dynamikiem ?
                    W zbalansowanym sygnał jest przesyłany rocznicowo 3 przewodami plus minus i masa, na minus jest sygnał odwrócony w fazie o 180 stopni taka transmisja jest bardziej odporna na zakłócenia i kabel może być dłuższy.
                      A kolego, bo wyżej napisałeś że CHYBA powinno się go tak podłączać. Gdzie znajde informacje jak NA PEWNO podpiąć ten mikrofon żeby było dobrze ?
                        No właśnie chyba :) Irek pewnie będzie wiedział. Możesz spróbować bo nic się nie zepsuje co najwyżej nie będzie działać :)
                          Ok mikrofon działa. Temat uznaję za zamknięty.
