Modyfikacja Philips CD460 NOS (TDA1541)
    Wpadł w moje ręce stary CDek Philipsa, model CD-460.W środku siedzi TDA1541 i CDM2/10.
    Chciałem go przerobić na NOS według tej instrukcji :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1327101.html
    PCB w moim CD wygląda od dołu tak samo jak w tym Marantzie, więc zrobiłem to identycznie jak na tych zdjęciach.Tyle że u mnie nie ma tego SAA7210, jest ponoć jego starsza wersja e4804a.Ścieżki poprzecinane tak samo jak na tamtych zdjęciach.
    I po włączeniu CD na wyświetlaczu widać tylko 2 poziome kreski, płyta albo się nie kręci, alebo kręci się w lewo i rozpędza do niebotycznych prędkości, chcąc otworzyć tackę wypluwa mi rozpędzoną płytę, a silnik napędu dalej kręci.Na ponowne przyciśnięcie przycisku zamykania tacki już nie reaguje.Dotykając palcem napędu czuć że trzęsie się na prawo i lewo. :oops:
    Przed modyfikacją czytał wszystko bez marudzenia.
    Pomożecie ?
    Przywrócic do stanu oryginalego i modlic się żeby działał jak przed "modyfikacja".
    Nigdy więcej tego nie robic.
      Ciekaw jestem jak miałbym teraz te rozcięte ścieżki z powrotem polączyć ? :razz:
      Szukam różnych modyfikacji do cedeków z tda1541 i dla mnie akurat ta wydawała się najprostsza.Czytałem że dużo daje.
      Dźwięk standardowego średnio mi się podoba, trochę za płaski. (wzm. JungSon Ja-88D , kolumny Audiostatic ES-200).
      Kosztował mnie cały majątek w kwocie € 4.50.
      Dodam też że nie było dymu, ani jakichś innych efektów świetlno dźwiękowych....
        Zdzierasz soldiermaskę ze ścieżki w okolicach przecięcia, zostaje Ci czysta miedź, dorabiasz sobie kawałki drucika, kształtujesz tak jak szła ścieżka i lutujesz je do wcześniej przygotowanych, oczyszczonych punktów.
        Takie rzeczy trzeba robić z głową, pościągasz datasheety, posprawdzać czy wyprowadzenia są takie sam itd - nic na pałę!!!
          Wdzisz, nie popatrzyłem, nigdzie nie ma datasheetu do tego E4xxx, albo po prostu przylutowałem kable z odrotnej strony chipa :oops:
          Wydawało się takie proste , spróbuję przeciąć te kabelki które dolutowywałem i zobaczyć jak zareaguje.
            no i jak? udało się uruchomić sprzęt?
