Witam o co chodzi z tym że rezystory mają ileś wat czy naprzykład rezystory 0,125 W nadają się do tda7294? Nie wiem o co z tym chodzi. I jeszcze jedno pytanie czy lepiej kupić końcówke mocy TDA7294 czy zrobić samemu?
Ile wat rezystor i co lepiej?
Zamieszczone przez damianiz Twoim poziomem wiedzy mial bym watpliwosci czy poradzisz sobie z podlaczeniem kupionej koncowki, najpierw sie doksztalcamy a pozniej zadajemy pytania, ktore beda sie wtedy wydawac dla reszty juz mniej glupie
Wszystko zależy od tego gdzie dane rezystory są i za co odpowiadają, bo z tych danych wynika wprost w jakich warunkach pracują (jaki prąd, jakie napięcie). Wzory na moc wydzieloną na oporniku są trzy i tak naprawdę wynikają z podstawowego P=U*I, jeśli poprzekształcasz ten wzór trochę to wyjdą Ci jeszcze dwa wzory P=(U^2)/R i P=I^2*R.
Jeśli są to rezystory przy TDA to najpewniej nie płyną przez nie jakieś duże prądy, więc standardowe rezystory 0,25W będą OK.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
W typowych konstrukcjach stosuje się rezystory węglowe 1/4 (0,25) W.
Jeżeli w spisie elementów lub instrukcji nie zaznaczono inaczej, to nie ma sensu wstawiać rezystorów większej mocy.
Rezystory większej mocy spotykane są przy stopniu końcowym wzmacniacza (rezystory emiterowe), czy jako ograniczniki prądu zasilania, czasami ich moc należy dobrać w zależności od spadku napięcia i prądu który przez nie płynie.
Zmontuj to na tych rezystorach 0,125W jeśli tylko takie masz, uruchom, później sprawdzaj czy któryś z tych rezów się nie grzeje, jak będzie się mocno grzał to wymienisz, choć wg mnie nie powinno być takiego problemu.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
