DC Saver by Irek - pcb lustrzane
    Potrzebuję lustrzanego PCB jak w temacie (w pdf-ie). Na stronie Irka nie ma takowej płytki. Jeśli ktokolwiek ma takowe PCB to proszę o maila z "paczką". Za pomoc dziękuję z góry.
    To se zrob lustrzane odbicie w Paincie chyba nawet sie da.
      Zamieszczone przez Karol1991
      Kiedyś poprawiałem płytkę z UNI pod Gimpem. Po wydruku, płytka była rozpikselowana, bez antyaliasingu - tego co po wydruku pdf. Z dc save'rem jest podobnie - strzeliłem screenshota i zrobiłem lustrzane odbicie, to samo.
        Amper6, napisz do irka
          programem infran viev mozna bez problemu zrobic albo podeslij mi pierwozór to CI odeśle lustrzane odbicie
            wychodzi pikseloza bo pdf to grafika wektorowa a nie rastry jak w Twoich screenshotach...
              To jaki masz problem pogooglować ?Napewno byś coś znalazł...
                To sobie tego werktora przerob na wysokiej jakosci raster i po przerzuceniu w paincie, gimpie, fotoszopie bedziesz mial tez wysokiej jakosci
                  albo w opcjach drukarki zaznacz odbicie lustrzane...
                    Przyda Ci się darmowy program do grafiki wektorowej tj. Inkscape. Panowie skoro zajmujecie się PCB to wypadałoby wiedzieć co nie co o grafice rastrowej, wektorowej i druku :)
                      ja zrobiłem screenshota pdf później w irfan view powiększyłem i nie było problemu :) skoro i tak to jest monochromatyczne...
                        Druk tylko z wektora :) jak rysunek wektorowy będziesz przybliżał to zawsze będą linie proste, w rastrze będą poszarpane.
                          Zamieszczone przez Staszku
                          Oczywiście, to wiem. Googlowałem ale jakoś nie znalazłem - zaraz się bardziej postaram. Jeśli nic nie znajdę to sam to obrobię; tylko brak mi czasu po pracy, w sobotę chciałem trawić.
                            Jeśli jest PDF z rysunkiem ścieżek, to zrobienie lustrzanego odbicia nie stanowi problemu:
                            - drukujesz PDFa do PS (Post Script). Możesz to zrobić instalując sterowniki naświetlarki AGFA (np. Avantra 44) dostępne w standardzie w Windows,
                            - importujesz post script do dowolnego programu do obróbki grafiki wektorowej (np. Corel, Adobe Illustrator czy wspomniany już InkScape),
                            - robisz mirrora,
                            - drukujesz na laser.
                            Musisz pamiętać tylko o skalowaniu - niektóre programy do grafiki wektorowej nie bardzo pilnują rozmiaru post scripta więc warto przed wydrukowaniem upewnić się, że rysunek jest w skali 1:1, mierząc najpierw źródło (rys. w pliku PDF), a potem mirrora.
                            Jeśli nie chcesz drukować bezpośrednio z programu do obróki wektorów, to eksportujesz do PDFa lub (jeśli program nie ma opcji eksportu do PDFa) instalujesz sobie np. CutePDF Writer (freeware) i drukujesz najpierw do PDF, a potem dopiero na laserze.
                            Warto też pamiętać, że np. corel z serii X (X3, X4) importuje bez zająknięcia PDFy i wtedy cała "szopka" z drukowanie do post scriptu jest niepotrzebna, bo wystarczy zaimportować PDFa, odbić lustrem i wyeksportować spowrotem do PDF.
                            Powyższe metody wypróbowałem osobiście i sprawdzają się na 100%.
                            Możliwości jest wiele, a jak już ktoś powyżej wspomniał: google.pl Twoim przyjacielem
                              Zamieszczone przez Quester
                              Właśnie chodzi o skalowanie. Pytałem Irka i niestety nie ma wolnych płytek na zbyciu. Obróbką płytki zajmę się dzięki Waszym podpowiedziom. Dziękuje wszystkim za pomoc.
                                Amper6, na wszelki wypadek możesz napisać do irka z zapytaniem o dokładny wymiar PCB - myślę, że wówczas jesteś w stanie ustalić skalę prawie idealnie, bo irek z całą pewnością jest w stanie podać Ci wymiary z dokładnością do 1 milsa ( 1 mil = 0.001 cala = 0.0254 mm )
                                  Jest dużo prostszy sposób. Wirtualna drukarka, np. PDFCreator. Można z każdego programu zapisać plik graficzny w kilkunastu różnych formatach. Standardowo jest ustawione do pdf'a "drukujesz" zapisujesz i masz gotowy plik w tej samej skali i rozdzielczości jak oryginał.
                                    joy_pl, nie mogłeś tego wcześniej napisać ? :lol:
                                    Prosto, łatwo i przyjennie. THX za podzielenie się wiedzą ! Jeśli rysunek ścieżek płytki nie wymaga korekt to jest to chyba najbanalniejszy z możliwych sposobów na zrobienie mirrora - już przetestowałem i zaręczam, że działa doskonale :)
                                      Pisałem o tym kilka postów wyżej.
                                        Najprościej Corelem np. X4
