Potrzebuję do wzmacniacza samochodowego użytego w domu, prąd o mocy 1200W. Pomyślałem że zmostkuję 4 zasilacze ATX 300W. Co mam połączyć ze sobą aby wyszedł prąd 12V 1200W.
Mostkowanie zasilaczy.
ale jazda :]
napisz jaki masz wzmacniacz
jeśli dałeś za niego 1-100zł możesz nie odpowiadać i walnać się młotkiem w głowę albo w gościa który ci go sprzedał
wzmacniacz samochodowy o mocy 1200W jest raczej mało osiagalny i używany przez profesjonalistów
mostkowanie zasilaczy komputerowych odradzam, lepiej kup porządne trafo 10-12V AC do tego mostek i kondzior i masz super zasilacz
napisz jeszcze jak głośnik chcesz tym potworem napędzać
http://allegro.pl/item1003620561_mag..._vat_k_ce.html
To jest ten wzmacniacz.
http://allegro.pl/item989666505_jbl_...sy_poznan.html
Taki ma być ten głośnik.
Chcę zmostkować kilka zasilaczy, bo nie umiem zbudować zasilacza. Nie mam o tym bladego pojęcia.
Nie na temat...No to kolego masz wzmacniacz 225W i muła 15 cali do domu ... warto zapytac nim zmarnuje sie kase. Za 500zł masz 300W profesjonalny panel irka 300W od razu z zasilaniem i wszystkim....
Taka konstrukcja i platanina w domu to porazka, do tego 2x przetwarzasz napiecie... 2 transformatory po drodze starty energi miejsca latwosc uszkodzenia itd...
Najlepiej podlacz to pod jeden porzadny kompowy zasilacz 300-500W jesli taki masz na stanie lub wiecej i lepiej to w domu nie zagra raczej... Nie ma sensu robic zasilacza powyzej tej mocy.
Za 3000zł wzmacniacz do domu, samochodowy, z zasilaczami ATX, porzadnie wykonany.. toz to herezja na herezji.
A moze masz szczescie i jeszcze tych sprzetow nie kupiles ?
Takie suby do domu robi sie za mala kase ale sensownie http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14171&start=0 np tak.. albo tak http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17060
LOL Jak chce tak to wez http://stx.pl/gdn-46-900-8-se.html to tylko 300zł za 18" : O i do tego kup http://muzyczny.pl/pokaz.pl?id=112289 to masz łacznie 900zł za 18" glosnik z 10cm cewka ktory niby wytrzyma 700W i wzmacniacz ktory w mostku ma 800W.... Do naglosnienia sali 100m2 w sam raz : O aaa... no i jakis prosty aktywny filtr DP... za 30zł zeby samym basem gral... albo wal to i daj tam jakas wielka cewke i konda ktory utnie to np na 150Hz 12db/okt
Jesli faktycznie liczy sie tylko ten napis to bierz tego JBL i dorzuc jakis wzmacniacz byle nie samochodowke w domu. Moze byc nawet slaby bo przeciez i tak nie wyczuje przesteru i bedzie sie podniecal ze wzmacniacz jest tak mocny ze glosnik nie wydala i wali w nabiegunnik. Jesli kupisz od kogos panel na n-mosfecie irka ktory bedzie mial 150W to spokojnie wystarczy zeby bylo glosno. Taki panel to koszt nieco ponad 300zł i nie musisz babrac sie w jakkies zasilacze ATX itd
Inna opcja to tak jak kolega na poczatku powiedzial trafko chocby te 200W 12V po wyprostowaniu i jakas samochodowka
Liczy się dyskrecja. Na tylnym panelu dam tylko jeden chinch, jeden potencjometr i wyłącznik. Koniec. Myślałem o tym samochodowym bo to łatwo podłączyć, potem w razie czego naprawić, wymienić bezpiecznik. Jak bezpośrednio przed głośnikiem dam ten potencjometr, to rozumiem że będzie regulowane napięcie, i przez to będzie słabszy bas?
Samochodowy + atx jak cos ci sie zepsuje to nic nie naprawisz ; ).. a takiego n-mosfeta kazdy sredni elektronik ci posklada.
Jesli przed glosnikiem dasz potencjometr to widowiskowo sie zjara. Potek a w zasadzie cala elektronike filtra dolnoprzepustowego daje sie zaraz za, jak to okresliles, wejsciem chinch.
Czyli potencjometr mam dać pomiędzy chinchem a wzmacniaczem.
[ Dodano: 2010-04-18, 01:34 ]
O naprawie myślałem w ten sposób żeby w razie czego na wzmacniaczu wymienić bezpiecznik. W obwód jeszcze kilka ich dać, a jak padnie zasilacz to zawsze (w przypadku 350W) można wymienić za 50zł. Wracając do początku. Czy jak bym zmostkował 2 350W to bym uzyskał 700W, i jak to zrobić?
Zamieszczone przez berkas97Jak bezpośrednio przed głośnikiem dam ten potencjometr, to rozumiem że będzie regulowane napięcie, i przez to będzie słabszy bas?Zamieszczone przez berkas97Potrzebuję do wzmacniacza samochodowego użytego w domu, prąd o mocy 1200W. Pomyślałem że zmostkuję 4 zasilacze ATX 300W. Co mam połączyć ze sobą aby wyszedł prąd 12V 1200W.
Samochodówka do domowego suba to delikatnie mówiąc poroniony pomysł. Na dodatek ten Magnat co podałeś ma góra 100-150W na 4om do jego zasilania wystarczy jeden zasilacz ATX o mocy 300W .
Zamieszczone przez berkas97O naprawie myślałem w ten sposób żeby w razie czego na wzmacniaczu wymienić bezpiecznik. W obwód jeszcze kilka ich dać, a jak padnie zasilacz to zawsze (w przypadku 350W) można wymienić za 50zł.
