Kondycjoner sieciowy
    Ostatnio chodzi po mnie chęć zbudowania czegoś i tak się zastanawiam nad jakimś ładnym kondycjonerem sieciowym. Ma może ktoś jakiś schemat i wie może jakie są przybliżone koszta takiego czegoś jakby robić samemu?
    Na AS jest jak dobrze pamietam w artykulach relacja z budowy kondycjometru... gniazda od betoniarki i te sprawy
      Czy chodzi Ci o to: http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=14743&p=2#k
        To co pokazane jest w tym wątku na AS to są filtry zwykłe sieciowe a nie kondycjonery.
        Do tego na schematach jakiś geniusz włączył indukcyjność szeregowo z przewodem PE, przecież to czysta głupota.
        Jeżeli zastosowanie filtru cię satysfakcjonuje to lepiej wybierz jakiś gotowy z szerokiej oferty producentów tego typu rzeczy. Robienie samemu takiego filtru nie zawsze wyjdzie na dobre, szczególnie że te filrtry z AS nie są poparte zadnymi pomiarami a to podstawa w tej dziedzinie.
        [ Dodano: 2010-05-03, 09:49 ]
        Rzuciłem okiem dalej na wątek i potwierdzam to z całą mocą co powiedziałem, kup gotowca. Sugerowanie się takimi wykonaniami jak zaprezentował tam Harrold1986 jest oczywistym błedem. Długie cieńkie scieżki pomiedzy elegancko rozłożonymi elementami. To nie konkurs mody ! Wykonanie ma równie duży wpływ jak wartosci elementów.
          Rozumiem Twoje argumenty...
          A Yoshi_80, jak uważasz, w ogóle da się w domu zrobić kondycjoner i jakie były by tego koszta? Bo w necie nic specjalnego nie widzę jeśli chodzi o DIY...
            Zamiast kondycjonera lepiej kupić sobie porządny agregat prądotwórczy, jeśli chcemy mieć stabilne 230V AC, albo zasilać buforowo z sieci poprzez UPS...
            Reasumując, według mnie gra nie warta świeczki.
              Jimi, filtr sieciowy jest w pewnym sensie kondycjonerem energii bo poprawia jej jakość ale generalnie pojęcie kondycjonera wiąże sie z układem aktywnym.
              Układ aktywny można rozwiazać na wiele sposobów np jako filtr aktywny (APF - active power filter) szeregowy, rownoległy lub rónoległo-seregowy układ APF przy odpowiednim sterowaniu może zabazpeicznyć zarówno sieć jak i odbiornik przed sporą częscią śmieci tych które przychodzą z sieci do odbiornika jak i tych ktore generuje odbiornik (tak nawet "zwykły" wzmacniacz ze swoim diodowym prostownikiem i wielką baterią kondensatorów to znakomity generator śmieci wpuszczanych w sieć).
              Układ APF jednak to droga i trudna w wykonaniu zabawka a realizacja takiego układu działajacego jak trzeba może być spokojnie pracą na doktorat.
              Prostszym rozwiązaniem jest układ prostownika z 230V AC na 320V DC a następnie falownikiem znów formjesz 230V AC. Układ taki pownien odseparować odbiornik od sieci dla większości śmieci w tym zapadów napięcia. Jednak ma te wady że sam wprowadza śmieci w sieć oraz do odbiornika, dlatego wejście i wyjście takiego układu musi być zaopatrzone w filtr pasywny coś na styl tego co budowali na AC tylko zaprojektowanemu dkonkretnie pod to rozwiazanie układu.
              Taki układ nie będzie prosty ani tani w budowie i trzeba zdawać sobie sprawę z panujących w nim mocy i napięć.
              Dlatego kondycjonery są mało popularne i drogie. Jednym z możliwych rozwiązań ułatwiajacych budowę jest wykrozystanie gotowego falownika z np UPSa telekomunikacyjnego (żadne UPSy od kompa bo to jest prosta i tania tandeta która nie ma nic wspólnego z jakością i kondycjonowaniem energii).
                Zamieszczone przez Yoshi_80
                Geniusz moze nie,ale na pewno nie wysmysli tego oszołom: http://www.astat.com.pl/download.php...y-FN329_gb.pdf
                  Jednym z naprostszych systemów kondycjonowania/filtrowania sieci z jakim się spotkałem i któy faktycznie działa jest zastosowanie trafa separującego z symetryzacją napięć. Działa najlepiej z odtwarzaczami, ze wzmacniaczem niebardzo prawdopodobnie przez to, że sieć staje się "miękka" i nie dostarcza wzmacniaczowi odpowiedniej ilością prądu.
                  Układ jest bardzo prosty w wykonaniu i podłaczeniu, wystarczy parę minut.
                  Trzeba mieć transformator 230V / 2x 115V z ekranowaniem. Stronę 230V podłączamy do sieci 230V , stronę 2x 115V łączymy szeregowo aby uzyskać 230V a środkowy punkt lub odczep łaczymy z ekranem i z przewodem PE. Tym sposobem uzyskujesz symetryzację napięcia na odbiorniku względem PE.
                  Co ciekawe ten układ działa i faktycznie slychać różnicę w brzmieniu.
                  [ Dodano: 2010-05-03, 12:58 ]
                  brencik, osobiście wolę nie mieć nic wpięte w przewód PE, szczególnie jak miałaby się zrobić gdzieś pętla i w momencie przepięcia wygenerować na tej szeregowej indukcyjnosci dość duze napięcie .
                    No wlasnie ta indukcyjnosc jest po to by w razie przepiecia itp tłumic je w przewodzie PE (gdzie i tak raczej takowe nie wystapi)
                    A to ciekawa teoria jak to moze dzialac ze zabraknie pradu? Miekka siec? Zachaczamy o audiostereo juz.
                    Symetryzacja wzgledem ziemi nic nei daje, jedyne mzoe cos dac seperacja gdy uzwojenie wtorne 230V jest caklowicie odizolowane od ziemi.
                      Zamieszczone przez brencik
                      Nie widzisz podstawowych zależności jak np impedancja wyjściowa transformatora a impedancja sieci. Impedncja sieci może być kilkukrotnie niższa niż impedancja transformatora separujacego. Szególnie, że po zastosowaniu trafa te impedancje się dodają.
                      Po drugie separowanie trafem na kilkaset W aby zasilić wzmacniacz to dość droga zabawa.
                      Odtwarzacz nie poczuje wyższej impedancji bo pobiera zdecydowanie mniejszy prad.
                      Te rozwiązanie ma właśnie na celu symetryzację względem ziemi a całkowitą separację.
                        Czyli widzę, że mój pomysł nie jest zbyt zalecany...
                        Yoshi_80, muszę się zgodzić z Tobą... Kondycjoner dobiera się pod katem obciążalności, tzn wymagalności sprzętu, jeśli chodzi o zapotrzebowanie w moc... Gdzieś tak właśnie wyczytałem
                        Gdzieś z resztą czytając wpadło mi takie zdanie do oczu, że na pioruny to tylko modlitwa...
                        Skoro budowa kondycjonera mija się trochę z celem i może dorównać kosztom kupna czegoś takiego od producenta, to czy istnieje możliwość zabezpieczenia się przed piorunami? Wyczytałem, że listwy z filtrami przed takim czymś nas nie uratują... Czy to prawda?
                          Temat był już wałkowany. Lubicie teoretyzować, w warunkach amatorskich nie da się tego zrobić. Strata kasy i czasu. Warto powalczyć z np. z pętlami masy tworzącymi się przez przewód ochronny itp.
                          Zamieszczone przez Jimi
                          Ponoć są takie zabezpieczenia, ale tanie nie są ja już przez burze sporo kasy straciłem i jedynym skutecznym zabezpieczeniem jest wyłączenie wszystkiego co się da z gniazdka
                          jak tylko zanosi się na burze i jak się wychodzi na dłużej z domu...
                          Zrobienie czegoś takiego jest już możliwe i nie jest wcale takie trudne (szczególnie dla układów pobierających mało prądu dla wzmacniacza jest gorzej ze względu na dodatkowe straty mocy na falowniku). Mozę się kiedyś pobawię.
                          Przy dużych mocach faktycznie przydał by się aktywny układ PFC ze względu na dużą pojemność od strony sieci.
                            Mam wrażenie, że na AS im ładniej wykonany filtr tym ludziom się wydaje, że lepiej poprawia dźwięk.
                            No cóż, jedni wydają kasę na papierosy, inni na elementy sygnowane logiem producentów Hi-Fi...
                              No to w sumie doszło do tego, ze mój pomysł został zdeptany i w sumie można chyba temat zamknąć, a ja muszę sobie wymyślić coś innego
                              Zgadza się :?:
                                Kondycjoner tak. Ale taki AC regenerator można by zrobić sam jestem ciekaw czy by coś to dało może przynajmniej uciszyło by trafa. :)
                                Tak wygląda to w wykonaniu Levinsona :
                                http://www.marklevinson.com/image_library/33OSCFRT.jpg
                                http://www.marklevinson.com/image_library/33OSCBOT.jpg
                                http://www.marklevinson.com/image_li...6&productID=12
                                  Ciekawa koncepcja i ciekawe czy ciężko coś takiego wykonać... Coś takiego miało by maksymalną obciążalność mocową?
                                    Trochę zabawy jest ale generalnie nie jest to aż tak trudne to taki wzmacniacz wysokonapięciowy: prostownik, generator sinus 50Hz i wzmacniacz mocy. Właśnie problemem są starty mocy. Dla małego wzmacniacza jeszcze nie był by to jakiś problem ale wymagało by to dołożenia drugiego takiego samego radiatora jak miała by końcówka mocy :) W tym Levinsonie w ten sposób zasilany jest tylko wzmacniacz napięciowy i driver. (Wzmacniacz ma moc 2.4KW :) )
