Skrętka UTP jako kable audio?
    Witam. Od pewnego czasu czytam opinie, że często lepiej potencjometry i inne wyprowadzenia audio między płytkami łączyć nie kablem ekranowanym a skręconymi przewodami. Stąd moje pytanie czy skrętka komputerowa się nada? Tam już od razu przewody są ze sobą skręcone, a poszczególne pary też dodatkowo. Dzięki temu zakłócenia są mniejsze, gdyż w jednym przewodzie się dodają, a w drugim odejmują (albo poprawcie mnie jak to się dzieje tylko w kablach symetrycznych. Chyba, że w symetrycznym wszędzie się dodają, a na końcu na preampie jest brana różnica, czyli zakłócenia znikają?) Taka skrętka to pewnie lepsza opcja niż taśma.
    W zakładzie lotniczym to się brało dwa przewody do imadła, koniec do wkrętarki i wychodziły idealnie skręcone przewody ale nie mam na tyle materiału w domu, za to skrętki pod dostatkiem.
    Chciałbym po prostu uporządkować pewne fakty.
    UTP raczej nie jest ekranowana.
    Skręcanie kabli jest nie potrzebne gdy masz ekran, oddzielnie dla Lewego i Prawego kanału. Jak Prawy i Lewy kanał idą pod tym samym ekranem to wtedy możesz je skręcić, aby nie powstawały (raczej nieusłyszalne i tak ) przesłuchy..
      Nie chodzi mi tutaj o przesłuchy, a o zbieranie zakłóceń typu brum sieciowy. Np. połączenie między wejściem jack a płytką preampa mikrofonowego zaleca się, by było skrętką, a nie ekranowanym, gdyż skrętka właśnie działa lepiej (właśnie chodzi o te sumowanie się zakłóceń). Tak samo tyczy się to wyprowadzeń do potencjometrów. Dlatego chciałem wiedzieć, czy ktoś to testował kiedyś.
      Odnośnie przesyłania sygnału stereo jednym kablem. Zakupiłem kabel jack-chinche długości 7m 2 żyły każda w osobnym ekranie (taki cienki - znacie go). Taki kabelek działa ale jeżeli wisi w powietrzu to strasznie zbiera wszelkie zakłócenia. Natomiast kabel 2 żyły we wspólnym ekranie zbiera o wiele mniej takowych zakłóceń (np. kabel mikrofonowy, i to nawet taki najtańszy, tej samej długości).
      Istnieje jeszcze teoria, że kabel 2 żyły we wspólnym ekranie podłączamy tak, ze gorący to jedna żyła, masa druga żyła, a ekran łączymy z masą, ale tylko z jednej strony (tylko teraz nie wiem od strony wejścia na płytce, czy od strony wtyku). E każdym razie ma to zapobiec przepływowi prądu przez ekran i znacznie polepszyć parametry takiego połączenia....
      Pytam by wiedzieć i po to, ze jak przyjdą części do piecyka gitarowego to bede musiał jakoś wsyzstko ze sobą półączyć, i nie chce zrobić głupich błędów by potem szukać po omacku które połączenie jest złe.
        UTP jest nieekranowana ( unshielded twisted pair ). Z tego co pamietam, skrecenie przewodow wplywa tylko na przeniki zblizne. Na zaklocenia zewnetrzne to potrzebny bedzie ekran.
          Jeśli zrobisz pętle mas to i kabel ekranowany nie pomoże :lol:
            Walka z brumem sieciowym to nie ekranowaniem kabla czy jego skręceniem, to pomaga na inne rzeczy. Brum ma niską częstotliwość i nie wnika w żaden inny sposób do kabla jak poprzez pętle masy, nie da się wprowadzić takiego sygnału za pomocą sprzężenia polem magnetycznym czy elektrycznym bo sam fakt niskiej czestotliwosci dyskfalifikuje tę metodę.
            No i oczywiście im krótszy kabel tym lepiej, 7m to faktycznie bardzo dużo. Sama rezysntacja tak długiego przewodu w momencie gdy po jego masie płynie jakiś nieporządany sygnał wywoła spadek napięcia któe zostanie dodane na wejściu wzmacniacza. Być może poprawa po przejściu na inny kabel była spowodowana mniejszą rezystancją przewodu masowego.
              Zamieszczone przez Yoshi_80
              Heh to włoz do wejscia wzmacnaicza pozadny ekranowany interconekt i przekrec galke na max a potem wsadz do wejscia 1m golego drutu to sie przekonasz co daje ekranowanie... petla masy nie ma nic do rzeczy tu.
                brencik, przeciez Yoshi_80 mowi o przydzwieku sieciowym 50, 100Hz, a ekran nic do tego nie ma
                  Czyli z tą skrętką to ściema? Nie ma co próbować?
                    w przewodzie sieciowym, zwanym "skretka", przewody sa skrecone po to zeby przesluchy miedzy nimi byly mniejsze, nie po to by cokolwiek ekranowac
                      Zamieszczone przez damiani
                      Chyba nie masz pojęcia, o czym piszesz.
                        Zamieszczone przez djsmol
                        Skrętka działa i można a w zasadzie należy ją stosować. Tylko w przypadku brumu sieciowego problem zwykle leży gdzie indziej niż w rodzaju kabla.
                        Działanie skrętki jest niezwykle proste. Zwykły kabel z przewodami równoległymi umieszczony w polu powodującym zakłócenie wytworzy na swoich końcach jakieś napięcie np umowne "U". Skrętka natomiast ma przewody które się przeplatają i zamieniają swoją pozycję względem linii pola więc wytwarza napięcia "U" oraz "- U" czyli sygnały wzajemnie sie znoszące. Dlatego takiego typu przewód jest odporniejszy na zakłócenia.
                          No i o to mi chodziło :) Czyli moje przypuszczenia były słuszne.
                            A co powiecie na kabel antenowy jako przewód sygnałowy z amplitunera do aktywnego suba?
                              Gruby i sztywny ale jak Ci pasuje to może być :)
