Projekt wzmacniacza 2x 10-15W przy 8Ohm - poszukuję.
    Poszukuję projektu wzmacniacza 2x 10-15W przy 8Ohm - w AVT są jakieś kity, warto się nimi interesować ?
    Zainteresuj się kostką TDA1554Q moc do ok 2x20W i pracuje już od 4 ohm, budowa ogranicza się do kilku elementów, gra przyzwoicie, nie potrzeba symetrycznego zasilania...
      jeśli nie chcesz iśc na łatwiznę-układy scalone-to polecam koncówke mocy z Praktyczny Elektroniknr.1/1998.Jest na tranach polowych,łatwa w uruchomieniu,do zasilania popularne i tanie trafo TS90/11,zasilacz+ końcówka na jednym pcb.Miałem przyjemność zrobić i odsłuchać.Brzmi naprawdę bardzo ale to bardzo przyjemnie.Moc ok dwa razy 30W
        zbyszek, masz może link do projektu??
          Poszukaj PDF'a :)
            Zamieszczone przez scythe1123
            Google i wpisz chomikuj.pl to znajdziesz.
              lm1875 :)
              http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf
                http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1302019.html
                http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...995&highlight=
                Par waciszów więcej ale zawsze można dać trochę mniejsze napięcie. Wzmacniacz jest dużo lepszy niż jakieś scalaki ale scalaki łatwiej zrobić. Chociaż ten na tranach nie jest znowu jakąś czarną magią :) A trany to jednak trany...
                  -->Shasen, jeśli pójdziesz za radą Zbyszka i Mielisława, to polecam AVT-2625 na hexfetach z EdW3/02.
                  Natomiast jeśli chcesz coś zdecydowanie mniejszego/prostszego (na pojedynczej kostce TDA 1554, jednostronny laminat - na tyle proste że można złożyć w razie czego na pająku), to może spróbuj AVT-2104/1 (skleciłem dla kuzyna kilka lat wstecz - do dziś działa bez zarzutu).
                  Akurat na 8Ω będziesz miał tyle ile chcesz (a polutowanie tego zajmie połowę mniej czasu niż samo nagrzanie lutownicy ).
