Tranzystory NEC - zamienniki
    Mam problem w odnalezieniu zamiennika tranzystora o oznaczeniu:
    NEC D587 ROYE
    Proszę o pomoc....
    http://www.tme.eu/pl/katalog/index.p...6bf_szukaj%3D+
    prosze bardzo 2SD1047 to zamiennik w zasadzie mozna wlozyc wszystko nawet popularne 2sc5200
      Ok dzięki wielkie mam nadzieje że będzie pasował
      Ten oryginalny - D587 jest przykręcany na dwie śrubki (po bokach) ale to chyba nie ma znaczenia ?
      Na wieży napisane jest że podłączane kolumny minimum 4 Ohm, a podłączone zostały 2Ohm, grało, wieżę wyłączyłem po czym gdy znowu włączyłem i podłączyłem jaki kol wiek inny głośnik to "martwa cisza"
      Miał ktoś już taki przypadek ? wydaje mi się że to kostki poszły...
        napisz wiecej jaka to wieza jak glosno bylo grane na tych 2omah
          Wieże już kiedyś opisywałem:
          http://audiomania.info/viewtopic.php...d6834d726c8405
          Jak ją dostałem to grały chyba (o ile dobrze pamiętam) 4 kanały (stereo i tylnie) później ni stąd ni zowąd 2 tylko po podłączeniu dwóch połączonych 10" (co dało 2 Ohm) pograło no kurcze nie pamiętam z 5-10 minut nie więcej. Jak głośno hmm no że się tak wyrażę - "do zniekształceń" :) czyli prawie że na max (okł.3/4) Wieże wyłączyłem po chwili znowu włączyłem.... ale nie było już nigdzie nic słychać... (wszędzie martwa cisza)
            no to zapewne poszly tranzystory koncowe i dziala zabezpieczenie
