Po podłączeniu kabla RCA wzmacniacz brumi
    Witam
    Mam problem z moim wzmacniaczem czyli PA300, napędzającym suba na BSW 124-II. Jak nic nie jest podłączone do niego to wszystko jest w porządku. Może jest minimalny, nie przeszkadzający przydźwięk. Ale jak tylko podłączy się kabel RCA do wejścia to pojawia wyraźny, denerwujący brum. Ktoś wie dlaczego? I jak z tym walczyć?
    Próbowałem walczyć z masa i uziemieniem, ale jak do tej pory bezskutecznie. I już nie wiem co dalej robić.
    A próbowałeś podłączyć inny kabel?
    Brumi też jak podłączysz drugi koniec kabla do innego urządzenia?
      Albo masa gdzieś jest przerwana albo pomyliłeś sygnał z masą. Spróbuj odwrotnie kable podłączyć.
        Próbowałem kilku kabli wiec to nie to. Po podłączeniu do źródła brum jest caly czas. Masa nie jest nigdzie przerwana, ani nie zamieniona. Sub gra tylko ze brumi, co jest nieprzyjemne przy braku sygnały.
          Zewrzyj gniazdo wejściowe(suba) RCA kabelkiem i zobacz czy nadal brumi, jeśli tak to coś nie tak z wzmacniaczem jeśli nie to wina kabla lub źródła.
