Wzmacniacz do 300zł.
    Benek161 to ten Denon chociaż jakoś gra?? Lepiej od A-500? Szkoda, że dopiero teraz się dowiedziałem, że taki jest koszt Symasyna ;/
      W tanich wzmacniaczach tak jest, trafo jest najdroższe i na tym najwięcej da się oszczędzić.
      Ale jakie ma znaczenie ze napiecie siadzie z 46V przy trafie 500VA na 45V przy trafie 200VA? Moc diametralnie zmniejszy sie z 140W na 136W czyli o 0,12dB.
      Przy trafie 200VA spadnie nie z o 1V tylko 5-10V :) Ale to zależny od trafa.
        Każdy wzmacniacz jakoś gra :wink: Jak dla mnie nie jest źle tylko poszaleć na imprezach nim nie poszalejesz :wink: Ogólnie biorąc na dźwięk specjalnie nie narzekam ale czuje się jakiś niedosyt w stosunku do syma :cool:
          A wymiana trafa ? Opłacalne by to było ?
          Tak czytałem opinie o Denonie to chwalony dosyć, ale wszystkie mają takie niskie pobory z sieci..
            Zamieszczone przez RzeznikUnitra
            Opłaci sie jedynie temu co ci je sprzeda.
            Zmiana trafa z 300VA na 400VA nie zmienic nic.
            [ Dodano: 2010-06-18, 12:50 ]
            To nie jest zaden parametr.
              Ja nie wiem skąd masz takie informacje odnośnie trafa w tym sprzęcie. Już raz pisałem że tam trafo jest ok 100VA więc nie wprowadzaj ludzi w błąd.
              To nie jest zły model, jak dla mnie całkiem całkiem (lepszy na pewno od tego plastikowego chłamu ze sklepu) ale wymiana trafa to także trzeba by było zwiększyć chłodzenie. A z tego co pamiętam w tym modelu to byłoby kombinowanie z umieszczeniem radiatora. Tranzystory mogłyby też nie wytrzymać. Podsumowując, biznes nie opłacalny. Moje zdanie (i myślę że większości) lepiej dołożyć do głośników niż do wzmaka gdyż między różnymi modelami są naprawdę subtelne różnice w dźwięku :wink: Także polecam rozkoszować się muzyką a nie martwić się na zapas :grin:
                RzeznikUnitra - widzę że na siłę szukasz problemów tam, gdzie ich nie ma ...
                Dobry masz ten wzmacniacz, nie kombinuj z żadnymi trafami, poborami i innymi dziwnymi historiami. Projektowano go tak dawno, że gdyby musiał mieć większe trafo, to by je miał.
                  Szczerze mówiąc za dużo czytasz tak jak benek161 powiedział są to subtelne różnice które dopiero zauważysz w bezpośrednim porównaniu a tak to pewnie nawet nei zauważysz różnicy w porównaniu do swojej yamahy
                  i dodatkowo dostałeś CD, sprawny chociaż?
                    Scut, chyba masz rację... Chyba na pewno.
                    Przestanę chyba już kombinować ze sprzętem audio (dopóki mam pokój jaki mam), bo wydaję mnie się, że nie warto dawać lepszych kolumn niż GDN 13/40/2 + 10/80/7 do pokoju o powierzchni 8m^ zawalonego meblami. Chyba, że macie inne zdanie na ten temat :)
                    Scythe - sprawny. Tak pisze w aukcji. Koleś w poniedziałek wyśle paczkę kurierem, więc we wtorek powinna już być. Napiszę jak wrażenia. ;]
                      niby czemu ja mam 9mkw zawalone meblami i jakoś daje rade :P tylko jest lekki problem z rozstawieniem to wszystko no i oczywiście dużych przetworników do takiego pokoju nie opłaca się pakować ale przecież można zrobić lepsze monitory
                      ale wzmacniacz to nie aż tak ważny element toru jak głośniki czy źródło dźwięku, no chyba że jest kaszaną no ale denon już sama firmą co nie co reprezentuje
                      mogę tak się spytać co zrobiłeś z tą yamahą że skończyła swój żywot??
                        Yamaha była sprawna, teraz cieszy nowego właściciela... A sprzedałem ją, ponieważ... za dużo czytam :sad:
                        Teraz myślę, na co by zmienić kolumny, bo za cholerę nie da się ich ustawić w tym pokoju jak trzeba (a że nie spodziewałem się, że rodzice kupią taką wielką szafę do mojego pokoju, to zrobiłem podłogówki, które teraz zagracają pokój :/). Albo nie ma basu, albo "sceny". Myślałem więc o TB W4 654SB na satelity (możliwie najmniejsze, najtańsze - fajnie by było jakby były jeszcze tańsze :P, żeby dało się je położyć na biurku) i 22scx albo 17-200SW na suba... Wtedy miałbym i scenę i bas - tak mnie się wydaje. Co Wy na to?
                          Musisz dobrze je ustawić, u mnie w 9 mkw całkiem dobrze z basem se radzą
                          i niestety muszę odsuwać podstawkę z kolumną jak chce się do szafy dostać więc audio wymaga poświeceń :P
                            Ciesz się, że tylko jedną :P Ja też muszę przesuwać jedną kolumnę, żeby otworzyć szafę... Drugą kolumnę także muszę odsuwać jak chce włożyć coś do napędu CD. U mnie też radzą sobie z basem, ale problem jest taki, że ten bas jest tylko mniej więcej na środku pokoju. Oczywiście jak zmieniłem miejscami biurko z szafką, to bas nagle znikł :evil: Wpychając na siłę kolumny na boki biurka jest jeszcze gorzej, robi się hałas, a basu nie ma wcale, tylko strasznie wysokie dudnienie, które zagłusza wokale... :/
                            Chyba zrobię dla nich mniejsze obudowy, może będzie je łatwiej ustawić. Chociaż wątpię, ehh, szkoda kasy na to.
                              akustyka pomieszczenia, stawianie kolumn w rogach powoduje niestety dudnienie takie są prawa akustyki
                                Doszedł wzmacniacz. Jak obiecałem opiszę swoje wrażenia.
                                Szczerze powiedziawszy spodziewałem się czegoś lepszego. Dźwięk w porównaniu do Yamahy wydaje się być nieco "zasłonięty". Na pewno średnica w Yamasze jest bardziej przejrzysta (a chodziło mi o to, żeby była jeszcze lepsza, no ale trudno). Gitary elektryczne na przesterze jakby były lekko nakryte. Za to gitara klasyczna czy tam akustyczna brzmi fajnie. Bas jest ok. Mocy pod dostatkiem. Nie wiem czego to wina, czy tak ma być, ale podbijając bas pokrętłem jakoś traci "kopa", włączając loudness bas jest bardziej punktowy (uzyskuje lepsze podbicie niż za pomocą pokrętła - czyżby kondy w preampie już nie domagały czy co?). Ogólnie - jestem średnio zadowolony ...
                                  U mnie też tak jest więc to nie wina kondów. Po prostu ten typ tak ma.
                                    Obie te korekcje roznia sie podbiciem i czestotliwoscia graniczna i to caly sekret. Loudness jest jeszcze zalezny od ustawienia volume. Gdybys umial to mozesz zmienic charakterystyke regulacji barwy, to zazwyzcaj zmiana tylko jednego kondensatora/kanal.
