Zasilacz zrobiony z zasilacza z magnetowidu-problem
    Witam.Zrobiłem sobie zasilacz z zasilacza od magnetowidu.Niestety dziś przez przypadek zostawiłem go na zwarciu włączonym przez 5minut i obudowa poprostu napełniła się dymem.Bezpiecznik jest cały.Teraz jak podłączę miernik do kabla zasilania to miernik piszczy,czyli jest zwarcie..Pod płytką w obudowie zrobiła się dziura od gorąca.Da się to jeszcze naprawić czy muszę szukać innej płytki??Można to bez obaw włączyć do prądu??Proszę o odp.Pozdrawiam
    Sprawdź:
    1. omomierzem uzwojenie pierwotne i wtórne transformatora,
    2. ( testerem diod ) diody prostownicze,
    3. kondensatory ( szczególnie elektrolity ),
    4. PCB ( spalone ścieżki itd. )
      Trafo powinno mieć minimum kilkadziesiąt omów przy tej mocy, jak ma kilka i mniej to jest spalone.
        Ścieżki dobre,całe,trafo dobre ma 40ohm,kondensatory dobre,jeden tranzystor czarny i jeden rezystor czarny,ale one były już czarne nawet gdy działał
        Da się naprawić starą czy mam zdobyć nową?Mam okazję zdobyć takie 2 płytki:
        a moja płytka ta uszkodzona wygląda tak:
        [/url]
        [/url]
        Jak sądzicie lepiej nabyć tamte czy lepiej naprawić tą??
        [ Dodano: 2010-06-25, 18:12 ]
        [ Dodano: 2010-06-25, 18:13 ]
          Jak masz schemat to możesz naprawiać ale pewnie potrwa to "trochę", ja bym skorzystał z innego, sprawnego modułu, będzie sto razy szybciej i na pewno skutecznie.
            nie mam schematu...No tak ale jak znaleźć na którym z 8kabli jest napięcie?Który to masa??
            [ Dodano: 2010-06-25, 21:42 ]
            który z tych dwóch modułów będzie lepszy??
              Masę teoretycznie znajdziesz po tym że jest ona połączona z dużą częścią ścieżek, a który moduł lepszy - tego nie wiem, właściwie nawet nie wiadomo czy da się je zamieniać nawzajem, to problem dla kogoś kto się zna na tym i jest na "żywo" przy tym zasilaczu.
