A wiec od poczatku-prosze o dokladne przeczytanie tego co pisze,zrozumienie i potem dodanie cos od siebie. Pisalem juz troche co do tych wzmacniaczy itp.i jednak postanowilem potrudzic sie samemu i rozstac z gotowka w celu zrobienia jakiegos wzmacniacza. Do czego?: Zasilanie kolumn PA o mocy okolo 200watt - nadstawek. Teraz wyjasnie temat,wiec kit a wiec zestaw elementow najodpowiedniejszych do ktorejs z opcji-uni,symek,holton, 5187 itp itd. Plytki zrobie sam x2szt bo to maja byc dwie koncowki na jednym trafie. Sam niejestem w stanie dobrac poprawnych,idealnych elementow,a jedyne co przemawia na korzysc robienia jakiegos wzmacniacza to koszt bo niema szans dorwania wzmacniacza o mocy 2x200watt 8ohm za 300zl. Obudowe mam,trafo dokupie takie jak ma byc do ww.konstrukcji,radiatory tez. Jak by juz ktos przedstawil mi koszt to wtedy zdecyduje sie na odpowiedni kit. Mam nadzieje ze wszystko zrozumiale jest. Aha elementy nie musza byc nowe,moga byc z demontazu byle dzialaly i byly odpowiednie do danego wzmacniacza. Tera pytanie ktory wzmacniacz bedzie odpowiedni do tego zastosowania,ktory bedzie cenowo w miare na moje mozliwosci? Odrazu powiem ze basu to niemusi miec to sa nadstawki.
Zlece wykonanie kitow wzmacniaczy.
Wzmacniacz 2*200W raczej ciężko będzie Ci zrobić za 300PLN. Musiał byś naprawdę okazyjnie kupić trafo i radiatory. Z tych wzmacniaczy co podałeś to żaden nie ma 200W na 8om. W grę wchodzi chyba jedynie HOLTON 400. (Wymagane zasilanie to +-75V)
Trafo 400VA jakaś 100PLN używka na allegro jakieś EI może uda się wyrwać taniej ale pod warunkiem że jakieś się znajdzie . nowe to 140-150
Radiatory używki na allegro jakieś 50PLN
Tranzystory mocy dla holtona 8 par IFP240 to ponad 50PLN. (Dla 8 om można ewentualnie oszczędzić i nie montować 1 pary)
Do tego kondensatory w zasilaczu absolutne min 2*10000uf/80V (przydało by się na kanał) jakieś 30PLN za sztukę na allegro czyli 60PLN.
Wychodzi 260PLN. Do tego trzeba doliczyć resztę złomu. Jak rezystory 5W/0.22 om mostek itp.
No fakt wychodzi duzo tego to sie nie obawialem wiedzialem ze kawalek grosza to wyniesie. Mowisz ze 2x150watt 8ohm mozna zrobic?w sumie nie biorac pod uwage bassu z takiej konstrukcji to zostanie nieco wiecej na reszte pasma. Radiatory mam mozliwosc dostania bardzo okazyjnie wiec z tym cena tez poleci w dol 28cm dl.8cm wys.6cm szer.zebra mysle ze wystarczy na jeden modul. To tera pozostaje kwestja wyboru ktory montowac?
a nie lepiej szarpnąć jakiegoś sharpa z allegro? z tego co pamiętam to były wersje 2x200W 8 ohm na 2x stk 4050 albo podobnym... w 300zł byś się zmieścił a jakby poszły hybrydy (a kiedyś pójdąwtedy pomartwisz się o wkomponowanie zamiast nich innych końcówek mocy bo oryginałów raczej nie dostaniesz
Sharp odpada nawet jakby za 100zl byl. To niejest wzmak do PA a ja najchetniej to bym wmontowal w rack jak juz bym zlozyl cos. Aha to holtony widze trzeba by zrobic,tylko wlasnie koszty spore a i jak bym poczekal to znalaz by na aledrogo jakas koncowke do 300zl. Ale nic nie ciekawi bardziej jak zbudowanie czegos samemu nawet jakby to trwalo z pol roku,mi sie nie spieszy,a tak prawde mowiac to moze sa jakies inne jeszcze kity w miare proste,tanie co moga tu byc w sam raz?
Zamieszczone przez ir0nhideZamieszczone przez raven1985Symek jeszcze mniej (50-60W zasilanie tylko +-36V).
(mowa oczywiście o końcówce stereo) Więc ja się pytam o co tutaj chodzi.... :???:
DDN sorry że się przy-kleszczyłem.... post wygaśnie...Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
A o n-mosfecie Irka już zapomnieliście? Spokojnie 200W na jednej parze wyciągnie, koszt skompletowania jednej końcówki to ok. 20-30pln. Do tego radiator trzeba polować na allegro i można za 30-50pln coś wychaczyć. Obudowa jakiś złom ok. 30pln, zasilacz trafo (400W spokojnie wystarczy 500W to z dużym zapasem) nie więcej niż 145pln z przesyłką nowe, na toroidy.pl! Używane nie więcej niż 100pln, kondensatory nie ma być to końcówka do basu to na upartego 4 700uF/80V na stronę by wystarczało ale dla spokojności można dać 6 800uF/80V na stronę więcej nie ma sensu, to jest 2x15pln w TME na allegro pewnie mniej...
Mamy ok. 240-300pln, do tego jakiś preamp, gniazda, kabelki, itp. jeśli nic nie masz w zapasach to może być jakieś 20-100pln.
Chcesz taniej? Pochodź po śmietnikach, znajomych, strychach, piwnicach, a znajdziesz jakiś złom z którego coś może się przydać...
Niedawno dla znajomego składałem końcówkę ok. 2x170W i wyszło mnie to ok.200pln
Później składałem końcówkę ok. 2x300W i wyszło ok. 320pln, więc da się tylko trzeba albo polować na okazje albo kupować na zapas jeśli nadarza się okazja...
Zamieszczone przez joy_plA o n-mosfecie Irka już zapomnieliście?
Przydały by się koniecznie jakieś zabezpieczania bo jak np. ktoś zahaczy o kabel do głośników to może być nie wesoło. Tak samo jak padnie końcówka i pójdzie DC.
Zamieszczone przez ir0nhideAaaaaaa takie buty/ dzięki...
Mam trafo TS120/14 2 X 24V - 2 X 2,2A.... puki nie będzie toroida 250VA mogę je podłączyć ? (ile z tego mocy wyjdzie na kanał przy 8R ?)
Możesz dokupić 2 i zrobić dual mono :) Wyjdzie pewnie dużo taniej niż toroid (ale toriod będzie mniejszy)
Zamieszczone przez bufu4mam symka na zasilaniu 2x32V czyli jakies +/- 45VDC to prawie 10V wiecej niz "seryjnie". Niby daje rady na tym zasilaniu ale ostatnio dostal troche po tylku (PA-1000-4) noi jeden kanal poszedl z dymem, no ale przy tym zasilaniu i przy 4 ohm wszystko moglo sie zdarzyc :)
Zamieszczone przez raven1985Faktycznie zapominałem. Ale to bardziej do suba by pasowało. I z jednej pary 200W to zawsze ryzyko potrzebny jest perfekcyjny montaż tranzystorów .
Aha czyli widze da rade osiagnac te zadowalajace parametry w ktoryms z tych kitow? Powtorze jeszcze raz: latwy w miare kit(kity) cenowo oby taniej niz sie da,moc od ok 150watt do 200watt 8ohm. Plytki mysle zdolam sam wytrawic,a sam montaz elektryczny i mechaniczny to chce zrobic z najwieksza starannoscia.
Wersja podstawowa: http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...250557#2250557
Wersja z dwoma parami: http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...092083#5092083
Myśle, że nic tańszego nie zrobisz...
Ta jasne ze slusznie. A moge ci powiedziec ze jak ma sie neta tylko w tel i na dodatek bez jezyka polskiego w nim to co mam zrobic? Po ponad tysiacu postow i 80pomocach zostalem bez zdania wyjasnien wywalony,swietne postepowanie z wieloletnimi uzytkownikami tylko pogratulowac temu moderstwu tam! Wrucmy do tematu.
