Pomoc w doborze tranzystorów do wzmacniacza.
    Witam, chciałbym prosić kolegów o dobór, a właściwie sprawdzenie mojego doboru tranzystorów do wzmacniacza przedstawionego na tym schemacie .
    Tr1,2,3 - BC556B lub 2sa970
    Tr10,11 - BC548B lub 2sc2240
    Tr5-BD140 lub MJE350
    Tr13-BD139
    Tr12,4 - tu nie jestem pewien, BD139 lub MJE340?
    TR6- 2sc4793
    TR7-2sc5200
    Tr8-2sa1837
    Tr9-2sa1943
    Bawiąc się w symulacji układ z wymienionymi tranzystorami działał. Co w ogóle sądzicie o tym schemacie? Pochodzi on z tej strony , dość ciekawa strona i ten układ mnie zainteresował, podobno charakteryzuje się niskimi zniekształceniami.
    Nic ciekawego, nie warto go robic.
      Fakt nic ciekawego ale ostatnio trochę porzeźbiłem :)
      http://www.audiostereo.pl/Koncowka_m...ch__64404.html
      Dzięki TMC i temu Wilsonowi zniekształcenia powinny dość znacząco spaść. Na szkoleniowy wzmacniacz w sam raz :)
        Robić od podstaw tego wzmacniacza nie chce robić, myślałem tylko nad przeróbką starej unitry (dokładnie Fonica PW9013) na wzór tego wzmacniacza. Lubię po prostu kombinować i coś ulepszać :mrgreen:
        Tak z ciekawości, jakie to ma praktyczne znaczenie czy układ jest zrobiony tak jak na przedstawionym przeze mnie schemacie, a tym co pokazał Raven, chodzi mi o tą odwrotność układu, czyli jeden z wejsciem na tranzystorach pnp, a drugi npn? Rozumiem, że zmiany zaproponowane przez ravena mozna stosować analogicznie do obu układów?
          Jako uklad ''szkoleniowy'' to faktycznie dobry wzmacniacz bo to podstawowa topologia idealna wlasnie do nauki. Jest tam jeden ewidentny blad ale dla amatora malo istotny.
          Nie ma wiekszego znaczenia czy uklad jest ''odwrocony. Zazwyczaj na wejsciu daje sie tranzystory pnp zeby potem tranzystor wzmacniacza napieciowego byl typu npn. Od niego wszystko zalezy a wiekszy wybor tranzystorow jest w npn. Zazwyczaj stosuje sie tam szybki tranzystor i jego dobro jest bardzo wazny. To jedna z wad topologii niesymetrycznej.
          A jak chcesz cos ulepszyc w swoim wzmacniaczu to najpierw musisz stwierdzic co mozna ulepszyc czyli zmierzyc, wykonywanie innego ukladu na ''pale'' nie ma zadnego sensu.
            Zamieszczone przez irek
            Ciekawości zapytam co to za błąd :)
            Moje zmiany to tylko jeden tran w lustrze prądowym, kompensacja (2 elementy) i clamp.
            Z tym układem nie ma sensu więcej rzeźbić bo i tak to niewiele pomoże.
            Jak nie masz czym mierzyć (oscyloskop) to nic nie kombinuj. Kompensacje i tak trzeba spr. pod oscyloskopem i skorygować.
            Na wzmacniacz trzeba spojrzeć jako całość wymienianie pojedynczych elementów nic nie da.
              Na pałę bym nie chciał robić, tylko podejrzeć jakiś działający sprawdzony układ. Właściwie robiłbym to tylko hobbystycznie, żeby coś pokombinować, nauczyć się i mieć satysfakcję. Narazie bawię się symulacjami, ale nie zawsze są one adekwatne do rzeczywistości dlatego chciałbym praktycznie poeksperymentować i wykorzystać to co się nauczyłem, tymbardziej, że ze względu na moje studia to moja wiedza i styczność z elektroniką nie ogranicza się tylko do umiejętności lutowania. A chciałbym pokombinować z unitrą bo niepowodzenie dużych strat nie przyniesie, a w razie czego będzie można przywrócić poprzedni układ, do słuchania na codzien i tak mam inny wzmacniacz. Pomimo tego, że przedstawiony przeze mnie układ to żadna rewelacja to i tak byłby lepszy niż archaiczny układ klepany w unitrach. Na elektrodzie ktoś kiedyś przerabiał w ten sposób WS-432 i efekty wg. niego byly zadowalające.
                Zamieszczone przez raven1985
                Wspolne napiecie odniesienia dla zrodla pradowego pary wejsciowei i stopnia wzmocnienia napieciowego. Teoretycznie wszystko bedzie dzialac tylko podczas przesterowania tranzystor zrodla pradowego wzmacniacza napieciowego ''zewrze'' to napiecie odniesienia i wylaczy sie prad rowniez w parze roznicowej. Efekt dlugi czas powrotu do ''normalnosci'' , to klasyczny szkolny blad jak ktos takie popelnia to znaczy ze ma mala wiedze praktyczna. W wielu polskich starszych ukladach zeby temu zapobiec w bazie trana zrodla wzm. nap. wstawia sie rezystor. W drozszych ukladach stosuje sie osobne napiecia odniesienia ktore moga byc odpowiednio skompensowane termicznie.
                Zamieszczone przez Manstaff11
                Bardzo wiele obecnych wzmacniaczy pracuje na tym archaicznym ukladzie a sa nawet kosntrukcje ''audiofilskie'' zdobywajace wielkie uznanie. Weic to nie od ukladu zalezy tylko od tego kto i jak go opisze.
                  Racja nie zauważyłem że tego reza tam nie ma :)
