Jeżeli to zasilacz symetryczny, to zamiast jednego mostka i masy spomiędzy uzwojeń/odczepu, czyli:
możesz dać po mostku prostowniczym na uzwojenie, a masę pociągnąć spomiędzy mostków:
Rozwiązanie dość rozrzutne, ale możesz właśnie użyć połowę mniejszych mostków niż na schemacie pierwszym.
Jeżeli zamiast dwóch oddzielnych uzwojeń masz odczep, to możesz spróbować go "rozsupłać" i rozciąć, ale odradzam jeżeli jest to podlejszej jakości transformator (ja np. przy 2x23.5V firmy DTW nie odważyłem się na takie rozwiązanie - dziadowski lakier na drutach etc.).
Mostki możesz połączyć równolegle, ale powinieneś zastosować rezystor 0,1 Ohm / 5 W (minimum 5W, nie chce mi się teraz tego liczyć) w szeregu z każdą diodą. Powód taki sam, jak w przypadku wzmacniaczy z "równoległymi" tranzystorami na wyjściu.
Pytanie jak w temacie czy mogę połączyć jakoś 2 mostki prostownicze aby z 2 mostków 35 A uzyskać mostek 70 A ?
Tak i Nie.
Jeśli mostki będą dobrze sprzężone termiczne być może się uda ale ja takich rzeczy nie próbowałem. Formalnie trzeba by dać rezystory wyrównawcze tak jak pisze mbar tylko dla takich prądów wystarczająca może się już okazać rezystancja samych doprowadzeń :)
Nie lepiej zastosować 4 diody Schottky na odpowiedni prąd ? przy 70A będziesz miał już pewnie ponad 100W łącznej mocy strat do jej odprowadzenie potrzebny jest nie mały kawałek aluminium. Nie wiem jaka jest dopuszczalna moc strat takiego pojedynczego mostka i tutaj pewnie będzie ograniczenie i w praktyce wyjdzie że musiał byś tych mostków ze 4 albo więcej połączyć aby ograniczyć do sensownej wartości moc start przypadającą na jeden mostek.
Ehh widzę że to jednak zły pomysł z tym łączeniem mostków :???:
Kupie 4 diody 40A i z tego złoże mostek 80A i powinno być git :grin:
Ma to działać jako zasilanie wzmacniacza samochodowego w domu,trafo 1200 wat już do mnie jedzie.Pewno zaraz zjedziecie mnie za takie coś ale trafko wyrwałem za grosze..Wzmacniacz tak samo.
Może mi ktoś powiedzieć czemu ta dioda ma 3 druty?
Diod nie ma drutów tylko ma anodę i katode.
A ta jest podwojna dlatego ma 3 wyprowadzenia...
No i nikt nie stosuje dla takich pradow diod w obudowach T0-220 tylko http://allegro.pl/item1104198438_dio...600v_0959.html i do tego odpowiednie profile chłodzące.
NO i rownoleglenie diod nie ma wiekszego sensu i jest dzialaniem skrajnie niepewnym, a po drugie nie da sie do gotowego mostka wsadzic rezystorow wyrownujacych bo niby jak? http://img299.imageshack.us/img299/6683/beztytuuvh.png tego nie komentuje bo nie wiem co ten obrazek przedstawia, jakies kreski czy cos podobnego.
Ehh już teraz wiem że anoda i katoda :wink:
Poco mi diody 80 A nie bd robił mostka 160 A... http://allegro.pl/item1161255760_szy...on_byp302.html Czy takie diody będą dobre? Z tego co wiem to z diod 40A zloże mostek 80 A :?:
To jest dioda do druku, bedzie robil specjalnie płytke drukowana do tego zasialcza? Jakie sciezki tam beda? Chyba pogrubiane drutem 6mm2.
Takie uklady sie zupelnie inaczej montuje.
No kto ci powidzial ze z diod 40A zrobisz mostek 80A? No o o jakim pradzie mowimy? Wyprostowanym? O wartosci sredniej czy skutecznej?
Jakie to trafo? Toroid? Ile chcesz dać pojemności w filtrze za mostkiem? Bo oczyma wyobraźni już widzę, jak eksplodują ci bezpieczniki podczas każdego włączania tego czegoś...
Może bold pomoże: Mostki możesz połączyć równolegle, ale powinieneś zastosować rezystor 0,1 Ohm / 5 W (minimum 5W, nie chce mi się teraz tego liczyć) w szeregu z każdą diodą. Powód taki sam, jak w przypadku wzmacniaczy z "równoległymi" tranzystorami na wyjściu.
hmmm, jednak policzmy.
ma być:
Zamieszczone przez rucin_
Witam.
Tak na szybko spadek napięcia na takim oporniku przy zakładanym obciążeniu:
U = 1/2 * 0,1Ohm * 70A = 3,5V
Zapowiada się ciekawie :-)
No a teraz moc:
Ponieważ każda dioda przewodzi przez 1/2 czasu, więc
P = 1/2 * 3,5V * 35A = 61,25 :-) czyli bagatelka 12x więcej niż sugerowane minimum.
Oporników jest 8, więc łączna moc wydzielana na ciepło to 490W ładny piecyk.
Dodatkowo całkowity spadek napięcia na tych opornikach to 2x3,5 = 7V. sporo zapasu napięcia trzeba by dać na tym transformatorze...
Tak,ale mogę przeciez diody przykręcić do radiatora no i sobie je połączyć przewodami...
Hm no w necie nawet tak pisze,ze np mostek 50 A składa się z 4 diod 25 A czyż nie?
Jest to zwykłe trafo EI.drut na wtórnym ma 16mm2 4/4 mm,Z tym nie powinno być problemu bo pojemności mam mało,11000 uF i 12x2200 uF we wzmacniaczu.Ale jak coś no to chyba od tego mamy Soft Start :wink:
Wiesz co jakoś mi się nie chce wierzyć w te głupotę ze aż 490 wat ciepła się widzieli no ale możliwe co tam.Ale i tak nie robię z tych mostków tylko z diod zrobię sobie prostownik....
Ten wzmacniacz to magnat rx 44 2x325 wat w mostku,teraz zasilam go trafem ok 80-100 wat z mostkiem 35 A i radkiem 10/14/2 cm,pod to podpięty stx AA spięty na 8 ohm i pod mostek jeden czyli 250 wat.No i trafo nie grzeje się aż tak normalnie mogę sobie rękę na nim trzymać,a radiator od mostka letni.A naprawdę bardzo mocno gra sąsiad który mieszka 50 metrów dalej dzwoni do mnie żebym to przyciszył bo mu w domu n........a bas.I ile ja tu tej mocy wyciągam teraz z tego wzmacniacza albo naprawde tylko ok 100 wat i już tak potrafi zagrzmieć stx,albo te wypowiedzi na temat poboru prądu przez wzmacniacz to głupoty ze jeśli wzmacniacz ma 500 wat to pociągnie 800 wat.A wcale że nie prawda i pociągnie tyle ile ma mocy lub nawet mniej.
Czemu w irkowych wzmacniaczach jest trafo o podobnej mocy wzmacniacza.np w sub 150 jest trafko 160 VA i co jeszcze nikt tego nie zauwazył????
Ale i tak to nie ma najmniejszego znaczenia, ze względu na to, że:
- w zasilaczu musi być filtracja
- kondensatory są doładowywane impulsowo, więc średnia moc oddawana przez te oporniki będzie jednak mała
- nie wystąpi sytuacja, w której diody w mostku będą cały czas przewodzić "sinusa" 70A (poza zwarciem), więc też nie wystąpi sytuacja, w której z tych oporników zrobi się piecyk (poza zwarciem)
Więc znormalniejmy może, co?
Połączenie równoległe diod prostowniczych i ich obciążenie na maksimum możliwości spowoduje prędzej czy później rozwałkę którejś z nich. Natomiast w "realnych" zastosowaniach, czyli przy słuchaniu z "normalną" głośnością nic się nie stanie. Tylko w takiej sytuacji nie ma najmniejszego sensu ich łączyć równolegle...
[ Dodano: 2010-07-27, 09:13 ]
[b]Zbig[/b ]ma rację z tymi rezystorami (oczywiście to uproszczone obliczanie ale i tak przy takiej wartości tych rezów moc tracona na nich będzie większa niż na diodach prostownika) :) ja się nie przyczepiłem bo mbar strzelił tylko przykładową wartość z księżyca :)
Jak miałem praktyki w technikum to widziałem że praktycznie w wielkich trójfazowych prostownikach diody były łączone równolegle bez żadnych rezystorów wyrównawczych (były to podwójne diody).
Ale nie będę tu nic wyrokował bo nigdy nie miałem takiego problemu.
Przy wzmacniaczu wystarczą Ci 4 diody Schottky takie jak podałeś (są tam 2 diody połącz je równolegle i po sprawie) http://allegro.pl/item1158950427_pby...a.html#gallery
Oczywiście odpowiedni radiator zdolny oprowadzić z nich moc strat (jakieś 50-60W przy ciągłym max obciążeniu) będzie potrzebny :)
Zastosowanie zwykłej diody przy takim napięciu jest bez sensu bo moc strat będzie co najmniej 2 x większa.
Chcesz używać wzmacniacza samochodowego w domu ? To nie najlepszy pomysł...
Ten Magnat ma góra 2*160W (jak wierzyć producentowi) w mostku niby ponad 300W na 4 om ale z doświadczenia wiem że te dane nie mają pokrycia w praktyce.
