Witam. mam do was pytanie ( bardzoo głupie ale tak mnie jakoś dręczy więc się zapytam). czy jest różnica na którym kablu wychodzącym z gniazda dam bezpiecznik a na którym wyłącznik bo mam zamiar zrobić ten wzmak?? i czy wogóle ten włącznik jest potrzebny?? przecież wzmak ma właśny włącznik. z gory dzięki za pomoc.
Montaż bezpiecznika do wzmacniacza.
""" Jeśli chodzi o przełącznik to do środka dajesz od gniazdka, a którykolwiek bok do trafo"""
tzn. że 3-ci pin pozostaje wolny??
ten włąćznik to ok. 250 V to rozumiem bo to jest tak jakby zabezpieczenie ale nie wiem jak dobrac te 6A- czy nie może być np. 3A albo 10A??
[ Dodano: 2010-08-20, 19:43 ]
i jeszcze kwestia zamontowania bezpiecznika, znalazłem fajny obrazek przedstawiający właśnie bezpiecznik "w akcji" ( tutaj. bezpiecznik, o ile sie nie myle jest podlaczony do tego czerwonego kabla. czy on ma jakies zamocowanie i czy kabel sie do niego jakos wpina czy co??
Jeden pin pozostaje wolny. Co do przełącznika to żeby miał minimalnie 1A dla trafo o mocy 100-200W. Co do bezpiecznika jak najbardziej możesz zrobić jak to jest na obrazku. Bezpiecznik jest na czerwonym przewodzie. Poasowało by dać bezpiecznik również za transformatorem na uzwojeniu wtórnym transformatora. Bezpiecznik do sieci daj 1A.
zły dział!
nie ma znaczenia na którym przewodzie uzwojenia pierwotnego transformatora znajduje się włącznik czy bezpiecznik!
Nie dawaj większego, lepiej żeby się bezpiecznik za 30gr spalił niż by miało to pożar wywołać.
Na obrazku wszystko jest.
250V 1A zwłoczny, żebyś szybkiego nie kupił bo tylko zobaczysz jak się zaświeci (a może i nie)
na twoim miejscu bym się doszkolił zanim się weźmiesz za budowę
przełącznik fazy jest po to żeby odwrócić fazę by subwoofer z kolumnami się zgrywał (musi się zgadzać faza akustyczna), no i do regulacji dodatkowo jest potencjometr
ok wielkie dzieki panowie. A jeszcze żeby nie było to odpowiem dla scythe1123. miałem już wcześniej kontakt z płytkami PCB itp. z tym że pracowałem głownie z mikrokontrolerami a tam takie rzeczy jak bezpieczniki itp. nie były potrzebne i po prostu wolę sie spytać. a ponadto mikrokontrolery to jest zabawa na 5V :grin: . ogólnie ze zrobieniem wzmaka to nie będzie problemu ( łączenie, itp.) gorzej będzie później to razem podłączyć ( bezpieczniki, trafo itp. bo z tym nie miałem nigdy styczności).
o.o no ale to wynika z logiki, podstaw elektroniki i zasady działania transformatora, bezpiecznik jak sama nazwa mówi, zabezpiecza przed przepłynięciem zbyt dużego prądu, w sieci jest prąd przemienny czyli nie ma ustalonego kierunku przepływu prądu
tak dla czystej informacji: prąd płynie z minusa do plusa a nie odwrotnie :)
Mozna bylo sie domyslic. Polski producent mial dosyc pytan laikow wiec napisal na trafie ze musi byc bezpiecznik. Ale ten wyjatek tylko potwierdza regule ze na trafach nikt nie pisze jaki zastosowac bezpiecznik bo to kazdy kto kupuje trafo powinien wiedziec. Trafa sa podzespolami elektronicznymi dla elektronikow a nie dla zwyklych uzytkownikow.
Zamieszczone przez irekTrafa sa podzespolami elektronicznymi dla elektronikow a nie dla zwyklych uzytkownikow.
UWAGI MODERATORAMoże po elektrykach spytasz się o energetyków, energoelektroników, instalatorów?
Takie posty nie wnoszą nic do dyskusji, więc nie spamuj
Osobiście dałbym wyłącznik dwupolowy aby odłączać jednocześnie faze i przewód neutralny. W przypadku posiadania wyłącznika 1 polowego przez przypadek podłaczonego na neutralnym i grzebania na "wyłączonym" tym wyłącznikiem układzie możesz przez przypadek zostać porażony prądem bo będziesz miał fazę na transformatorze.
Bezpiecznik też bezpieczniej jest dac na fazie, chociaż to nie ma wpływu na działanie układu.
