Sprawdzenie schematu wzmacniacza- początkujący.
    Witam. Mam do was prośbę i parę pytań. możecie sprawdzić poniższy schemat:
    I parę pytań:
    1)czy filtr jest dobry i czy ma dobre napięcie?( schemat znalazłem na necie, jest on autorstwa Irka ale nie wiem czy on nie jest przypadkiem ucięty :))
    2)czy wzmacniacz jest dobry i czy mogę do niego podłączyć głośnik 4 omowy bez dodatkowych elementów?
    3)Złącze 9 i 10 pin służy do tego cichego włączania/wyłączania. czy jest to dobrze zrobione i czy będzie działać? (bo na tym schemacie te wyciszanie/włączanie jest podłączone jeszcze tam do zasilacza i w ogóle a tutaj ja bym tylko podłączył końcówkę +35V z pinow 9 i 10 do drugiej końcówki +35V. czy to by działało?)
    4) czy do wejścia mogę podłączyć gniazdo 2x rca który ma trzy styki- środkowy do GND a dwa pozostałe złączyć i dać na wejście?
    z góry dzięki za pomoc.
    Tu masz gotowy projekt:
    http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz...ub7294v2%29,32
      widziałem go :) Panie Irku ale postanowiłem zrobić coś w co będę mógł włożyć chociaż troszeczkę własnej inicjatywy. ( tam na schemacie jest mały bład potencjometr log. ma jeszcze jedną nóżkę do masy której jest tam brak :))
      [ Dodano: 2010-08-26, 09:19 ]
      mam jeszcze jedne pytanie. Czy muszę zrobić jakiś sumator gdy na wejście dam podwójne gniazdo rca czy tylko połączyć 2 styki razem i dać na wejście?
      schemacik
        Musi byc sumator a wejscie opampa musi byc spolaryzowane a nie wisiec w powietrzu. Nie masz jeszcze cichego wylaczania koncowki, nie wiem jak sie bedzie wlaczac/wylaczac z takim uproszczonym ukladem.
          a gdy dam np. pojedyncze gniazdo cinch to też trzeba zrobić sumator? No i nie za bardzo wiem o co chodzi z tą polaryzacją wejścia tl074. tylko proszę nie krzycz!:)
          PS. o to chodzi z tą polaryzacją?
          [ Dodano: 2010-08-26, 19:02 ]
          a ciche włączanie już jest. z tym cichym wyłączaniem końcówki to można zrobić tak że diode zenera 18V dać równolegle z opornikiem 22k.
            Tak, to jest polaryzacja wejscia. Kondensator wejsciowy dalbym wiekszy. Wogole to powinien byc na wejsciu bufor, bo nei powinno sie podawac sygnal od razu na filtr po jego parametry zaleza od stopnia poprzedniego dlatego nalezy na wejsciu dac bufor.
            Rezystor wejsciowy TDA (pin3) powinien miec 22k czyli tyle samo ile ten w sprzezeniu zwrotnym.
