Wyjście mini-jack od subwoofera
    Mam zamiar zrobić subwoofer aktywny i chciałbym się zapytać czy dałoby się rozdzielić tak sygnał na nim, aby podłączyć głośniki lub wierze na mini-jack bez wzmacniania sygnału. Chciałbym też, żeby subwoofer miał wejście na mini-jack i móc go podłączyć do komputera. Oczywiście dobrze też by było, aby miał wejście na normalny wzmacniacz.
    Zamieszczone przez razeros
    Chciałbym się zapytać czy dałoby się rozdzielić tak sygnał na "robionym" subwooferze, aby podłączyć głośniki pod niego na mini-jack.
    mało precyzyjne to Twoje pytanie... Napisz dokładniej o co Ci chodzi...
      razeros, wszystko da radę tylko napisz to tak żeby nie trzeba było się domyślać o co ci chodzi
        Chodzi ci o to by zrobić coś takiego jak tanie komputerowe 2.1 ?? Jeśli tak to jest to niemożliwe.
          Zamieszczone przez maxxx222
          Czyli nie obędzie się bez kupna wzmacniacza?
            chodzi ci o to ze podpinasz suba pod kompa a pod suba 2 satelity tak?
              Zamieszczone przez konradzik88
              Tak
                No niestety ale musisz kupić osobny wzmacniacz na satelitki.
                  a nie ma wogule takiego czegoś jak przejściówka z 1 mini jacka do 2?
                    on chce podpiąć pod suba mini wieżę
                    to już lepiej podpiąć suba pod wyjście słuchawkowe mini wieży no chyba, że chcesz ściszać na kompie
                      Zamieszczone przez scythe1123
                      Podłączenie słuchawek wyłącza głośniki a to rozwiązanie 2 mini jack byłoby tylko na jakiś czas zanim kupie wzmacniacz i zrobię kolumny.
                      Do tego suba http://stx.pl/gdn-42-450-4-sc.html
                      byłby dobry ten wzmacniacz? http://sklep.avt.pl/p/pl/485787/audi...o+montazu.html
                        to byś musiał komputerem sterować poziomem głośności lub zrobić dodatkowy potencjometr
                        a rozdzielacz na 2 jack możesz sam przecież zrobić
                        lub zrobić wzmacniacz z wejściem wysokopoziomowym i wtedy kabelkami z mini wieży do suba byś podłączył (i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie)
                          Czy ten wzmacniacz http://sklep.avt.pl/p/pl/485787/audi...o+montazu.html
                          byłby dobry do http://stx.pl/gdn-42-450-4-sc.html ?
                            Zapomnij o tym wzmacniaczu to strasznie niedopracowane badziewie!
                              Zrób mostek TDA, masz od razu płytkę z filtrem DP i wejściami wysokopoziomowymi, tylko musisz kupić głośnik w wersji 8 Ohm bo na 4Ohmach spalisz scalaki
                                A są może jakieś gotowe te wzmacniacze?, ponieważ jestem początkującym i nie za bardzo się na tym wszystkim znam.
                                  http://allegro.pl/wzmacniacz-do-subw...223775937.html
                                    Mam jeszcze jedno pytanie.
                                    Co trzeba jeszcze podłączyć i w jakiej kolejności przed subwooferem?
                                      tak jak teraz masz podłączoną wieże ciągniesz kabelki z wyjść głośnikowych do panelu a z panelu ciągniesz kabelki do głośników
                                      masz tam zaciski i są podpisane in i out, 4 sztuki in i 4 sztuki out, wieże podłączasz pod in głośniki pod out
                                        Chodziło mi o to co trzeba włożyć do obudowy subwoofera. Trzeba coś jeszcze dodawać oprócz tego wzmacniacza co mi podałeś, który ma filtry.
                                        P.S Czy ten głośnik jest dobry? http://stx.pl/gdn-42-450-4-sc.html
                                        Jak nie to jaki byście mi polecali?
