Witam :smile:
Panowie pomóżcie mi rozwiązać pewien problem...
Kupiłem jakiś czas temu panel do suba z allegro(wersja 450W). To jest "lepsza" wersja słynnych paneli z allegro. Jest on mocy ~200W/4ohm. Trafo tam siedzi ~2x50V na jałowo.
Dobra do tematu: :razz:
Kupiłem go bez sterownika, na którym była regulacja głośności, częstotliwości, i miał tam jakiś "odbiornik" dzięki którego można było podgłaszać pilotem.
Więc zamiast tego sterownika planuję wstawić filtr dolnoprzepustowy aktywny?
Przy panelu są wejścia wysoko poziomowe, przełącznik fazy 0/180 stopni, automatyczne włączenie...
Proszę o jakiś dobry schemat takiego też filtru, który będzie miał regulację głośności, regulację 40-120Hz przy stromości opadania charakterystyki 24db/okt.
Od razu mówię przed Panem google.pl spędziłem parę godzin szukając odpowiedniego filtru.
Znalazłem jakieś filtry dolnoprzepustowe projektu Irka, ale on ma "dodatki" które mi są niepotrzebne, bo je mam przy panelu, takie jak:
- wejścia niskopoziomowe
- wejścia wysokopoziomowe
- przełącznik fazy 0/180 st.
itp...
Moje drugie pytanie, czy ten filtr po prostu wsadzić w miejsce sterownika, czy po prostu "przed głośnikiem"
Zdjęcia wzmacniacza:
Proszę o rady!! :smile:
Pozdrawiam :smile:
itp...
Pozdrawiam :smile:
