Witam. Ruszam z pomiarami, posiadam jeden przedwzmacniacz (ktos z forum mi go skladal) ale jest beznadziejny. Nie ma diody sygnalizujacej przesterowanie, a baterie 9V rozladowuje w 10min. Czy moze ktos polecic dobra konstrukcje przedwzmaka? Czy moze lepiej zlozyc jiga z wbudowanym preampem?
Przedwzmacniacz mikrofonowy. Jig.
sam sobie odpowiedzialesZamieszczone przez schmeichelsopotCzy moze lepiej zlozyc jiga z wbudowanym preampem?
http://allegro.pl/przedwzmacniacz-mi...272393028.html
Opłaca się, czy dużo zdziera za elementy? Płytki trawił sam nie będę, a na uniwersalnej szybko się robi bałagan.
elementy max 15zl w sklepie elektronicznym, co innego plytka, popros moze kogos z forum zeby Ci wytrawil :) po za tym ta plytka jest nie najlepiej zaprojektowana (prowadzenie masy itp)
zobacz tez to: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14569
http://allegro.pl/przedwz...1272393028.html
Kupuj ten pre, składaj resztę systemu i mierz ile wlezie
Dobra kupiłem, ostatni post mnie przekonał w 100%. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-10-23, 14:09 ]
Złożyłem przedwzmacniacz, ale nie wiem jak przetestować czy napewno działa i czy dobrze działa. Jak podłączam po prostu pod wejście mikrofonowe to po włączenie powinien wzmocnić sygnał i nagrywać?
