wzmacniacz do subwooferka
    Witam, mam po prostu taką sprawę. Wala mi się 15 watowy głośnik niskotonowy ze starej wieży. Wiadomo szału nie ma, ale chciałbym coś jeszcze z niego wykrzesać, najlepiej w formie małego subwooferka aktywnego.
    Za minus w nim uważam jego impedancje, a mianowicie jest to 6Ohm.
    Czy są do kupienia jakieś wzmacniacze o odpowiedniej mocy i independencji do niego?
    Chodzi mi jedynie o to. z góry dzięki za odpowiedź
    Witaj.. Najlepiej zrób to jak masz troche gratów.. Wyjdzie bardzo tanio.. Mnie wyszło tyle co koszt płytek trafa i TDA czyli jakieś 40PLN.. Pozdrawiam..
    http://fratu.pl/irek/?wzmacniacz-do-subwofera-na-tda7294-(sub7294v2),32
    Aha. Zaraz mnie ktoś zkrzyczy że zamocne do tak słabego głośniczka.. Mój ma niewiele więcej czyli 25W i jak nie podkręcasz na wzmacniaczu to się nic nie spali..:)
      no tak, to teraz będzie trzeba poszukać go na allegro, bo samemu jakoś się robić nie chce, a może bardziej /nie umie/
      ps. a co z oporem głośników? 6ohm
        smerfetek13, zauważ, że autor pytał
        Zamieszczone przez ernest991
        co ty odpisujesz
        Zamieszczone przez smerfetek13
        Od razu widać, że prawdopodobnie autor nie ma większego pojęcia w elektronice, bądź nie chce mu sie go robić...
        bo to prawda, zamiast tego (jeżeli podejmował by się roboty) niech prędzej zrobi jakiś prosty układ do takiego głośnika, chodz by nawet na TDA1554q + do tego filtr dolnoprzepustowy. I co ważne, jeżeli nie umie wytrawiać płytek, to może go zrobić na pająku.
          Jeżeli robiłbyś ten wzmacniacz co Ci podesłałem link to tam napięcia transformatora dobiera się pod oporność głośnika.. A jeśli wiesz że sobie nie poradzisz z tym wzmacniaczem to niewiem co Ci polecić.. Nie buszuje zbytnio po alle.. I niewiem co tam można tanio dorwać.. Moge Ci zaproponowąć jedynie przejechanie się na jakąś giełde i szukanie takiego mini zestawu 2.1/5.1 z wbudowanym wzmacniaczemm.. Ja kupiłem takowy zestaw 5.1 za 25PLN na giełdzie.. Więc raczej tam się skieruj..:)
          Karol22m dobra propozycja z tym TDA.. Jeśli nie z jakiegoś z chematu w necie to nawet w AVT jest dostępne takie coś za 15/20PLN
            Najtańsze co znalazłem w ciągu 30s na allegro to: http://allegro.pl/wzmacniacz-do-subw...279968332.html chodź i tak drogo wychodzi. Więc nie ma sensu. Lepiej szukać uszkodzonych 2.1 do kompa, bądź cos podobnego. Bądź jak proponowałem TDA1554q podaje link z elki: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1097575.html
