Jak obniżyć wartość potencjometru głośności?
    Witam wszystkich.
    Mam problem z potencjometrem wzmocnienia, we wzmacniaczu Creek 4330. Jest w nim nietypowy potencjometr ALPS 20k - z tych tańszych nie niebieski,
    który trzeszczy przy początku skali, oraz daje bardzo nierówne wzmocnienie przy cichym słuchaniu.
    Poszukiwałem już dość długo w necie i na allegro, ale udało mi się kupić niebieskiego o wartości 50k.
    I tu mam pytanie do Was o to, jaki opornik i jak podlutować by dopasować go do wzmacniacza.
    A może, ktoś z Was ma do odsprzedania niebieskiego ALPSA logarytmicznego 20k?
    Najprawdopodobniej możesz dać 50k licząc się z niewielkim wzrostem szumu. (ewentualnie spadkiem pasma bo na wejściu końcówki może być kondensator tworzący z rezystancją potka filtr ale to tylko dla małych mocy :) )
      Na szumach mi tak bardzo nie zależy, mieszkam w mieście. Chciałbym tylko nie pogorszyć dźwięku. podaję fragment schematu, może w czymś pomoże.
        -->KAPRINT, może spytaj się na diyaudio.com Aleksieja Nikitina(x-pro) jaką wartość tam zastosować - możliwe że jakiś inny(ew. inna wartość) się tam lepiej sprawdzi (kiedyś wspominał że niektóre z rozwiązań w 4330/4330 mk2 były na nim niejako "wymuszone" przez pracodawcę i różniły się nieco od tego co sam by zastosował).
        Jeśli znasz rosyjski możesz się pytać bezpośrednio tut:
        http://www.vegalab.ru/forum/showthre...E2%E8%EA%E0%F5
        ps. część późnych 4330 była zmontowana na płytkach od 4330 mk2 - tam chyba już siedziały niebieskie (z plastikową obudową) alpsy.
          Trzeba by zmienić kondensator (220p) lub rezystor (10k) (zmniejszyć 2 razy) aby pasmo nie spadło poniżej 20kHz.
            raven1985 i Lt_Bri, Dziękuję za pomoc.
              Może i ja dodam parę zdań, które mogą okazać się pomocne. Jeśli pisząc o tym, że potencjometr daje bardzo nierówne wzmocnienie na początku skali masz na myśli fakt, że reaguje bardzo gwałtownie już przy małej zmianie pozycji, to sprawa jest związana nie z jego rezystancją, ale z charakterystyką rezystancyjną. Sprawdź jaką posiada ten element i oprócz wyboru potencjometru o innej rezystancji, przede wszystkim wybierz taki o innej ch-ce rezystancyjnej, np 15A według nomenklatury ALPS'a. Podejrzewam, że obecnie wbudowany ma ch-kę typu 3B, a to jest duuuża różnica w precyzji regulacji do bardzo późnych "godzin" nastaw potencjometru. Zobacz na ostatnią stronę z PDF-a, do którego link Ci podsyłam: http://www.cyfronika.com.pl/dok/alps_black.pdf
              Mam nadzieję, że pomoże.
                -->Racjonalny, podejrzewam ze chodzi o róznice pomiédzy sciezkami (niestety norma przy tych z chká logarytmiczná - "nawet" alpsach).
                ps. przepraszam za brak ludzkiej czczionki
                  Lt_Bri możliwe, że tak jest. A jeśli jest tak, że występują na raz oba zjawiska, to już bardzo niefajnie...wiem z doświadczenia niestety :). No ale w takim przypadku i tak lepiej sprawdzi się ch-ka 15A, bo później "startuje" z regulacją, więc w tym zakresie wzajemne odstępstwa oporu ścieżek powinny być mniejsze niż potencjometru z ch-ką 3B.
                  Znalazłem jeszcze dokument z bezpośrednim porównaniem obu charakterystyk: http://www.alps.com/WebObjects/catal...K271/RK271.PDF
                  Widać, że ch-ka 3B, czyli odpowiednia do regulacji głośności jak sugeruje producent opisując ową linię, jest raczej "średnio-logarytmiczna" :P
                    Jedynie co się zmieni to nieznacznie charakterystyka potencjometru czyli na początku będzie wolniej narastała głośność niż w tamtym, a potem coraz szybciej. Można zaradzić temu zmieniając R3 na 100k zamiast 33k i powinno być git.
                      Zamieszczone przez tomix
                      No i właśnie dokładnie o to mi chodzi, dlatego to napisałem :). Ale nie będzie to zmiana "nieznaczna", a całkiem spora.
                        Można pobawić się z tym rezystorem ale nie wiele pomoże to na trzeszczenie potka.
