Problem ze złożeniem przedwzmacniacza mikrofonowego.
    Kupiłem przedwzmacniacz od Piku z allegro. Na początku na odwrót przylutowałem ukł. scalone, ale już je wymieniłem na nowe i przylutowane w dobry sposób. Piku napisał, że jeżeli będzie dobrze złożony to dioda zgaśnie. U mnie nie gaśnie, nie mam już pomysłu co może być nie tak. Elementy się zgadzają. Czy ktoś wie co może być źle?
    góra: http://zapodaj.net/66f421c2f2a1.jpg.html
    dół: http://zapodaj.net/7550b62b2b0d.jpg.html
    schemat: http://zapodaj.net/b66249a80dfb.bmp.html
    musisz dalej szukać zobacz czy resztę elementów dobrze przylutowałeś
    sprawdź czy zamiast 3ohm ni ma 3 kohm :)
    i C4 masz źle przylutowany
      A najlepiej to rozlutować i później dokładnie sprawdzać każdy pojedynczy wlutowywany element
        Takiego prawdziwego schematu nie ma ?
          Więcej dzieje się tutaj: http://diyakustyk.com/forum/przedwzm...ku-vt11593.htm
          Przelutowałem ten C4, Piku sam pomylił 2 rezystory, wymieniłem na dobre i dalej źle.
