Kondensatory,Potencjometr i układ na TDA2003 - Kilka pytań
    Witam! Skłądam prosty wzmacniacz na tda2003, i mam wiele pytań:
    1. Wiem, że to strasznie lamerskie pytanie, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem - gdzie kondensator elektrolityczny ma + i - ?
    2. To samo, tyle że gdzie + i - ma kondensator foliowy?
    3. Gdzie dać potencjometr(do regulacji mocy wzmacniacza): Ja uważam, że tuż przed głośnikiem na tmsamym połączeniu co on.
    4. Czy zamiast głośnika, mogę dać gniazdo mini jack? (i głośnik bysię podpnało pod minijacka)
    5. Jak jest sygnał, tam gdzie jest kondensator 10ľF, to jak dam jacka, na jeden głośnik, to mam dwa kable - sygnał, i ekran - sygnał pewnie idzie pod 1 nóżkę tda, czyli tą z 10ľF kond., a ekran gdzie? Do 3nóżki?
    6. Jak jest VCC - czyli w moim przyapdku 12VDC, to gdzie podłączyc masę? Wszędzie tam, gdzie jest znak uziemienia?
    A teraz schemat, wg. którego robię:
    1. Jest na nim oznaczenie
    2. To nie ma znaczenia
    3. Źle uważasz
    4. Lepiej nie -- minijack jest gniazdem typowo niskopoziomowym
    5. Napisz to po polsku
    6. Tak, użyj gwiazdy
      Ok, wielkie dzięki, na kond. rzeczywiście są oznaczeia. A co do 5 i 4 pkt to już są one nie ważne. A co do 3...ja nie widzę nigdzie w tym schemacie potencjometra?
        Potencjometr regulujący siłę głosu to najprostszy przedwzmacniacz (sam sobie odpowiedz gdzie powinien się znaleźć). Mini jacka możesz użyć do podania sygnału z komputera (topologia takiego "kabla" to: 2 przewody sygnałowe w środku - wszak to kabel stereo, oraz masa jako zewnętrzna żyła).
          Racja, już wiem co z tym potencjometrem, dzięki temu że powiedziałeś że to taki przedwzmacanicz. Może jeszcze dzisaj opublikuję mój wzmacniaczyk, bo już jestem na etpie składanie wszystkiego do kupy, czyli lutowania - Zaskoczy was pewnie płytka, bo to jest... kawalek plastiku, od spodu będą szły kable :E
            Zamieszczone przez LiQuid
            To już nie łatwiej było zakupić płytkę uniwersalną? To o wiele lepsze rozwiązanie niż jakieś kawałki plastiku. Nawet montaż "na pająka" przy tak prostym schemacie jest lepszym wyborem.
              I juz mam pytanie: Kondensatro 10uf, z lewej storny, na lini sygnału, gdzie mam dać jego minus, a gdzie plus? Bo jakoś coś nie wynika to zbytnio,
              I jeszcze jedno lamerskie pytanie: Czy oporniki mają + i - ?
                Oporniki zdecydowanie nie mają +/- :) A ten kondensator, patrząc na schemat - od lewej + od prawej strony :)
                  Siedziałem nad tym cały dzień./.. podłaczam zasilanie... głośnik..., a z niego jedyne co dochodzi, to piiiiip, nawet jak nie podłączę muzyki.... co może być przyczyną?
                    błędy w montażu, podłączeniu itd
                    Wszystkie problemy leżą pomiędzy krzesłem a lutownicą :P
                      EDIT: To są strasznie silne zakłucenia, bo muzykę słychać, czasem cicho, a czasem tak głośno, jak jakieś 30x przed podłaczeeniem wzmacniacza
                        spróbuj podłączyć bez potencjometru, a najlepiej pokaż jak podłączyłeś ten potencjometr...
                          Yyyy, wkońcu nie dałem nigdzie potencjometru.....
                            Najlepiej to pokaż jak to zasiliłeś...
                              Link do YT: http://www.youtube.com/watch?v=rs8YLwZwIaU
                                Uważaj z podłączaniem telefonu do niesprawnego wzmacniacza, ja tak spaliłem odtwarzacz mp3, przez przypadek zwarłem kable sygnałowe, poszedł tylko dymek a odtwarzacz zrobił ciche PYK i umarł :P
                                  Aha...to będę musiał coś wymyślić....
                                    Ja teraz do odpalania wzmacniaczy używam starego discmana, jak padnie to nie szkoda :P
                                      Ja mam tylko jakieś stare nic nie warte mp3 jeszcze i tą nokie
                                        żeby mniej więcej sprawdzić czy działa wystarczy podać na + sygnał np z palca, usłyszysz dość głośne buczenie....
