Mały wzmacniacz do systemu 2.1
    Witam. Poszukuję projektu jakiegoś małego wzmacniacza do przenośnego systemu 2.1 (np. 20W + 2x10W) na zasilanie akumulatorowe pojedyncze ok. 12V. Co polecacie ?
    tda1554q
    http://allegro.pl/zestaw-wzmacniacza...306412104.html
      Myślałem o nim ale - hmm. Jakby podłączyć głośniki ?KANAŁ 1: 2x10W - połączyć 2 głośniki 4R(takie mam) szeregowo ? KANAŁ 2: SUB ?
        Proszę bardzo:
        http://www.advanceelectronic.pl/cgib...7&sid=1e688457
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=243907#243907
          normalnie podłączasz masz wyjście stereo na satelity a trzecie jest na sub i jest od razu filtr dolnoprzepustowy
            Posiada może ktoś projekt do tego ? Interesowało by mnie samodzielne wykonanie raczej niż kupno :) Wygląda ciekawie.
              Znajdz w sieci jakis prosty schemat filtru dolnoprzepustowego zasilanego z 12V i masz praktycznie wszystko. Standardowy zasilacz, koncowka mocy 4kanalowa- 2w stereo 2w mostku na suba, potek glosnosci i filtr dp dla suba...
                A może macie jakiś godniejszy polecenia a jednocześnie prosty filtr DP ?
                  >>klik<<
                  >>klik<<
                    Witam, na nocie katalogowej tda1554q jest projekt wzmacniacza, jak by ktos pokusil sie o zrobienie do tego pcb, jednej strony na stereo a z drugiej mostek pod suba i filtr jakis:) bylo by super. ja sie na tym nie znam ale wydaje mi sie ze nie jest to bardzo skomplikowane bo elementow nie za wiele.
                    pozdrawiam
                      Zamieszczone przez DeKeR
                      Też bym sobie wytrawił płyteczkę tego:
                        Ja bede robil PCB do stereo, jesli sie porwe na eagla i zadziala to wstawie :)
                          Mam pytanko co do tego układu :
                          Chciałbym podłączyć do wyjść stereo ambilighty (dwa szeregowo czyli 8ohm) z missionami a do subwoofera ARN 150 4Ohm. Jaką imedancję musi mieć sub ? Może mieć 4Ohm ?
                            Dwa szeregowo na kanal, czyli razem 4szt? Sub dobrze ze ma 4ohm, trochę więcej mocy dostanie.
                              Tak, razem 4szt. Dzięki, o to mi chodziło :smile:
                                Tanner jak idzie eagle ?
                                  dolphin123, zrobiłem dzisiaj na uczelni ale muszę jeszcze trochę dopracować w domu, do tego wyszły 3 zwory ale chyba tak zostawię, co za problem wlutować :)
                                    Myślicie, że jest szansa na małe zbiorowe zamówienie takich płytek ?
                                      Sądzę, że dużo osób będzie chętnych
                                      marcinsywala.pl
                                        moze podeslac Irkowi do sprawdzenia?
                                        Albo zamiescic tuta
                                        zeby pozniej nie bylo lipy
