zwrotnica a rezystancja
    Proszę o małą pomoc.
    1. Mamy kolumnę 3-drożna wypadkowa rezystancja kolumny to rezystancja głośnika niskotonowego tak?
    2. Co stanie się jeżeli zamiast oryginalnego głośnika 8R wstawimy powiedzmy 16R ? zakładając ze to ten sam głośnik o tych samych parametrach tej samej efektywności. Basu będzie 2x mniej czy będzie go tyle samo bo głośniki maja ta sama efektywność a zmieni się jedynie wypadkowa rezystancja kolumny ?
    Prawo Ohma sie klania ;p Poza tym nie rezystancja, tylko impedancja. Ale jesli oba glosniki: 8Ohm oraz 16Ohm maja identyczna efektywnosc to bas powinien byc taki sam. Tylko ..... takich glosnikow nie ma
      No chyba że chodzi o efektywność z 2,83v ale przy innych impedancjach wtedy głośność spada o 3 dB.
        Jesli glosnik o impedancji 16om bedzie mial taka sama efektywnosc napieciowa co poprzedni glosnik 8omowy to ilosc basu bedzie taka sama.
        Jednak problem pojawi sie z filtrem bo jego czestotliwosc graniczna i dobroc czyli ksztalt charakterystyki w punkcie zalamania zmieni sie co moze spowodowac spadek impedancji do bardzo malej wartosci, pomijajac juz nieodpowiednia filtracje czyli pogorszenie brzmienia.
          pharoh to był tylko przykład z ta impedancja chodziło o sama zasade czy 16R sa nie wiem ale 15 sa na pewno.
          irek dzieki za wyjaśnienie :)
            ZAP, Nie chodzi mi o to czy sa glosniki 16,15 czy 17 Ohmowe, tylko to, ze nie znajdziesz glosnika z dwa razy wieksza impedancja o identycznych ( nawet zblizonych ) parametrach przy jednoczesnie tej samej skutecznosci i charce przetwarzania.
