Wzmacniacz niskiej rezystancji P66W0.2R
    Jest to mój projekt wzmacniacza i odbiega od mody innych
    wzmacniaczy głównie mniejszą rezystancją obciążenia i komu to nie
    pasuje to nie musi tego czytać.
    Wzmacniacz ma do obciążenia 20szt.głośników Rg=4R, zapewnia
    to równomierne nagłośnienie dźwiękiem na całej długości sali.
    Efektywność mocy akustycznej dla mocy wzmacniacza P=66W
    odpowiada, przy zastosowaniu takiej ilości głośników, mocy
    wzmacniacza nie P=66W ale mocy skutecznej P=270W.
    Cewki głośników się nie przegrzewają i dla małej mocy
    przypadającej na jeden głośnik P=3.3W zniekształcenia głośników
    są małe. Wzmacniacz ma zastosowaną parę komplementarną
    serii 2SA1732Q i 2SC4306Q, ale tr. NPN jest przykładem
    zabronionego tranzystora i firma nie mogła go wyprodukować
    jako parę komplementarną, lub je produkują ale nie ma jej w
    informacji, bo stanowi sensowną parę do sterowania tr.mocy.
    Trudno jest dobrać coś podobnego, aby zachować szybkość
    działania pary i jest to zagadką do rozwiązania.
    Dla rezystancji dynamicznej pary komplementarnej nie można
    kombinować i łączyć równolegle tr.BD354, bo to nic da i tylko liczy
    się duży prąd kolektora i duża szybkość działania tranzystora,
    po prostu BD354 mają za mały prąd kolektora i gdyby miały
    Ic=4A to można się decydować na takie próby, ale tylko w sposób
    zastępczy.
    Załączone pliki
    Coś mały ten schemat
    marcinsywala.pl
      Na forum audiohobby i audiostero wpisały się dobre a na tym forum są jakoś pomniejszone i nie wiem jak mogę w to ingerować. Możliwe coś się samo przestawiło, bo ciągle wyłączają mi internet i wszystko nie zdążyło się zapisać. Czas okaże co się stało.
        Współczesny da Vinci.
          Ciekawe, bo wszyscy na swiecie przy naglasnianiu na duze odleglosci stosuja wysokoimepdancyjne glosniki zeby uniknac strat na przewodach polaczeniowych a kolega poszedl na rezystancje obciazenia 0,2oma czyli pewnie mniejsza niz rezystancja wyjsciowa wzmacniacza i przewodow polaczeniowych.
          No i kolego zastosowanie tak duzej ilosci glosnikow jest zawsze duzo drozsze niz kilku glosnikow z mocniejszym wzmacniaczem.
          Widze ze to kolejne Twoje wynalazki i ze nadal nie masz o elektronice audio pojecia wiec szkoda z Toba gadac.
            Odpowiedź
            Ten wzmacniacz jest małej mocy, ale praktycznie dużej ze względu na ilość stosowanych głośników. Nikt chwali taki wzmacniacz, a przecież liniowość wychyłu membrany co do mocy sterowania głośnika to jest tylko maksymalnie do paru watów i czy nie dobrze jest uzyskać dużą moc przy bardzo małych zniekształceniach samych głośników i równomiernie nagłośnić salę tańca lub salę koncertową o niezbyt dużych wymiarach... . I jak piszę dla większych mocy efektywność wychyłu membrany głośnika bardzo maleje i dla głośnika Rg=8R taka liniowość jest dla sterowania Uo=3.5Vp max. Wszystko do czegoś ma swoje przeznaczenie.
            Inną wersją wzmacniacza dużej mocy jest prostszy wzmacniacz
            małej mocy. Prostota i wysoka jakość małej mocy to też jest
            osiągnięcie, nie do podważenia. Równoległa jakość wzm.
            tranzystorowego i wzm.techniki lamp elektronowych to jest w ogóle
            jakiś wybór.
            Załączone pliki
            Last edited by marek157; 31.12.2010, 11:45. Powód: złe rozszerzenie rysunku, brak czytelności
