Posiadam wzmacniacz jak w temacie, jest on tak skonstruowany, że po podpięciu dodatkowych dwóch kolumn głośność się nie zmniejsza jak np. w przypadku DIORY WS442 tylko głośność się zwiększa przez dołączenie dodatkowych kolumn. Problem polega na tym, że gdy włączę tylko jedną parę kolumn to wszystko jest dobrze, ale gdy włączę drugą parę i grają razem 4 kolumny to w prawych kolumnach zanika bas i jest takie lekkie granie, a w lewych kolumnach jest wszystko dobrze. Co może być przyczyną takiego zachowania wzmacniacza? Po prostu zrobię Balance na prawą stronę, wszystko gra dobrze, ale gdy włączę drugi zestaw to bas nie jest taki jak powinien być tylko jest cichy bardzo (dokładnie wygląda to tak: gram na jednej kolumnie prawej i gra wszystko ok, jest bas miękki, a gdy włączę drugą po prawej stronie to ten bass się zmniejsza tak jakbym wyłączył podbicie, coś w tym stylu). Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
