witam.podejrzewam w moim radiu padniętą końcówkę mocy ,układ (tps 4100).radyjko przez miesiąc co pół godziny robiło zgon.po po przerwie około godziny znowu wracało do życia.zaniosłem do elektronika ,wina kostka od radia miała naderwane przewody.naprawił radio działa. na chwile obecną grają tylko przednie kanały ,w tylnych kanałach cichy szmer .zauważyłem że tył nie gra dopiero po jakimś czasie,ponieważ nie miałem podłączonych tylnych głośników.na zwrotnicy w radiu zginęło mi też odcięcie tonów wysokich .mam teraz 2-ge pytanie.czy wymiana w tym radiu w zasilaniu kondensatorów 3300uf 25v na 2200uf 25v,mogła być przyczyną awarii? .radio posiada osobny przetwornik zasilania.
Jvc shx 851,padnieta koncówka?
radio, raczej posiada normalną temperaturę na chłodzeniu,można położyć rękę bez problemów .kondzie wymieniłem 2 sztuki na panasonica fc z oryginalnych jvc,odczucie po wymianie więcej basu .ale podejrzewam że końcówka lub jakieś zabezpieczenie padło przed wymianą kondensatorów.znikniecie filtra wysokich nastąpiło przed majsterkowaniem z kondensatorami,ale pewność że tył nie gra mam dopiero dzisiaj jak podłączyłem tylne głośniki.inaczej z formułuje pytanie ,czy wymiana kondzi może jeszcze bardziej zaszkodzić?
Wszystkie ustawienia radia sprawdzałem na samym początku.Tylne głośniki grają ale bez basu i sporo ciszej(delikatny pogłos).Obok końcówki jest regulator napięcia Ha 13164a ,jak kolega Zibi napisał że końcówka niema sterowania może regulator uległ uszkodzeniu i nie podaje odpowiedniego prądu dalej.Jeżeli jest uszkodzona końcówka to raczej przód też by nie grał.Pocieszam się ,Tps 4100 jest ciężko dostępny.Jest może jakiś prosty test żeby sprawdzić końcówkę?
Regulator nie zasila samej końcówki. Te TPS są ciężko dostępne bo firma która to podrukowała nie istnieje.
Może to Ci pomoże:
http://www.profusionplc.com/images/d...ts/tps4100.pdf
http://www.profusionplc.com/images/d...ts/tcd6001.pdf
Może puściły luty przy tym TPS4100 spróbuj poprawić ale najlepiej oddaj to do specjalisty.
Prostej metody na spr. nie ma niestety (trzeba by podłączyć oscyloskop i pooglądać przebiegi).
---------- Post dodany o 11:23 ---------- Poprzedni post o 11:22 ----------
Spróbuj jeszcze zrobić reset - przywrócić ustawienia fabryczne.
O.k .Od dam radio do specjalisty.Dziękuje za wszystkie porady.
Pozdrawiam.
---------- Post dodany o 17:11 ---------- Poprzedni post o 16:46 ----------
Mam jeszcze pytanie w kwestii kondensatorów,mogą zostać w przetwornicy czy wymienić na 3300uf 25v.różnica jest w prądzie udarowym ,czy może zaszkodzić?
Zamieszczone przez aywor5 Zobacz postaMam jeszcze pytanie w kwestii kondensatorów,mogą zostać w przetwornicy czy wymienić na 3300uf 25v.różnica jest w prądzie udarowym ,czy może zaszkodzić?
