opornosc w zwrotnicy
    Witam!
    moj problem polega na zwrotnicy
    przetworniki ktore uzywam to :
    Niskotonowiec - SpeaKA 180-200 (CAT 300-08) /8ohm
    Sredniotonowiec - Monacor SPH-176 /8ohm
    Wysokotonowiec - Monacor DT-99 /8ohm
    podzial 300Hz i 3000Hz (pierwszego rzedu, pierwszego rzedu i drugiego rzedu)
    teraz pytanie: jezeli dzieląc glosnik sredniotonowy z dolu gdzie impedancja przy 300 rowna sie 8ohm daje okolo 0,4mH i przy podziale 3000 wyjdzie 78uF(TYLKO ROWNIEZ DLA 8 OHM A NIESTETY IMPEDANCJA GLOSNIKA PRZY TEJ CZESTOTLIWOSCI(3000hz)wg wykresu ROWNA SIE 16OHM CZYLI DWA RAZY WIECEJ)
    czy w taki przypadku kondensator bedzie rownal sie 39uF(polowe wartosci)??
    bardzo nurtuje mnie to pytanie. prosze o jakas pomoc.
    w zalaczniku podaje wykres glosnika sredniotonowego
    pozdrawiam
    Załączone pliki
    Teoretycznie nie projektuje sie zwrotnic!! Konieczne sa pomiary akustyczne dajace rzeczywiste zachowanie filtracji.
      Zamieszczone przez eugeniusz23@gmail.com Zobacz posta
      brawo! sam doszedles do powodu dlaczego nie projektuje sie zwrotnic przy pomocy kalkulatora!
      i dlatego wlasnie albo robisz sobie sprzet pomiarowy albo wysylasz glosniki do doswiadczonej osoby (jaka jest np irek lub yoshi )
        troche poczytalem na ten temat i rozumiem ze kalkulator to kalkulator ALE jezeli dodamy korekcje impedancji dla sredniotonowego glosnika( tylko ten przetwornik tego wymaga, albowiem pozostale maja wlasciwa impedancje przy podziale jak i w calym pasmie) czy nie bedzie ok?
        p.s. kalkulator pomaga obliczac wartosci wzorow a tam gdzie trzeba zmienic wartosc to zmieniamy.
        p.s.2. bardzo dziekuje za uwage.
        pozdrawiam
          ALE i tak w 100% nie będziesz miał pewności, pozostaje tylko wróżenie z fusów.
            w takim razie poczytaj wiecej i narazie nie marnuj kasy na zwrotnice....
            albo inaczej
            zrob zwrotnice wg tego co robisz (byle tanio). pozniej zloz sprzet pomiarowy i zrob pomiary. zobaczysz co wyszlo a co mialo byc :P
              Jak widze ze ktos tak podchodzi to zwrotnicy to wtedy polecam zwrotnice uniwersalna :)
                dzieki wielkie za pomoc w oswieceniu. w takim razie zrobie te zwrotnice i sprzet pomiarowy. zawsze lepiej sie czlowiek uczy przez doswiadczenia. Jezeli bedzie jakas ciekawosc na forum moge pozniej wrzucic pomiary itd.
                pozdrawiam
