LAMPA PLAZMOWA- najlepszy sprawdzony schemat generatora wysokiego napięcia
    Witam, chcę zbudować lampę plazmową i drabinkę Jackoba na fizykę. Szukam jakiegoś w miarę prostego i sprawdzonego schematu generatorka wysokiego napięcia na podstawie trafa z TV.( bez powielacza). Macie jakieś ciekawe pomysły?
    ---------- Post dodany o 16:32 ---------- Poprzedni post o 16:31 ----------
    Dodam jeszcze że zastanawiam się nad ne555 w roli generatora przebiegu prostokątnego( ten schemat z AVT)
    Ja robiłem z tej strony: http://www.mylab.pwii.pl/?s=budowa
    Działa do tej pory i nie miałem z nią problemów.
      A mocno to hałasuje? bo czytałem że trafo piszczy jak oszalałe ( to od tv)
        Trafo piszczy ale idzie wytrzymać Z tego co mi wiadomo można lekko zredukować piszczenie nawijając więcej zwoi, ale efekt może być słabszy. Sam tego nie sprawdzałem.
          http://mirley.firlej.org/lampa_plazmowa
            UWAGI MODERATORA
            Temat tak jak by nie za bardzo związany z tematyką serwisu :)
            Zamieszczone przez dymit Zobacz posta
            Bez przesady nie hałasuje aż tak bardzo za to kopie :) uczucie dość nieprzyjemne jak ukłucie igłą. Zostaje nawet ślad.
              Ja tam po prostu w mojej lampie (pająk) użyłem zwykłego NE555, 2 potki 100k do regulacji wypełnienia i częstotliwości i mosfet kluczujący irf840, transformator wygląda tak:
              Mam troszeczkę więcej zwojów, 1mm średnicy i do tego zalałem to super glue :P
                A co myślicie o ZVS?
                  Ja zbudowałem swojego, Można używać go do zasilania trafo HV jak i zrobić nagrzewnicę indukcyjną Jeśli chodzi o samą nagrzewnicę to MOSFETY i kondensator strasznie się grzeją.
                  http://www.youtube.com/watch?v=jGlNA4ytzF4
                  http://www.youtube.com/watch?v=9zjtwdaGZaw
                    NE555 daje słabe efekty.. musze kupić n-mosy i zrobić ZVS. Macie może na sprzedąz ok 8sztuk irf 840? albo z tej rodziny? IRF x40
                      Do kupienia w każdym sklepie.
                      Zrób Tesle :)
                        nie potrzebuje wyładowań na 30cm. Tylko takie z 3-4cm które będą "otulone" plazmą. Wiem że do kupienia ale cena 12zł za sztukę mnie przeraża ( u mnie w miescie) na allegro nie mam konta. a czasem któryś z użytkowników ma zbędne sztuki. ;D
                          :o za 12PLN na allegro kupisz 6 sztuk. U mnie w elektroniku chyba po nie całe 4PLN.
                          Teraz chyba nie trzeba mieć nawet konta na allegro :) żeby coś kupić. Klikasz "kup bez rejestracji"
                            no fakt ;D
                            dobrze widzieć. a który z irfów najlepiej sie nadaje do ZVS? małej mocy do 250w przy 24v. ? 840 wystarczy ? chodzi mi o prąd. Podoba mi sie ze względu na wysokie napięcie przebicia 500 czy 600V.
                              Irfp450/460.
                                http://allegro.pl/irfp250-n-tranzyst...477637964.html
                                9zł za 2 do zvs
                                  niema potrzeby takich tranzystorów ładować, wystarczą w zupełności IRF640
                                  Może ja dodam swoją lampę zrobioną w dwa wieczory
                                    Zamieszczone przez piglet11 Zobacz posta
                                    Oczywiście, że wystarczą ale IRFP250 nie jest wcale taki drogi, za IRF640 zapłacisz 3zł a za mocnego IRFP250 dasz aż 4,4zł.
                                      Ja w swoim ZVSie mam IRFPS40N60K 40A 600V, wysamplowane
                                        Siema
                                        Ne555 wcale nie jest lipny, a piszczy ponieważ nie bez powodu tam jest 16kHz. Polecam pokombinować nad minimalną korektą częstotliwości, regulacją wypełnienia i pisk powinien przestać. Ja stosuje tranzystory ze starych telewizorów, dlatego że nie potrzeba żadnych zabezpieczeń w postaci diod zabezpieczających przed przepięciem, które i tak często lubią psuć Mosfety.
                                        A ja uzyskałem z 12V max 10cm iskry. Ale to z cewki samochodowej, o jak najmniejszej rezystancji/impedancji, w tych trafo powielaczach iskra przeskakuje na rdzeń inne uzwojenia....
