Przedwzmacniacz lampowy nr.1 z audiotonu - kilka spraw
    Zamieszczone przez Zbig Zobacz posta
    No to po co w ogóle ten układ?
    Czy tylko dla mołojeckiej chwały skonstruowania "lampy"?
    Przy Uniampie właśnie tak jest i szybko sprowadzono mnie na ziemię jak miałem podobne chęci :)
      Masz wysokie napięcie zasilania, więc albo zwiększ R7 nawet to 15..20k, albo lepiej dorzuć szeregowo do R7 drugi opornik 5..10k i w miejscu ich spięcia daj do masy dodatkowy elektrolit 47uF (lub więcej)/250V - to powinno wyeliminować lub radykalnie zmniejszyć brumienie.
      Niestety w tym układzie, bez sprzężenia zwrotnego brum jest niemalże równy pulsacjom napięcia zasilania i to z nimi musisz walczyć. Dlatego drugi układ RC w filtrze zasilania będzie najskuteczniejszy. A kondensatory od zasilacza zostaw, są OK. No i pamiętaj, że rezystancja obciążenia tego preampa powinna być spora, 20k lub więcej.
      Dałem 2x 10k szeregowo, od ich połączenia względem masy idzie 22uF 350V i brum zniknął :) To dopiero początek zabawy z tym ale powiem, że powinno być świetnie :P
      Dodając jeszcze to przynajmniej na ludzi tutaj można liczyć, może i elektrodzie też by można gdyby temat taki nie lądował w koszu po maksymalnie 2 postach odpowiedzi od ludzi, to się czasem w głowie nie mieści, że w "początkująca nauka" nie można utworzyć takiego tematu.
      Jeśli to nie jest problemem to temat będe trzymał i w miarę postępu pytał/pokazywał, a i jeszcze ten przedwzmacniacz ma nie być do Uniampa a Symasyma, którego jeszcze nie złożyłem.
        Witam serdecznie,
        mam podobny problem do mojego przedmówcy...
        ...jakiś czas temu zakupiłem złożony przedwzmacniacz oparty o projekt AVT2729. Przedwzmacniacz działa bardzo dobrze z małym wyjątkiem, otóż jest zbyt mało basu, sama częstotliwość wydaje mi się bardzo dobra bas jest niski i miękki ale jest stanowczo zbyt słaby. Od kilku dni przeszukuję internet szukając rozwiązania problemu lecz nie udało mi się znaleźć recepty. Kondensatory wyjściowe po jednym na kanał (C8 i C8A) mają po 2,2uF i chyba spełniają swoją rolę gdyż bas jest niski i miękki.
        Kolega trójkąt radzi "Na początek proponuje C1 zmienić wartość na 1uF a C2 na ok 4,7uF.
        Zbyt niska wartość jednego i drugiego może spowodować obcięcie "basów" i będzie wprowadzać dodatkowe przesunięcie fazowe. "
        ...o które dokładnie kondensatory chodzi gdyż w oryginale C2 ma 100uF?
        Druga sprawa to taka, że oryginalnym projekcie kondensatory C2 i C3 posiadają wartość C2 = 100uF, a C3 = 220 uF
        u mnie natomiast C2 = 220 uF, a C3 = 47uF
        Proszę powiedzieć czy inne parametry wymienionych przeze mnie kondensatorów (C2, C3) mogą mieć wpływ na głośność (moc) niskich częstotliwości? Lub jaka może być tego przyczyna, może trzeba zwiększyć pojemność innego kondensatora.
        Schemat pewnie wszystkim jest bardzo dobrze znany ale na wszelki wypadek przypomnę link http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2729.pdf
        Bardzo proszę o pomoc.
          Ahh stary temat i jakoś mi się on nie podoba teraz :(
          Jeśli chodzi o to dlaczego ja nie miałem "basu" to był problem lipnych kondensatorów, wyciągnąłem aż ten układ z szafki i zrobiłem zdjęcie:
          Widzisz te duże zielone kondensatory? Już nie pamiętam czy są to wejściowe czy wyjściowe ale raczej wyjściowe - z nimi był problem, miałem jakieś dziadowskie z zasilacza impulsowego które były nie do tej roboty a te teraz zielone są to dosyć dobre kondensatory do audio 1 uF - spełniły zadanie.
          Co do lamp to jak już mówiłem w jednym temacie - wszystko robione w tym kierunku to co najwyżej dla ciekawości jak to brzmi a nie inaczej, lampy są stare i ustępują tranzystorom pod każdym względem bez żadnego ale, jedynie co możesz usłyszeć to zniekształcenia harmoniczne rzędów parzystych które to tworzą ten lubiany przez wielu dźwięk lampy, tranzystory zaś tworzą rzędów nieparzystych, które nie są przyjemne dla ludzkiego ucha - pamiętaj tylko, że THD wzmacniacza lampowego dochodzi do dużych jak na audio wartości kilku procent a dobrego wzmacniacza tranzystorowego na naszym forum (np. Symasym) do 0.01% przy pełnej mocy.
            Cześć .3lite, dzięki za szybką ripostę.
            Teraz już rozumiem w czym rzecz odnośnie wymiany tych nieszczęsnych kondensatorów.
            Spróbuję wymienić moje na jakieś lepsze może coś to da.
            Przedwzmacniacz używam do końcówki Denon POA-2200 więc możliwe, że ów problem z basem leży w kwestii impedancji.
            Ps. gdyby ktoś miał jakiś swój pomysł na uporanie się z problemem to bardzo proszę o wypowiedź.
