Dławik wyjściowy przetwornicy
    Zabezpieczenie nadnapięciowe jest na transoptorze (jak napięcie wyjściowe wzrośnie to transoptor wyłączy na chwile układ i tak w kółko - na tym polega moja stabilizacja).
    W końcu dalej nie wiem co podstawić za prąd min. A swoją drogą co się stanie z dławikiem jak odłącze końcówke mocy ? (obciążenie)
    Chodzi o indukcję międzyszczytową (520). Materiał to 3C85.
      Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
      wydaje mi się to bez sensu.
      Tego ja też nie wiem bo to zależy co tam będziesz podłączał ile to będzie pobierać prądu. A co ma się z nim stać ? Z nim się nic nie stanie ale mogą szczelić kondensatory jak napięcie zabardzo wzrośnie albo klucze jak się stabilizacja wzbudzi.
      To może być :) Ale dobrze że byś zobaczył jakie są straty w rdzeniu. Ja mam najnowszy program ferrxcuba a w nim już nie ma tego materiału.
        Zmieniam założenia projektowe. Stabilizacja jest teraz "na krótko", a masy są połączone rezystorem na płytce (10k). Chodzi o to żeby mas nie łączyć na krótko bo to tworzy pętle mas. (one i tak się łączą przy radiu lub końcówce mocy). To chyba najlepsze wyjście (mam liniową stabilizacje z wykorzystaniem PWM).
        Zasilać tym chcę... Właściwie nie wiem :) Ten układ ma być w miarę "uniwersalny" (aby można było nim "handlować"). Wymagania zatem są dość wygórowane :
        - Obsługa różnych końcówek mocy (AVT2762, UniAmp, Holton, SymaSym, TDA7294)
        - Obsługa różnej ilości kanałów (1 lub 2)
        - Obsługa zestawów głośników 4R lub 8R
        - Dostarczana moc ciągła - 250W
        - Napięcie regulowane w zakresie 30-50V
        Dławik powinien wytrzymać te 10A (tak sądzę). Teraz trzeba tylko policzyć indukcyjność... Jakieś sugestie ?
        ---------- Post dodany o 17:51 ---------- Poprzedni post o 17:45 ----------
        Co do wzoru, to dalej nie wiem co wstawić za Iomin :mellow:
          Zaczął bym od 200-300uH sprzężony.
          O rety. Jak na handel to radź sobie sam.
            Rety, źle mnie zrozumiałeś. Napisałem "handlować" - chodziło o to że projekt powinien być prosty (żeby każdy amator mógł sobie coś takiego poskładać) i przy okazji "idiotoodporny" (duża tolerancja obciążenia). Nie miałem na myśli typowego handlu, mam zamiar wystawić ten projekt na elektrodzie, więc handel nie wchodzi w grę :)
            Co znaczy że "zacząłbyś" ? Jak już zrobię przetworke i nawine ten dławik (np 250uH) to po czym poznać że indukcyjność jest źle dobrana ? (np grzanie się dławika itp)
            Dalej nie wiem co podstawić za Iomin w Twoim wzorze :) Zademonstrujesz jakiś przykład ?
              A masz oscyloskop w ogóle ?
                No niestety nie. Wiem że będzie trudno bez niego, ale jakoś sobie poradze :) Odpowiedz na powyższe pytania
                ---------- Post dodany o 14:26 ---------- Poprzedni post o 14:04 ----------
                Pobawiłem się tą stronką :
                http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...gw_smps_e.html
                Vmin - 10V
                Vmax - 14.4V
                Vout - 50V
                Iout - 12.5A (50V/4R)
                f - 30kHz
                Wychodzi ~uH :glare: Skąd koledze wyszło 200-300uH ?
                ---------- Post dodany o 14:27 ---------- Poprzedni post o 14:26 ----------
                Poprawka - ~60uH (gdzieś wcieło)
                  Kolego jakie 12.5A ?
                  Pisałeś że chcesz mieć moc 250-300W przy napięciu symetrycznym daje to 3A na wyjście. Wstaw tam Iout 3A i co wychodzi ?
                    Wychodzi 250uH. Dlaczego tylko 3A ?
                      P = u*i Jak przetwornica ma mieć 300W i napięcie +-50V. Czyli 2 wyjścia po 50V. Czyli 300/(2 *50) = 3A Albo z innej strony 3*50 + 3*50 = 300.
                      Na marginesie 50/4omy tak policzysz prąd szczytowy a do odliczeń potrzebny Ci średni. No i wzmacniacz który będzie maił 50V na wyjściu przy 4om to jakieś 300W mocy.
                        Wiem. Nie uwzględniłeś spadków napięcia pod obciążeniem. Stosuję dwa dławiki (każdy na osobną szynę zasilania). To dobre rozwiązanie ? Może powinien być jeden ?
                          Wiem.
                          To czemu wyskakujesz z 12,5A ? Przy takim prądzie na wyjściu to ta przetwornica miała by 1.2KW :P
                          ?? To ty musisz uwzględnić spadki przy liczeniu trafa itd. Po za tym ma być stabilizacja nie ? więc będzie na wyjściu 50V.
                          Każde wyjście musi mieć swój dławik. Cały czas pisze też o dławiku sprzężonym czyli 2 dławiki na wspólnym rdzeniu.
                            Radzę najpierw zacząć od literatury o przetwornicach, ewidentnie brakuje Ci wiedzy i doświadczenia.
                            Bardzo ogólne podstawy:
                            Odon Ferenczi - Zasilanie układów elektronicznych
                            http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sn.../snte_pdf.html
                            Praktyczne aspekty projektowania przetwornic:
                            Power Supply Cookbook Second Edition - Marty Brown
                            Practical Switching Power Supply Design - Marty Brown
                            Przy projektowaniu warto posiłkować się tym skryptem:
                            http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
                            Nie należny brać danych jakie podaje jako jedynie słuszne, ma on na celu wspomaganie projektowania przetwornic różnego typu.
                            Po dogłębnym zapoznaniu się z powyższymi będziesz mógł podejść do poprawnego zaprojektowania przetwornicy o jakiej piszesz.
                              http://ecee.colorado.edu/copec/book/SecEd.html
                              http://ecee.colorado.edu/copec/book/.../slidedir.html
                              Trudna lektura ale warto się przez to przebić.
                                Niby wszystko fajnie, tylko nie po polsku :glare:
                                Kol raven - w końcu nie wiem czy ma być jeden dławik (jeden rdzeń, dwa uzwojenia na nim) czy dwa osobne dławiki (dwa rdzenie, każdy z jednym uzwojeniem).
                                  Niestety od tego nie uciekniesz jak chcesz działać dalej angielski w stopniu read only jest wymgany :)
                                  To zależy jak do tego podejdziesz :) dwa dławiki na wspólnym rdzeniu lub jeden dławik z dwoma uzwojeniami :)
                                    Ale to bez różnicy ? Indukcja dla każdego dławika dalej zostaje taka sama ? (tj. dwa dławiki na dwóch różnych rdzeniach po 250uH każdy)
                                    Co z drutem nawojowym ? Też biorę te 3A i dzielę przez 5A/mm2 (gęstość prądu) i mam użyć druta o średnicy około 0,9mm ?
                                    ---------- Post dodany o 19:36 ---------- Poprzedni post o 13:22 ----------
                                    Jeszcze takie pytanie, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem teorię.
                                    Równolegle do tej przetworki projektuję jeszcze inną, zintegrowaną ze wzmacniaczem na TDA7294 (jeden kanał). Do obliczenia dławika używam tej stronki.
                                    Vmin - 10V
                                    Vmax - 14.4V
                                    Vout - 30V
                                    Iout - 2,5A (przetowrka 150W)
                                    f - 30kHz
                                    Indukcyjność wynosi 180uH. Dobrze ?
                                      Spróbuje coś wyjaśnić więcej ale wieczorem jak będę miał więcej czasu na pisanie.
                                        Czekam z niecierpliwością :)
                                          Muszę kilka rysunków zrobić najpierw :)
