Analogowe wskaźniki wysterowania MOCY - gdzie można kupić ?
    czy to przypadkiem nie jest zwykly wskazowkowy analogowy woltomierz?
    tak
    Zamieszczone przez sloik255 Zobacz posta
    A tego nie wstawia się bezpośrednio za potkiem głośności, równolegle do wzmacniacza?
    nie... :blink:
      widziałem różne schematy zastosowania jak przeglądałem teraz google i chciałem się dowiedzieć przy okazji tego tematu :)
        wstawia/podłącza pod potka, ale tak jak mam teraz tzn. z wzmacniaczem... (bez wzmacniacza to tak jakby prosto z np. kary dzw. a to za słaby sygnał...) można tez podłączyć bez wzmacniacza, tj. po prostu pod wyjście wzmacniacza (końcówki mocy)... równolegle z głośnikiem (wtedy np. równolegle 8R głośnik i przykładowo 500R wskaźnik będzie wynosiło 7,87R) Przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie znam się na tym..., więc lepiej niech ktoś obeznany napiszę jak to jest.
        A oto jak mój wytwór działa :) :
          chyba go troche przesterowujesz
            Lata jak szalony :P
              Trochę jak wycieraczka w samochodzie. Trzeba pomyśleć o kondensatorze.
                Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                Napisał Pawel S.
                tak
                no to w takim razie jest tego pelno na allegro
                http://allegro.pl/woltomierz-analogo...546899435.html
                http://allegro.pl/dcv-1-woltomierz-a...528308676.html itp itd
                  Paweł...
                  Jeden jest na zakres 0-15V a drugi to kombajn za 30zł!
                  Ale fakt, trochę tego na allegro jest
                    Kiedyś czytałem gdzieś, że można wykorzystywać miliamperomierze i był układ do tego. Tylko nie bardzo pamiętam gdzie to znalazłem...
                      Ja ten układ wpinam za końcówke mocy i wszystko pięknie śmiga.
                      marcinsywala.pl
                        Tylko jak to wygląda. Brr..
                        wstawia/podłącza pod potka, ale tak jak mam teraz tzn. z wzmacniaczem... (bez wzmacniacza to tak jakby prosto z np. kary dzw. a to za słaby sygnał...) można tez podłączyć bez wzmacniacza, tj. po prostu pod wyjście wzmacniacza (końcówki mocy)... równolegle z głośnikiem (wtedy np. równolegle 8R głośnik i przykładowo 500R wskaźnik będzie wynosiło 7,87R) Przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie znam się na tym..., więc lepiej niech ktoś obeznany napiszę jak to jest. A oto jak mój wytwór działa :
                        Zmniejsz rezystor w sprzężeniu opka ze 100k do 10k i zobacz .
                          raven1985 dobrze radzi. Wg tego http://en.wikipedia.org/wiki/VU_meter wskaźniki VU powinny osiagać 0 dla 1,23V przy 1kHz.
                            Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
                            Lata jak szalony :P
                            Zamieszczone przez DiscoLED Zobacz posta
                            Taka muzyka :razz: dużo basu
                            A tak serio to właśnie dlatego wcześniej pisałem że "działa ale jakby za mocno" myślałem by dać mniejsze kondy ale może najpierw sprawdzę ten rezystor:
                            Tak czy siak to i tak wydaje mi się że to aktualnie działa na złej zasadzie (na tej skali) gdyż teraz to działa on właśnie jak "watomierz" czyli dla skali mocy... (oczywiście o to mi chodziło) Natomiast jeśli to miało by działać dla skali dB to wskazówka nie powinna wg drgać, a jedynie podnosić się wraz z z natężeniem dźwięku (odkręceniem potka Vol.) tylko to już by musiał być inny sterownik tego - dobrze dedukuje ?
                            BTW Nawiasem mówiąc; zaczynam mieć dylemat: jak było by prościej teraz zrobić. Czy wymienić układ i zrobić z tego "dB-mierz" Czy tak jak teraz, poprawić układ i wymienić tabliczkę wskaźnika na Wat. :???: Hmmmm.
                            I nie tylko tam - http://www.nowyelektronik.pl/searchs...0Przemys%B3owa
                              OMG ! nawet sobie sprawy nie zdawałem że to tak ciężko jest przelać ideowy na PCB (zaprojektować/narysować ścieżki na płytce) Myślałem że to będzie łatwiejsze..., a ja się tyle namęczyłem, a to przecież tylko kilka elementów... (nie wyobrażam sobie jak irek zrobił swoje PCB do UNIampa :blink:, dopiero teraz mogę się domyślać jak nie łatwe to zapewne było), albo to tylko mi sprawia taki trud :razz: choć z drugiej str. to najgorzej było zacząć, później jakoś już leciało coraz sprawniej...
                              Mistrzostwo świata to, to, nie jest, ale pierwsza moja rysowanka ścieżek to na pewno... (i na pewno BIG FUN )
                              BTW: Za cholerę na kartce tego nie umiałem zrobić (już myślałem że walne to w kąt), ale na płytce jakoś mi się lepiej to rysuje (a niby to, to samo :) )
                              Jeszcze tylko drobne zabiegi kosmetyczne ścieżek (i dorysowanie pkt. mocowań - pamiętam ) i idę rżnąć te ścieżki.
                              PS i jak widać zrobiłem od razu drugi kanał (na drugi wskaźnik)
                              EDIT:
                              Aha i zapomniał bym jeszcze dodać:
                              Dzięki !!! reven1985 wymiana R100k na 10k pomogła (wskazówka w momencie podłączenia zas. nie unosi się... a i regulacja wzmocnienia jest teraz ciut płynniejsza. Co prawda mogło by to działać jeszcze trochę ciut lepiej...czy mogę zmniejszyć ten R10k na jeszcze mniejszy tj. R1k ?
                                Dołączę się do tematu. Chcę zamontować w UniAmp'ie Wskaźniki analogowe (od jakiegoś magnetofonu unitry), i wymyśliłem że podłącze je przez prostownik aktywny. Będzie to jakoś działało? Czy raczej zastosować układ fabryczny?
                                  Zamieszczone przez Chilihead Zobacz posta
                                  to tak jak ja tylko że nie z unitry
                                  Jak wygląda układ fabryczny ? - chodzi Ci o ten z owej UNITRY ? - to myślę ze tak by było chyba najlepiej (ale to tylko moje zdanie)
                                    No właśnie mam na myśli układ z unitry, z tym ze musiałbym najpierw dowiedzieć się z jakiego modelu pochodzą te wskaźniki i jak są wyskalowane, a z tego co się orientuje prostownik aktywny załatwia sprawę za mnie, ale wole zapytać kogo bardziej obeznanego w temacie.
                                      Z tego może wykorzystać
                                      http://cgi.ebay.pl/19-Range-Analog-M...item20b40d34c0
                                      Trochę rzeźby jest, ale za to duży
                                      HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                                      CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                                      Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                                        Jak powiedziałem tak zrobiłem płytka/sterownik gotowy :)
                                        Miss piękności to to nie jest ale najistotniejsze że działa. (a i wyfrezowanie ręcznie takich małych rowków też nie jest zbyt łatwe...)
                                        Jutro wsadzę do UNI i nagram jak działa.
                                          Możesz zmniejszyć, tylko przy 1k będziesz miał wzmocnienie 2-krotne przez wzmacniacz, nie wiem czy nie będzie za mało wtedy, zależy jaki masz sygnał wejściowy. Zawsze możesz dać coś pośredniego, np. 5k.
