Wzmacnicz Mivoc AM 80 uszkodzony
    Posiadam subwoofer mivoca ze wzmacniaczem AM 80 i zrobiłem przez przypadek zwarcie na kablu od głośnika i wzmak zdechł, wymieniłem tranzystory i dalej nie działa. Co mogę jeszcze zrobić żeby go ożywić?
    Jeśli oporniki są całe to wina będzie prawdopodobnie leżała w jeszcze którymś upalonym tranzystorze. Najlepiej znaleźć schemat, pomierzyć pozostałe tranzystory. Często z tranzystorami końcowymi palą się tranzystory sterujące nimi.
      A jak się odpala z uwalonymi sterującymi to te nowe też mogą być już do wymiany.
        Niestety mogą.
        Odpalając wzmacniacz po wymianie elementów wstaw w linie zasilające oporniki 100-200ohm, mocy 0,5W. Jeśli coś jest nie tak to najwyżej spalą się oporniki zostawiając całe tranzystory mocy.
          Nie odpla się wogóle wymieniłem też te sterujące i dalej nic, muszę oddać komuś kto się bardziej zna ale i tak dzięki za pomoc.
            Koledzy oddałem wzaka do naprawy i odebrałem ale nie działa automatyczny włącznik. Nie wiem czy oddać niech to poprawią czy jakoś to możn samemu zrobić?
